Alexlimex 155 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Может кто сталкивался с таким блоком? Висит куча ошибок и не стираются после срабатывания. Дамп 95128 прилагаю. 95128_CRASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Личка. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Probuite 95128_CRASH_clear.bin Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 2 часа назад, Alexlimex сказал: Может кто сталкивался с таким блоком? Висит куча ошибок и не стираются после срабатывания. Дамп 95128 прилагаю. 95128_CRASH.bin 16 kB · 4 загрузки B2000 есть? Машина перевертыш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 2 часа назад, Alexlimex сказал: Висит куча ошибок и не стираются после срабатывания. Так может они активные? Выложили бы лог ошибок, было бы быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Мужики, вопрос , а стоит делать это, человек купит тачку, сделает диагностику, всё ок по srs, едет с детьми, а тут дтп ,резисторы и ваш краш спасёт людей?Не берите грех на душу,и так их хватает,( моё личное мнение), битыми авто занимаются перекупы, ( крысы), им вообще пох.., ток заработать,может не догоняю реальность в которой живём, но , останусь при своём мнение, кстати так и с одометроми, не лезу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 1 час назад, greencamp сказал: B2000 есть? Машина перевертыш? Да, В2000 есть, похоже драйверу кирдык и придется менять его. Чистка дампа предложенными вариантами не помогла. Визуально все целое на плате, нет к чему придраться. 24 минуты назад, Rustik tj сказал: Мужики, вопрос , а стоит делать это, человек купит тачку, сделает диагностику, всё ок по srs, едет с детьми, а тут дтп ,резисторы и ваш краш спасёт людей?Не берите грех на душу,и так их хватает,( моё личное мнение), битыми авто занимаются перекупы, ( крысы), им вообще пох.., ток заработать,может не догоняю реальность в которой живём, но , останусь при своём мнение, кстати так и с одометроми, не лезу! Это к чему здесь? Есть те кто ставят резисторы а есть те, кто меняет подушки сработавшие на целые, я работаю с последним вариантом. Подушки восстановлены все, но ошибки остаются неизменно. Придется менять блок (но их нет), либо драйвер из донора перепаивать Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 3 минуты назад, Alexlimex сказал: Да, В2000 есть, похоже драйверу кирдык и придется менять его. Чистка дампа предложенными вариантами не помогла. Визуально все целое на плате, нет к чему придраться. Это к чему здесь? Есть те кто ставят резисторы а есть те, кто меняет подушки сработавшие на целые, я работаю с последним вариантом. Подушки восстановлены все, но ошибки остаются неизменно. Придется менять блок (но их нет), либо драйвер из донора перепаивать Если так , поклон вам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 2 минуты назад, Alexlimex сказал: Да, В2000 есть, похоже драйверу кирдык и придется менять его. Чистка дампа предложенными вариантами не помогла. Визуально все целое на плате, нет к чему придраться. Это к чему здесь? Есть те кто ставят резисторы а есть те, кто меняет подушки сработавшие на целые, я работаю с последним вариантом. Подушки восстановлены все, но ошибки остаются неизменно. Придется менять блок (но их нет), либо драйвер из донора перепаивать Есть такая проблема на этих блоках. У меня из всех проблемных, что видел, с видимым прогаром драйвера только 20-30%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 7 минут назад, greencamp сказал: Есть такая проблема на этих блоках. У меня из всех проблемных, что видел, с видимым прогаром драйвера только 20-30%. Внимательно смотрел всю плату под увеличилкой, никаких подозрительных моментов. Какой драйвер обычно вылетает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 5 минут назад, Alexlimex сказал: Внимательно смотрел всю плату под увеличилкой, никаких подозрительных моментов. Какой драйвер обычно вылетает ? 40138 Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 95128_CRASH_clear.bin95128_CRASH_clear.bin В 29.12.2024 в 19:35, greencamp сказал: 40138 Bosch Попробуй так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Зачем давать людям надежду, если сами не понимаете что делаете? Дамп в поряде, CRC все на месте. Драйвера не всегда стрелают, иногда даже после смены 2х драйверов ничего само не уходит, еще одна ошибка сидит в Data-Flash D70F3508GJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 2 часа назад, Pavel_Mazur сказал: Зачем давать людям надежду, если сами не понимаете что делаете? Дамп в поряде, CRC все на месте. Драйвера не всегда стрелают, иногда даже после смены 2х драйверов ничего само не уходит, еще одна ошибка сидит в Data-Flash D70F3508GJ Может Вы не понимаете что делаете? Или Ваш калькулятор Оранжа? Что это за голословные обвинения. Дамп не в порядке, скажу вам так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Специалист блять с Оранжем. Вообще то уважаемый b2000 это крайне распространенная ошибка в этих блоках, и на95% процентов это софт для вашего понимания, и лишь 5% это железо. Читайте матчасть и на будущее, будте умнее и не показывайте свою безграмотность людям которых вы не знаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Конечно, от куда мне знать про B2000, итд... Я их уже пару лет не вижу в работе. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 11 часов назад, Blazer81 сказал: Специалист блять с Оранжем. Вообще то уважаемый b2000 это крайне распространенная ошибка в этих блоках, и на95% процентов это софт для вашего понимания, и лишь 5% это железо. Читайте матчасть и на будущее, будте умнее и не показывайте свою безграмотность людям которых вы не знаете Для особо тупых клоунов https://pavelpervomaysk.com/ru/ Это про тему оранжа и матчасти greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января 23 минуты назад, Intelect200 сказал: Для особо тупых клоунов https://pavelpervomaysk.com/ru/ Это про тему оранжа и матчасти Павел Мазур ето не Павел Первомайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyMicor 0 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января В 03.01.2025 в 10:44, jeny сказал: Павел Мазур ето не Павел Первомайский Не уверен что на форуме именно он, но вообще Павел Первлймайский это как раз Павел Мазур) greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 38 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 13 часов назад, SergeyMicor сказал: Не уверен что на форуме именно он, но вообще Павел Первлймайский это как раз Павел Мазур) Первомайск это населенный пункт в котором проживает Павел Мазур. 13 часов назад, SergeyMicor сказал: Не уверен что на форуме именно он, но вообще Павел Первлймайский это как раз Павел Мазур) Первомайск это населенный пункт в котором проживает Павел Мазур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 03.01.2025 в 10:44, jeny сказал: Павел Мазур ето не Павел Первомайский Уверены?))) Или это для разогреву темы? Паша кипишу навел со своим Оранжем))) Наверное угорает до сих пор писать не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 1 минуту назад, greencamp сказал: Уверены?))) Или это для разогреву темы? Паша кипишу навел со своим Оранжем))) Наверное угорает до сих пор писать не может место жительства посмотри . ето другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 02.01.2025 в 23:09, Blazer81 сказал: Специалист блять с Оранжем. Вообще то уважаемый b2000 это крайне распространенная ошибка в этих блоках, и на95% процентов это софт для вашего понимания, и лишь 5% это железо. Читайте матчасть и на будущее, будте умнее и не показывайте свою безграмотность людям которых вы не знаете 1 минуту назад, jeny сказал: место жительства посмотри . ето другой Он это, он у нас один такой ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 3 минуты назад, greencamp сказал: Он это, он у нас один такой ))) нет . он и сам намекал что другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 2 минуты назад, jeny сказал: нет . он и сам намекал что другой Надо чтоб он по видеосвязи набрал с паспортом в руках напротив этой темы? Не он так не он... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
