Autodw.pl 266 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 6 minutes ago, Shapdiagnostics said: У тебя что вместе с DAS в комплекте ничего не идет? Один DAS установлен и все? Открою страшную тайну, при при прошивке ЄБУ DAS или что-то еще нафик не нужно. На этот древний апарат, хватит ломанного Кесс и любого, универсального сканера, хоть Лаунч, хоть Делфи и его клонов. 3 hours ago, Roman St said: Не забудте кодировки сохранить. А то потом появится новая проблемма))) Ведиамо вам в помощь и с прошивкой и с кодировкой. Кодировки чего? Нужно сохранить про прошивке этих мозгов? А с чем имеено будут проблемы? Прям интрига. Десяток прошитих лично таких авто и проблем небыло. Что я делал не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Машина на этой прошивке вообще нормально ездила? Почему сразу прошивка виновата.... Что с давлением надува на ходу? Давление топлива? Подпор на выхлопе... бывало сажу выкинут а каталик оставят забивается и не едет. 7 минут назад, AutoDW.pl сказал: Открою страшную тайну, при при прошивке ЄБУ DAS или что-то еще нафик не нужно. На этот древний апарат, хватит ломанного Кесс и любого, универсального сканера, хоть Лаунч, хоть Делфи и его клонов. Кодировки чего? Нужно сохранить про прошивке этих мозгов? А с чем имеено будут проблемы? Прям интрига. Десяток прошитих лично таких авто и проблем небыло. Что я делал не так? Кодировки блока сохраните. Если вернете сток через ведиамо потом надо будет кодировать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Рекомендую отключить вентилятор, если нет зарядника 50+А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wanksta 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января Уважаемые форумчане, сегодня проделал за вечер кусок работы, первым делом отдельная благодарность serguei который уделил Время помог найти сток, спасибо, Вшил kess сток прошивку , вуаля вот вам ошибки по отключению egr, залезаю на мотор(в прямом смысле) снимаю эти клапана, чистка мойка и тд вкидываю обратно . Пробный заезд- гораздо лучше, но не то, лезу Das актуальная ошибка появилась понятное дело сразу куда рыть, правда подумать не мог что так, ведь когда снимал каты они как новые, мб мыли, ну а в сажевый закинул эндоскоп и ну да , в общем снял, удалил, поставил, пробный заезд и вуаля оно то самое чего добивался, и вот ведь как они удаляли егр что ошибок то вааще не было, ну кроме термостат, он был и есть следующий Короче валит он как сатана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 32 минуты назад, master8607 сказал: Рекомендую отключить вентилятор, если нет зарядника 50+А. Это да. Если шить не на столе вентилятор крутит по максимуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wanksta 0 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января 2 минуты назад, Roman St сказал: Это да. Если шить не на столе вентилятор крутит по максимуму. Да там только зарядку схватил подкинул минуту попылесосила и прошита была, акб новый, все прошло хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 13 часов назад, Wanksta сказал: Короче валит он как сатана мерседес утюжит... валит это в другой плоскости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
