SLIM_GG 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Тема такая, привезли пассат, не заводится и нет связи моторником. Полез проверять питания блока, оказалось что нет основного питания (5, 6, 3 пины на схеме). Начал смотреть схему, искать где теряется, оказалось питание идет через реле (К79), а оно в свою очередь управляется массой, выходящей из самого блока, которой нет. Плюс на реле приходит (он же идет на 92 пин блока), плюс с зажигания тоже, массы присутствуют. Так собственно вопрос, должны ли выполнятся еще какие-то условия, кроме плюса с зажигания, чтобы блок включился или блок под замену? Завтра еще попробую подключить его на столе, но хотелось бы быть более осведомленным, а то опыта маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Блок поболтайте, там ниче не плюхает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, Cyberbob сказал: Блок поболтайте, там ниче не плюхает? Блок был вскрыт еще до меня, лично я там обнаружил только маленькое пятнышко зелени на двух ножках какой-то микросхемы и на паре смд конденсаторов в дальнем от разъема углу платы. Хозяин говорит что блок смотрели, был сухой и вода туда попала в промежутке между поисками следующего мастера. В любом случае я вымыл зелень, никаких изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Блок на столе подключить для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января 13 часов назад, stutterer сказал: Блок на столе подключить для начала. Попробовал, ноль реакции. Хотя делал это в первый раз, может что-то упустил. Подключал так: + на 5, 87 и 92 пины, минус на 1, ну и 67, 68 кан-шина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Прислать мне ipost. Могу проверить и сделать клона если будет нужна замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Подать питание на пины после главного реле,или включить реле и смотреть выйдет ли на связь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Написал бы какой моторник , то и схемку по подключению быстрее получил. Хотя и на первой все понятно что где. Может такой? Сами по себе моторники глючные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 7 часов назад, SLIM_GG сказал: Попробовал, ноль реакции. Хотя делал это в первый раз, может что-то упустил. Подключал так: + на 5, 87 и 92 пины, минус на 1, ну и 67, 68 кан-шина К линию забыл. Фото подключки скинули выше. По этой подключке подключай. Этот блок прожорливый по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января На тачке в нагляк +30 на на разъем или реле перемычка и будет ясно, живой блок или нет. Далее думать. Только вода и кривые руки прибивают эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 20 часов назад, vmsh сказал: Подать питание на пины после главного реле,или включить реле и смотреть выйдет ли на связь! Пробовал, никаких изменений, только после включения зажигания вентилятор включился на максимум 19 часов назад, Avtosantehnik сказал: Написал бы какой моторник , то и схемку по подключению быстрее получил. Хотя и на первой все понятно что где. Может такой? Сами по себе моторники глючные. Спасибо 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января В 09.01.2025 в 06:43, stutterer сказал: К линию забыл. Фото подключки скинули выше. По этой подключке подключай. Этот блок прожорливый по питанию. Подключил, никаких признаков жизни, потребление 100мА. Жду новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января Всвтавили другой блок и машина поехала, всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
