Популярный пост Анатолий73 175 Опубликовано 4 июня, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 правильное вскрытие блоковЗеленая кнопочка в помощьEDC16 EDC17 MED17 etc. Opening Guide.rar Impuls002, FootM, grogul и 59 других 62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel 24 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 а есть возможность поделиться инфой о возможных дефектах вследствии неправильного вскрытия блока? имеется edc16 отказывающийся выходить на связь после неправильного разбора, подозрение падает на MPC56, но он BGA и просто так его выпаивать не хочется, может кто сталкивался или имеет опыт в ремонте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) Изменено 11 июня, 2015 пользователем Анатолий73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 7 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 а есть возможность поделиться инфой о возможных дефектах вследствии неправильного вскрытия блока? имеется edc16 отказывающийся выходить на связь после неправильного разбора, подозрение падает на MPC56, но он BGA и просто так его выпаивать не хочется, может кто сталкивался или имеет опыт в ремонте? Если "нагло" вскрывали, то вполне может быть разрыв дорожек во внутренних слоях платы, и ремонт такого блока осуществить не реально... а для начала проверте напряжения на конденсаторах по питанию проца (рядом с ним, маленькие керамические). Какое потребление тока ЭБУ при подаче напряжения питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus 4 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 а есть возможность поделиться инфой о возможных дефектах вследствии неправильного вскрытия блока? имеется edc16 отказывающийся выходить на связь после неправильного разбора, подозрение падает на MPC56, но он BGA и просто так его выпаивать не хочется, может кто сталкивался или имеет опыт в ремонте? EDC16 CDI4 с Mercedes Sprinter ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primera1991 0 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Подскажите как правильно вскрыть на пежо mev17 . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Подскажите как правильно вскрыть на пежо mev17 . Спасибо Аналогично вскрытию BOSCH ME 17.9.7 -17.9.11. греть по краям феном, аккуратно поддевать по углам. Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freelive 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Подскажите как правильно вскрыть на пежо mev17 . Спасибо http://carmasters.org/topic/5191-kak-vskrit-blok-abu/вот тут подобная тема, как дополнение к ответу thechaos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Подскажите как правильно вскрыть на пежо mev17 . Спасибо Фен и скальпель в помощь. Самый простой и надежный способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel 24 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 BGA перекатал, толку нет, питания есть, думаю проблема в межслоевых переходах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovbok 2 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Кладу в духовку и там грею блок. Отлично потом всеваются почти все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 94 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Сколько градусов ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 я думаю 120-150 на минут 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Anmed 222 Опубликовано 29 июня, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Поклянчу и я зеленых стрелочек в теме у тезки)))Вот снял видос как аккуратно открыть едс16 (и все похожие) - если считаете полезным то не забудьте нажать зеленую стрелочку))) >https://www.youtube.com/watch?v=JU8RtvBwH8s&feature=youtu.be ksv, OlegTun, ivik99 и 11 других 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 а старый гермет чем удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 А зачем его удалять. Ставиш крышку обратно и все дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Ну ок, сниму и вторую серию - как запечатывать))) prorochuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Ну ок, сниму и вторую серию - как запечатывать))) Правильно сварил, картошку, помял, а теперь ай ложку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Я конечно прошу прощения, но тема про вскрытие))) Так что всё по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Я конечно прошу прощения, но тема про вскрытие))) Так что всё по теме. Извени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertei 10 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Правильно сварил, картошку, помял, а теперь ай ложку. Уважаемый!Я конечно не сомневаюсь в вашем профессионализме!Но за последние пару суток от вас поступают сообщения,мягко сказать,не имеющие практически никакого смысла.Причем скорость этих сообщений обратно пропорциональна все тому же смыслу.Не затруднит ли вас рассказать про ваш метод вскрытия и сборки блоков,в подробностях?И,что немаловажно,с какими работали?Или это просто набор постов?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Уважаемый!Я конечно не сомневаюсь в вашем профессионализме!Но за последние пару суток от вас поступают сообщения,мягко сказать,не имеющие практически никакого смысла.Причем скорость этих сообщений обратно пропорциональна все тому же смыслу.Не затруднит ли вас рассказать про ваш метод вскрытия и сборки блоков,в подробностях?И,что немаловажно,с какими работали?Или это просто набор постов?Спасибо! Участвую на форуммах НИК vasia_prorochuk http://mlab.org.ua/forum/index.php http://club.motor-master.ru/index.php?sid=6d05434bfa48adeaba03bc7103151084 http://injectorservice.com.ua/forum/index.php и пользуюсь ихнем оборудованием но постов не набираю роботы хватает возле техники а на етом форуме может постов 10 взял лишних но за это я думаю людям со временем помогу. Нащёт блоков если надо вскрою любой. Надо помощь помогу. В жизни никогда зла не держу даже приветствую критику потому что она намного облегчает роботу и придаёт смысл жизни (послушай прохожего будет легшие жить) Здоровья Вам ghost2 и adde 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Как обещал - закрытие))) >http://www.youtube.com/watch?v=9pUEB459w2k&feature=youtu.be ksv, Sergofan5, kolondrej и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 А герметик очень похож на victor reinz reinzosil. Или я ошибся? Хотя в соседней ветке Вы не очень о нем отзывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 victor reinz reinzosil. Или я ошибся? Хотя в соседней ветке Вы не очень о нем отзывались. Ага, это он. Повторить отзыв? Я же не буду рассказывать басни о том, чего не знаю, верно же? Отстой полнейший, первый и последний раз приобрел. Единственный его плюс для нашей работы - если вдруг повторно вскрывать, то легко отдирается. Но его агрессивность перекрывает этот плюс, равно как и копеечную цену, вполне характерную для дешевого фуфла. kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
