море 183 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Парни день добрый.Всех с новым годом.Проблема в следующем приехала машина с ошибкой P17F1 по коробке.Ошибка возникла после замены коробки в сборе с мехатроном,естественно б.у. Ошибок на родной коробке не было почему поменяли история умалчивает.Я так понимаю надо прописывать коробку вводя QR код.Есть Autel в нем вроде как есть эта функция,но вот не могу понять надо ли считывать этот код со старой коробки?Так как Autel пишет что не соблюдены условия.Возможно потому что не считал данные со старой коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Полный ликбез по ошибке P17F1 Ссылка на пост Вобщем, эта ошибка говорит что вариатору физически осталось недолго жить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Да спасибо.Я прочитал эту информацию.Вообщем тут два варианта или же кирдык коробке которая контрактная или пробовать прошивать ее Nissan Consalt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Прописывать можно только если НОВЫЙ узел вариатора неправильно был распознан PCM и тогда, только тогда нужна эта самая «прошивка». Поэтому Autel и говорит что не соблюдены условия. К тому же, прописать один код можно один раз. Ремонт или замена узла на новый. А возможно повезет еще один б/у найти, но исправный. 1 час назад, море сказал: Так как Autel пишет что не соблюдены условия.Возможно потому что не считал данные со старой коробки. Пробуйте Consult-ом и данный код конечно же с установленной коробки нужно вводить. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, море сказал: Я так понимаю надо прописывать коробку вводя QR код.Есть Autel в нем вроде как есть эта функция,но вот не могу понять надо ли считывать этот код со старой коробки? Интересно, меняли то коробку в сборе, а датчик, на котором QR код "новый", или старый переставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Нет датчики никакие не менялись все в сборе,но я думаю этот датчик не несет ни какой инфы в этом плане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Нужен калибровочный файл, можно сделать по QR на селекторе, далее залить в TCM при помощи consult, может и launch, autel справятся. Можете скинуть QR, сделаю файл. Евгений1979 и море 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 11 часов назад, море сказал: датчик не несет ни какой инфы Как раз таки и несет,самую важную инфу в QR,лаунч спокойно пропишет. Если QR не читается,то тогда эта коробка куча металла Записывать калибры чужие,не советую,TCM имеет примерно 20 перезаписей калибров,потом замена TCM море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 4 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2025 9 часов назад, anisimov83 сказал: Как раз таки и несет,самую важную инфу в QR,лаунч спокойно пропишет. Если QR не читается,то тогда эта коробка куча металла Записывать калибры чужие,не советую,TCM имеет примерно 20 перезаписей калибров,потом замена TCM QR на них читается я имел ввиду замена их местами результата не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 4 января, 2025 Поделиться Опубликовано 4 января, 2025 Конечно не даст. Каждый соленоид гидроблока калибруется на заводе. Этот QR и есть результат заводской калибровки. И блок TCM должен знать эту калибровку. conner и Евгений1979 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 4 января, 2025 Поделиться Опубликовано 4 января, 2025 А что вообще творится с автомобилем? Было много Рогов и Кашкаев с такой ошибкой, в принципе нормально ездили. Пару раз даже ЭБУ коробки на Рогах менял на Б/У. Даже без записи калибровок машина сразу же ехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 4 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2025 10 минут назад, Malina сказал: А что вообще творится с автомобилем? Было много Рогов и Кашкаев с такой ошибкой, в принципе нормально ездили. Пару раз даже ЭБУ коробки на Рогах менял на Б/У. Даже без записи калибровок машина сразу же ехала. Она после замены коробки не едет.Да совсем забыл написать только сегодня узнал, б.у коробка с Murano может еще и в этом проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 4 января, 2025 Поделиться Опубликовано 4 января, 2025 Ехать должна,может пинаться и тд, От мурано могут быть другие передаточные,но это уже совсем другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 74 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 В 04.01.2025 в 18:07, море сказал: Она после замены коробки не едет.Да совсем забыл написать только сегодня узнал, б.у коробка с Murano может еще и в этом проблема Проблема по передатке возникнет позже,если машина всё-таки поедет) На один зуб разница в шестерёнке вторичного конуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Ок.Может ли при этом возникать ощутимые толчки при переключение и при наборе оборотов гул из коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 74 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Нет,гул это дело в железе. Пинки при переключении из-за неродных калибровок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 5 января, 2025 Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 Может при замене коробки накосячили? Или жидкости мало? Продавец коробки утверждает, что рабочая. Могу уточнить, с какого авто снималась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 5 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2025 33 минуты назад, Malina сказал: Может при замене коробки накосячили? Или жидкости мало? Продавец коробки утверждает, что рабочая. Могу уточнить, с какого авто снималась. Нет с заменой и жидкостью сто пудов все в поряде.Буду пробовать переписать ее launch ну а дальше по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
