mir12volt 10 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 В 29.11.2017 в 19:37, alexzi сказал: Какие есть у кого мысли или блоку конец? Впаяй другую такую же флешку в блок. И пиши сток, только пиши комбиком. Удачи. Флешку можно взять и из других блоков, которые может тебе не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 А что мешает Флэш на программаторе вычитать? masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 56 минут назад, MadGeneral сказал: А что мешает Флэш на программаторе вычитать? Западло блок вскрывать , когда есть кривое решение через дырку )) Новое веяние ,новые чипоавльщики ,а потом кричание про демпинг ))) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Блок все равно вскрывать, чтобы зацепится на бут-пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Так там блок вскрывается за 5 минут. Снимается за 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 14.12.2017 в 01:58, mir12volt сказал: Впаяй другую такую же флешку в блок. И пиши сток, только пиши комбиком. Удачи. Флешку можно взять и из других блоков, которые может тебе не нужны. И что даст другая флеш? Она поправит в EEprom 5 байт? Вот эти 2 цитаты далее прочти и дампы eeprom сравни и скажи чем поправить то что уже снесено? В 29.11.2017 в 21:37, alexzi сказал: Теперь разыскиваю еепром от такой же машины с идентами 06a906033nf 9548. это вычитаный после увала кессом из микросхемы. eep.BIN В 30.11.2017 в 08:02, Моторчик сказал: вот дампик с 06A906033KB , структуры дампов похожи . х.з где там мусор. может только я не вижу ) .ну разве что область h025-h029 а твой нуждается в swap для сравнения с этим. походу иммо придется читать ) eeprom_93c86_ori.bin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 часов назад, MadGeneral сказал: А что мешает Флэш на программаторе вычитать? А что мешает читать полностью текст постов? В 29.11.2017 в 21:37, alexzi сказал: Только внешний прогер что записывает, то и вычитывает. Флешку выпаивал и запаивал уже раз 10. И вообще,что за манера после обсуждения вставлять бесполезные мысли в темы? Тогда,когда смысла в них никакого. Помощь ценна тем,что дается вовремя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Так влить Флэш и еепром по новой. Или проц умудрились положить.? Или я что то не понимаю. Так влить стоковый Флэш и еепром по новой. Закодировать и пришить ключики. Или проц умудрились положить.? Или я что то не понимаю. Извините не пойму как с телефона редактировать посты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 В 29.11.2017 в 19:37, alexzi сказал: В результате за сегодня я пробовал читать этот блок комбиком в буте, пиасини в буте, галетто в буте. Всем вычитали по 1 мегабайту флешки. Комбиком потом тоже вычитал 1 метр. А вот писать не один из загрузчиков не хочет. Стирает флеш и ошибка. Только внешний прогер что записывает, то и вычитывает. Флешку выпаивал и запаивал уже раз 10. Все дорожки прозванивал нигде обрывов нет. Одна микросхема немного греется при подаче питания на эбу. infenion a2c33648. При установке блока на авто всегда крутятся вентилляторы при включенном зажигании. Какие есть у кого мысли или блоку конец? Теперь разыскиваю еепром от такой же машины с идентами 06a906033nf 9548. это вычитаный после увала кессом из микросхемы. eep.BIN Так если вентиля крутятся то что-то с питанием блока. Делал недавно шкоду с такими же симптомами. По факту при вскрытии дырка в плате возле разъема питания. Тоже крутила вентилятор и врубало продувку ката. Был предоставлен другой блок с другими буквами. Все решилось переносом флэш и еепром из мертвого блока в живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 У меня тоже на днях приедет wv b6 simos72. 1.6l 2v Это я считал вася диагност. И я так понял лучше всего это скачать комбиком фул и епром через 27 бут пин. И потом закачать прошивку евро 2.так??? MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Правильно понимаешь. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahaha 3 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 читал и писал такой блок на шкоде октавия тур китайским кессом через обд.Вообще проблем не возникло Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgoon 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Собираюсь на днях поколдовать с таким ЭБУ кессом, теперь побаиваюсь, не стоит ли сначала с разбором считать фулл и епром, что-бы грабли не шевелить? Или это еденичный случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 38 минут назад, serrgoon сказал: Собираюсь на днях поколдовать с таким ЭБУ кессом, теперь побаиваюсь, не стоит ли сначала с разбором считать фулл и епром, что-бы грабли не шевелить? Или это еденичный случай? Считаные фулл лишним не бывает, проверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Если "поколдовать" будет правильным, проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgoon 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Получается кесс- бесполезная покупка, всё-равно лучше фулла только он, иначе готовься к геморрою. Кстати, обязательно править прошивку?, или можно лить готовую из такого-же софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Открою вам секрет, прошить этот блок можно адаптером за 300 рублей (синеньким) Только что, serrgoon сказал: Кстати, обязательно править прошивку?, или можно лить готовую из такого-же софта. Можно лить готовую, если знать чем эта готовая прошивка считывалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgoon 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 6 минут назад, markel35 сказал: чем эта готовая прошивка считывалась. Т.Е не все бинарные файлы одинаковы в зависимости от программатора? Отличие может только в размерах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Не только размер, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgoon 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 А если сравнить в HEX редакторе иденты прошивок и размеры, можно быть уверенным, или только автора пытать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Что бы сравнивать в Хексе, нужно знать по каким адресам в дампе -бутлоадер, епром, калибровки, софт. И эти адреса в зависимости от программатора могут быть в разных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgoon 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Как ни крути, своя прошивка надёжнее. Вот интересно чем закончилась эпопея у топикстартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Комбиком пытали этот блок в буте. Записывает ересь. Проц убит статикой. Заказали с разборки и привязали к машине. Лучше вычитывайте полностью фулл комбиком или программатором на столе и так же записывайте. Как вариант приобрести модуль для PCM флеш и писать по диагнозе калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Все вопросы вроде решили и тему пора закрыть по новым правилам. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
