Pasa 17 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января День добрый, Знатоки. Есть в работе данное авто MB W211 2.2 дизель 2006 год. Периодически пропадает тяга. Турбину отдавали на регенерацию. Проблему не исправило. Долазил до проводов электронного атуатора турбины. Три провода, плюс, минус и сигнальный. Всё на месте. Разбирал сам актуатор. Шестерни целые. Пробовал выкручивать лапку штока в крайнее положение, и подключить актуатор к авто. При включении зажигания он возвращается в минимальное положение. При работе двигателя, шток турбины стоит на месте, при прогазовке не двигается. По этому вопрос, как можно проверить актуатор? Пишет аварию недодува. Проверили впуск, он целый дыр нету. Ещё есть авария температуры воздуха, но не думаю, что из-за неё турбина не будет дуть. Пните, пожалуйста, в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Турбину на регенерацию, сажовый на реставрацию или наоборот 🤫? О чем говорят звёзды? Star c3 или что-то другое чем можете почитать. Случаем не перегружен сажовый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января 6 минут назад, Key Master сказал: Турбину на регенерацию, сажовый на реставрацию или наоборот 🤫? О чем говорят звёзды? Star c3 или что-то другое чем можете почитать. Случаем не перегружен сажовый? Ещё раньше сажевый был удалён мной и перепрошит. Но этот вариант я тоже перепроверил. Залил сток. Ничего не поменялось, только аварий добавилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января А почему решили что проблема в актуаторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Дмрв, дад адекватно показують? Egr також видалили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Так зробіть тест актуатора сканером... Скоріше за все проблема не в ньому, а в НЕ коректно відключеній екології. Стоком в даному випадку ви не перевірите, оскільки буде аварійний режим через відсутність екології... Я б на вашому місці скинув сюди вичитану прошивку, - на форумі є специ, які вміють перевірити її коректність... Там ще й є такий негідник як B60... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января 4 часа назад, Alpine ua сказал: А почему решили что проблема в актуаторе? Грешу на него, так он не вообще не двигается при работе двигателя. Делал тест исполнительных механизмов. Там, проверка наддува. Заходишь двигатель, запускаешь тест, обороты сами подыматься до 2000, и подается сигнал на актуатор. Но при этом он стоит на месте. 2 часа назад, AleksKoz сказал: Дмрв, дад адекватно показують? Egr також видалили ? Вот как раз на показания ДМРВ не смотрел. Так как до этого был Спринтер с неработающим ДМРВ. Машина ехала, турбина включалась, только больше 3000 об/мин обороты не набирались. Тут обороты до отсечки, только без турбины. 10 минут назад, Witaliy сказал: Так зробіть тест актуатора сканером... Скоріше за все проблема не в ньому, а в НЕ коректно відключеній екології. Стоком в даному випадку ви не перевірите, оскільки буде аварійний режим через відсутність екології... Я б на вашому місці скинув сюди вичитану прошивку, - на форумі є специ, які вміють перевірити її коректність... Там ще й є такий негідник як B60... Тест сканером я делал. Актуатор не двигается. Проверял на стоке. Предварительно обнулив сажевый фильтр. И на стоке турбина так же не включалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января З яким сканером працюєте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Мосх делфи? У меня било такое фішка егр скинута? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 6 хвилин назад, vadik.exb сказав: Мосх делфи? У меня било такое фішка егр скинута? Делфі на ОМ651, на 211 таких не боло, 646 з EDC16C39, хоча можливо я помиляюся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января 4 часа назад, Witaliy сказал: З яким сканером працюєте? Я пользовался Autel MaxiPro MP808. 2 часа назад, Witaliy сказал: Делфі на ОМ651, на 211 таких не боло, 646 з EDC16C39, хоча можливо я помиляюся... Да, там установлен ЭБУ EDC16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Я б наступив осцилом на сигнальний провід біля ECU, потім біля актуатора, а тоді можна було б робити певні висновки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 3 часа назад, Witaliy сказал: Делфі на ОМ651, на 211 таких не боло, 646 з EDC16C39, хоча можливо я помиляюся... Ти помилився були. Но в його бошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 11 хвилин назад, vadik.exb сказав: Ти помилився були. Но в його бошь На 646му моторі на w211 були делфі? Чесно, ніколи не зустрічав...🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 12 минут назад, Witaliy сказал: На 646му моторі на w211 були делфі? Чесно, ніколи не зустрічав...🤔 Були хороша штука їде краще боша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Pasa 17 Опубликовано 23 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 23 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! AleksKoz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
