diman96 79 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Всем привет . Имеем двигатель форд 2.0 сплит порт. Снял осцилограмму . Начал искать эталон сперва на ротки потом в гугле и не нашёл. Если есть у кого эталон скиньте. Или посмотрите мою . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля А как он с такой "рыбой" работает? Там визуально сначала нужно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 19 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Кривой шкив или коленвал согнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 122 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, санек772 сказал: Кривой шкив или коленвал согнули. амплитуда сигнала увеличивается при увеличении оборотов, так как на колене стоит индуктивный датчик.. при увеличении оборотов напряжение на датчике тоже растёт.. не стабильный ХХ другим языком.. вероятнее всего авто под "бустером" с неотфильтрованным напряжением.. на осциллограмме распреда видно "мусор" diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 79 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 3 часа назад, Shi сказал: амплитуда сигнала увеличивается при увеличении оборотов, так как на колене стоит индуктивный датчик.. при увеличении оборотов напряжение на датчике тоже растёт.. не стабильный ХХ другим языком.. вероятнее всего авто под "бустером" с неотфильтрованным напряжением.. на осциллограмме распреда видно "мусор" В точку. Снимали осцилограмму с пускачем. Кому интересно , там мотористы накулибничали со шкивом в итоге нижний угол распреда на осцилограмме должен был приходится на 16й зуб коленвала.(а не на 6й). Нашли оригинальный шкив выставили метки, и машинка благополучно завелась. (До этого заводилась с трудом троила и не разгазовывалась. По меткам все было в порядке , из за не правильного шкива искал осцилограмму но на сайте ротки и в гугле не нашел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Неплохо для истории прикрепить эталон осцилограммы или на Роткее закинуть. Всё таки редкий нынче мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
