Passat b5,5 1,9 TDI AVB
N1k1t0S
Здраствуйте!
Пишу в надежде что на этом форуме мне помогут.
Купил я недавно Passat b5.5 универсал в довольно хорошей комплектации. Прошлый владелец хотел удалить EGR, и сделал самое тупое решение, он просто снял трубку и поставил другой мозг.
Незнаю связано ли это, но сейчас у меня на холостых расход два литра, у друга такая же машина у него расход 0,6-0,8. Сначало думал что насос форсунки, отвел на ремонт, сказали одна капельку переливает, но 3 прокладки поменяли, сказали они в труху.
Расход немного упал, но только на ходу. На холостых на месте также 2 литра.
Также машина странно заводится, на холодную она заводится обороты падают до 500 она начинает глохнуть прыгает до 1000 оборотов и начинает работать ровно, на горячую есть проблема уже, чтоб завестить бывает заведется и сразу почти глохнет, и приходится немного дальше крутить стартер чтоб машина завелась, знаю что так можно убить стартер, и по этому ищу как раз причину.
Купил VCDS показало ошибку по блоку двигателя и также по мозгу топливного насоса.
Как вы думаете в чем может быть проблема, я склоняюсь к мозгам, точнее в ее прошивке, если это верная догадка, то где мне найти прошивку оригинальную.
Синхронизация кв и рв
Посмотрите в vcds двигатель- измеряемые величины-4група- 3окно по памяти вроде должно быть +-3градуса
4 минуты назад, Alex_88 сказал:
На заведенном моторе?
1 час назад, N1k1t0S сказал:
Какой еще мозг топливного насоса в PDшке !!?
привет, кто так мерят расход топлива? Смотреть надо в первом канале должно быть примерно 4,8-6,0 при 80 градуцов. А у вас машина не ездит только всегда на холостых роботает? при заглушенном ЕГР росход воздуха повышаетца почти в двое на хх, соотвецвенно и росход топлива немножко добовляетца. Но на обшии расход почти незаметно.
1 час назад, Alex_88 сказал:
+3 или -3 это уже много... она уже не будет нормально заводиться, если вообще будет.
3 минуты назад, lonqlife сказал:
Можете описать как это делается в программе, чтоб я не накосепорил
2 часа назад, Alex_88 сказал:
2 часа назад, lonqlife сказал:
3 часа назад, Alex_88 сказал:
Ну естественно
Ну естественно
Вот такие замеры получились
2 часа назад, Litvinas сказал:
Привет накидывал трубку, идут старшие звуки, на расход не влияет, как думаешь может он забит, и я все равно думаю что дела в прошивке, потому что по показаниям у меня льет мало топлива, чтоб завести машину
по первому каналу невидно
3 минуты назад, Litvinas сказал:
Чуть позже скину с первого канала показания
18 часов назад, N1k1t0S сказал:
Так сделайте умное решение. Восстановите егр и верните взад родной мозг. А потом выносите моск и себе и людям.
1 час назад, ALEX5 сказал:
По вину AVB а на скринах с всдс AJM
А форсуночки у них одинаковые?
разные
форсы разные
Посмотрите тот ли ЭБУ стоит у вас.По вину AVB а на скринах с всдс AJM
  • N1k1t0S открыл тема
5 часов назад, ALEX5 сказал:
форсы разные
5 часов назад, omdm сказал:
20 часов назад, Litvinas сказал:
Здраствуйте всем еще раз, наконец то могу писать снова сообщения, как думаете можно же просто купить блок с другой такой же машины и просто поставить, его. И может ли после этого уйти проблема, стоит ли скинуть  вам показания с первого блока
По егр скажу что я его сниму почищу и тогда поставлю, потому что его все равно надо чистить раз в 50000, и вот как раз поставлю.  Родного мозга нету, прошлый владелец его выкинул.
53 минуты назад, Alex_88 сказал:
Я вам выше номер блока скидывал, по этому номеру и ищите
7 часов назад, Alex_88 сказал:
Только хотел писать за блок тот ли 😁
Должен быть 038906019KC
21 час назад, Litvinas сказал:
23 часа назад, Litvinas сказал:
Так сделал все замеры, они отправлены ниже. Что сказать по егр, когда накидывал трубку все также, большой расход.
Блок вроде одинаковый как вы написали выше.
Также я дальше пошел по каналам, может вам окажется это полезным.
Как думаете что это еще может быть?
Щас посмотрел в интеренете, а не должен ли быть блок 038906019GL
По вину бьётся этот 038906019KC
13 канал в измеряемых групах покеж
Вот сделал снова диагностику, использовав оригинальный блок, когда поставил принципе ничего не поменялось, кроме того что машина стала хуже ехать, и появился значок чек энджин, на приборке перед тем как завести ее.
фотография 13 канала как просил ниже
Также заметил особенность что если дать газу и опустить обороты машина начинает глохнуть, но обороты выравниваются
А заметили что что блок стал отображаться как avb.В том блоке или прошивка закатана от AJM или корпус заменен.Впрошивке AJM небыло ошибки егр.скиньте показания на этом блоке 3 и 23 группы.
Прошивки, блоки - это замечательно. А ни кому не приходила мысль о замере давления подкачки тандемника? Млжет и цикловая пожача завышени из-за недокачки? Что скорее всего. Иначе обороты бы уже винтило.
В 26.12.2024 в 16:39, lonqlife сказал:
Заводится прекрасно при +/-3, на слух даже и не поймёш что синхронизация неправильная.
При +/-6 и более, начинается долгий запуск.
Если отключить дпрв, заводится, но маслать надо 4-5 сек.
