natan_70 15 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Доброго всем дня. спринтер 2016 год. на борту EDC17CP57 выдает ошибку P0203-13 неисправность цепи управления форсункой 3го цилиндра. провода прозвонил - целые. при проверки импульса контролькой на 3м цилиндре почему-то импульс ярче чем на остальных трех горшках. я понимаю что по-ходу идет повышенное нарпяжение и поэтому не воспринимается форсункой как сигнал. помогите со схемой работы двигателя. эбу стоит EDC17cp57 распиновку контактов тоже не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Проверить форсунку на сопротивление изоляции, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Кз електромагнітна или обрив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января форсунки меняли местами 2 и 3ю - все равно показывает на 3ий цилиндр - обрыв или неисправность. Проводка целая. Может есть у кого распиновка разъемов этого блока? форсунки снимали - отдавали на проверку. все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Проверьте подпружиненность пинов разъема форсунки. Могли толстой иглой подпортить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Я обычно если не могу найти распиновку блоков беру кабель трекер и всё получается найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января какая там схема нужна? все до эбу идет напрямую. если форсы меняли местами и не помогло, тогда провода в коротком в жгуте до эбу. где-то в районе опоры и патрубка на дроссель. вскрывайте жгут и смотрите на провода, иногда достаточно просто пошевелить жгут и проблема исчезает на пару недель. или пины в разъеме море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января пины поджимал. проводку шевелил прозванивал. кидал провод напрямую. по ходу проблема в мозгах. машина стоит на улице сейчас морозы -20. с кабель трекером нет желания лазить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
