Vw Golf 1,6 Simos 7.1A Умер При Репроге
В 29.11.2017 в 19:37, alexzi сказал:
 Какие есть у кого мысли или блоку конец?
Впаяй  другую такую же  флешку в блок. И пиши сток, только пиши комбиком. Удачи. Флешку можно взять и из других блоков, которые может тебе не нужны.
  • Ответов 97
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А что мешает Флэш на программаторе вычитать?
56 минут назад, MadGeneral сказал:
Западло блок вскрывать , когда есть   кривое  решение   через дырку ))
Новое  веяние  ,новые  чипоавльщики   ,а потом кричание про демпинг )))
Так там блок вскрывается за 5 минут. Снимается за 20.
В 14.12.2017 в 01:58, mir12volt сказал:
И что даст другая флеш?  Она поправит в EEprom 5 байт?  Вот эти 2 цитаты далее прочти и дампы eeprom сравни и скажи чем поправить то что уже снесено?
В 29.11.2017 в 21:37, alexzi сказал:
Теперь разыскиваю еепром от такой же машины с идентами  06a906033nf 9548. это вычитаный после увала кессом из микросхемы.
eep.BIN
В 30.11.2017 в 08:02, Моторчик сказал:
вот дампик с 06A906033KB , структуры дампов похожи .  х.з где там мусор. может только я не вижу ) .ну разве что область h025-h029
а твой нуждается в swap для сравнения с этим. походу иммо придется читать )
eeprom_93c86_ori.bin
9 часов назад, MadGeneral сказал:
А что мешает читать полностью текст постов?
Только внешний прогер что записывает, то и вычитывает. Флешку выпаивал и запаивал уже раз 10.
И вообще,что за манера после обсуждения вставлять бесполезные мысли в темы?
Тогда,когда смысла в них никакого. Помощь ценна тем,что дается вовремя.
Так влить Флэш и еепром по новой. Или проц умудрились положить.?
Или я что то не понимаю.
Так  влить стоковый  Флэш и еепром по новой. Закодировать и пришить ключики.
Извините не пойму как с телефона редактировать посты.
В результате за сегодня я пробовал читать этот блок комбиком в буте, пиасини в буте, галетто в буте. Всем вычитали по 1 мегабайту флешки. Комбиком потом тоже вычитал 1 метр. А вот писать не один из загрузчиков не хочет. Стирает флеш и ошибка. Только внешний прогер что записывает, то и вычитывает. Флешку выпаивал и запаивал уже раз 10. Все дорожки прозванивал нигде обрывов нет. Одна микросхема немного греется при подаче питания на эбу. infenion a2c33648. При установке блока на авто всегда крутятся вентилляторы при включенном зажигании. Какие есть у кого мысли или блоку конец?
eep.BIN
Так если вентиля крутятся то что-то с питанием блока. Делал недавно шкоду с такими же симптомами. По факту при вскрытии дырка в плате возле разъема питания. Тоже крутила вентилятор и врубало продувку ката.  Был предоставлен другой блок с другими буквами. Все решилось переносом флэш и еепром из мертвого блока в живой.
  • 4 недели спустя...
У меня тоже на днях приедет wv b6 simos72. 1.6l 2v Это я считал вася диагност.  И я так понял лучше всего это скачать комбиком фул и епром  через 27 бут пин. И потом закачать прошивку евро 2.так???
  • 2 месяца спустя...
читал и писал такой блок на шкоде октавия тур китайским кессом через обд.Вообще проблем не возникло
Собираюсь на днях поколдовать с таким ЭБУ кессом, теперь побаиваюсь, не стоит ли сначала с разбором считать фулл и епром, что-бы грабли не шевелить? Или это еденичный случай?
38 минут назад, serrgoon сказал:
Считаные фулл лишним не бывает, проверенно.
Получается кесс- бесполезная покупка, всё-равно лучше фулла только он, иначе готовься к геморрою.
Кстати, обязательно править прошивку?, или можно лить готовую из такого-же софта.
Открою вам секрет, прошить этот блок можно адаптером за 300 рублей (синеньким)
Только что, serrgoon сказал:
Можно лить готовую, если знать чем эта готовая прошивка считывалась.
6 минут назад, markel35 сказал:
Т.Е не все бинарные файлы одинаковы в зависимости от программатора? Отличие может только в размерах?
А если сравнить в HEX редакторе иденты прошивок и размеры, можно быть уверенным, или только автора пытать?
Что бы сравнивать в Хексе, нужно знать по каким адресам в дампе -бутлоадер, епром, калибровки, софт. И эти адреса в зависимости от программатора могут быть в разных местах.
Как ни крути, своя прошивка надёжнее. Вот интересно чем закончилась эпопея у топикстартера?
Комбиком пытали этот блок в буте. Записывает ересь. Проц убит статикой. Заказали с разборки и привязали к машине. Лучше вычитывайте полностью фулл комбиком или программатором на столе и так же записывайте. Как вариант приобрести модуль для PCM  флеш и писать по диагнозе калибры.
  • 3 недели спустя...
Все вопросы вроде решили и тему пора закрыть по новым правилам.
