Мерседес спринтер W909 обрыв цепи управления форсункой
Доброго всем дня.
спринтер 2016 год. на борту EDC17CP57 выдает ошибку P0203-13 неисправность цепи управления форсункой 3го цилиндра.
провода прозвонил - целые.
при проверки импульса контролькой на 3м цилиндре почему-то импульс ярче чем на остальных трех горшках. я понимаю что по-ходу идет повышенное нарпяжение и поэтому не воспринимается форсункой как сигнал.
 помогите со схемой работы двигателя. эбу стоит EDC17cp57 распиновку контактов тоже  не  могу найти.
Проверить форсунку на сопротивление изоляции, как вариант.
Кз електромагнітна или обрив
форсунки меняли местами 2 и 3ю - все равно показывает на 3ий цилиндр - обрыв или неисправность. Проводка целая.
Может есть у кого распиновка разъемов этого блока?
форсунки снимали - отдавали на проверку. все норм
Проверьте подпружиненность пинов разъема форсунки. Могли толстой иглой подпортить.
Я обычно если не могу найти распиновку блоков беру кабель трекер и всё получается найти.
какая там схема нужна? все до эбу идет напрямую. если форсы меняли местами и не помогло, тогда провода в коротком в жгуте до эбу. где-то в районе опоры и патрубка на дроссель. вскрывайте жгут и смотрите на провода, иногда достаточно просто пошевелить жгут и проблема исчезает на пару недель. или пины в разъеме
пины поджимал. проводку шевелил прозванивал. кидал провод напрямую. по ходу проблема в мозгах.
машина стоит на улице сейчас морозы -20. с кабель трекером нет желания лазить)
