maxolap 0 Опубликовано 2 января, 2025 Поделиться Опубликовано 2 января, 2025 Стартер есть но не стартует. Был заблокирован ecu, сделал immo off, теперь такие ошибки: по bsi Communication with the Alarm ECU, и по моторному Pre/post heating, Injectors controlinjectors control Смущает что нет плюса и импульса на форсунках (проверял лампой 5 ватт 12в). Питание на ecu есть. Подскажите пож., постоянный плюс на форсы должен быть с включеным зажиганием? Есть ипром и флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Вернуть все как было, вычитать пин и привязать блок. Не умеете, нет оборудования, отдайте тому кто умеет. Ошибка по блоку свечей, провивирь для начала все свечи. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 8 часов назад, maxolap сказал: Подскажите пож., постоянный плюс на форсы должен быть с включеным зажиганием После этой фразы -отдайте машину тем кто знает что делать надо Виджар, Bad, chipauto и 4 других 1 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxolap 0 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Вернуть все как было, вычитать пин и привязать блок. Не умеете, нет оборудования, отдайте тому кто умеет. Ошибка по блоку свечей, провивирь для начала все свечи. Так свечи накала не влияют же на старт? У нас тепло +15 Верну как было, пин уже есть, привяжу и отпишусь, спасибо 1 час назад, Citrin сказал: После этой фразы -отдайте машину тем кто знает что делать надо Разве форсы не управляются минусом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon 0 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 там не минус! до 80вольт там питание прыгает! оффнул не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 2 часа назад, AutoDW.pl сказал: Вернуть все как было, вычитать пин и привязать блок. Не умеете, нет оборудования, отдайте тому кто умеет. Ошибка по блоку свечей, провивирь для начала все свечи. Я бы заодно и реле проверил и массу на свечи. Часто масса отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxolap 0 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 4 минуты назад, Еvgen сказал: Я бы заодно и реле проверил и массу на свечи. Часто масса отваливается. реле на свечи накала? так без них машина должна заводится Только что, maxolap сказал: реле на свечи накала? так без них машина должна заводится и масса же на блоке мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 минуту назад, maxolap сказал: реле на свечи накала? так без них машина должна заводится Естественно без них она заведется, при условии что хоть одна живая. Эта ошибка будет даже если одна свеча сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxolap 0 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 6 минут назад, Еvgen сказал: Естественно без них она заведется, при условии что хоть одна живая. Эта ошибка будет даже если одна свеча сдохла А если все сдохли или реле их не включает, то тоже должен быть запуск 2 часа назад, Citrin сказал: После этой фразы -отдайте машину тем кто знает что делать надо Смотрю у вас БОЛЬШОЙ опыт! Ответьте пож: 1. Данный блок управляет и минусом и плюсом(т.к. провода идут в блок), только коммутируется минус, правильно? 2. При каких условиях моторник подает плюс? Просто моторник всем довольный кроме свечей накала и управления форсунками. Сопротивление на всех одинаковое и при отключении одной, блок фиксирует обрыв. Это мне нужно знать для того чтобы понять искать ли мне донора Хотя вроде вижу что моторник не особо и доволен (After-sales status) ждет привязки? На следующей неделе буду пробывать, машина далеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Купите за две копейки готовую прошивку, залейте, и ищите траблы вне модуля (или вообще готовый модуль купите, проверенный и чипованый). Это "дёшево и сердито". Иначе этот колхоз добром не кончится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 2 hours ago, maxolap said: реле на свечи накала? так без них машина должна заводится Если двигатель живой, то и в -20 заводится, при всех дохлых свечах. (пробег движка 370.000 если не скручен) Потроит пару секунд и будет работать нормально. Я 3 года свечи в бардачке вожу, так-как замена там можут закончиться приключениями с обломом. Отшил ошибку и езжу. У меня такой-же 1.6HDI Ошибка по форсункам, из-за иммооф. Потому-что скорее всего это не иммооф, а верджин Нужна привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 27 минут назад, AutoDW.pl сказал: Если двигатель живой, то и в -20 заводится, при всех дохлых свечах. (пробег движка 370.000 если не скручен) Потроит пару секунд и будет работать нормально. Я 3 года свечи в бардачке вожу, так-как замена там можут закончиться приключениями с обломом. Отшил ошибку и езжу. У меня такой-же 1.6HDI Ошибка по форсункам, из-за иммооф. Потому-что скорее всего это не иммооф, а верджин Нужна привязка. Со свечами кому как повезет, иногда даже на 1 нормально заводит, иногда 2 шт дохлые и все уже проблематично. На 8 ми клапанных эта ошибка поголовно после замены термостата. Люди меняют, свечи и реле а чуда не случается. Так как при замене термостата снимают проводку а там есть болтик ее крепящий, а на болтик одета масса свечей накаливания. И естественно при сборке обратно его никто не закручивает. Раз 10 стыкался с этим моментом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 3 minutes ago, Еvgen said: Со свечами кому как повезет, иногда даже на 1 нормально заводит, иногда 2 шт дохлые и все уже проблематично. Даже спорить смысла не вижу. У меня авто с этими движками, по паре в день приезжает в Пыжах и Фордах. Никогда сгоревшая свеча, не вызывала проблему с запуском, кроме троения и то в мороз. И у самого не первое авто с этим движком. Они очень популярны в Европе. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 3 января, 2025 Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Даже спорить смысла не вижу. Действительно, лучше не спорить. Потому что успешный зимний пуск зависит от сочетания целого ряда факторов: состояние ЦПГ, состояние форсунок, качество топлива, качество масла, температура двигателя, дрейф датчиков, синхра коленвала/распредвала и так далее, и потому работоспособность ДВУХ (как в сообщении Евгения!) свечей — зачастую решает исход попытки запуска. Понятно что сферический дизель в вакууме запустится и без свечей, но в объективной реальности каждая свеча накала на счету, если мы говорим о попытке пуска зимой конкретно этого движка, который наверняка все эти годы не на выставке простоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxolap 0 Опубликовано 7 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Четыре ключа отпаял - целые, но управления ими теряется гдето , не доходит до драйвера. Уже жду донора, сначала попробую подкинуть только епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
