silens_777 333 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Opel Astra H 2009 г ECU Denso пригнали на замену CIM. Пин авто вытянул из моторника. Проверил, блоки пин принимают (кроме приборки). При диагностике заметил что приборка ранее менялась, и ее никто не привязывал (пин и vin в ней от чужого авто). Достал пин с приборки, обнулил и привязал чтобы во всех блоках пин совпадал. CIM с разборки с номером 13184057 GN там пин в моторолле, родной CIM c номером 13198906 XC пин во внешней 95160. Соответственно ревизии cim модулей не совпадают. CIM c разборки установил на авто и сбросил, привязал к пину авто. Теперь родные ключи не могу запрограммировать. Может потому что СIM модули аппаратно отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Ипался как то с аналогичной ситуацией, в итоге плюнул и привязал новий ключь silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Либо моторник сбрасывался, либо в старый сим ключи ложили не штатным способом. Обычно пофиг на ревизию модулей, родные ключи ложатся в новый сим без проблем silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Сделай ключи новыми и запиши.Было такое пару раз silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 47 минут назад, bank сказал: Либо моторник сбрасывался, Я в курсе этого. Моторник 100% я не сбрасывал. 48 минут назад, bank сказал: либо в старый сим ключи ложили не штатным способом Да как и ранее все штатно. Через ОР-сом сборс cim. Установка новый cim прописал пин авто. Прописал vin, мех. код ключа, все конфиги can из старого cim. Затем программирование ключей. Причем проверил в IPC, UREC, REC, ECU, CIM пин и vin совпадает на данный момент. В моторнике ошибка понятное дело по ключу и по неправильному идентификатору окружающей среды с CIM. 10 минут назад, Rustik tj сказал: Сделай ключи новыми и запиши.Было такое пару раз Остается так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 у меня OP-komom ни разу не получились положить старые ключи причем OP-kom дорабатывал по разному ,а новые даже x-431 привязывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Tech получалось ложить старые ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 23 минуты назад, Volf542 сказал: Tech получалось ложить старые ключи Нет в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Только делать ключи новыми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Воспроизвел сегодня похожую ситуацию на Opel Vectra C. Была замена ECU, старый снял, поставил новый, сбросил опкомом, сбросился и блок и сим. Поднял с помощью Tech2Win, благо родной ЭБУ не сбрасывал. Сначала перенос синхры в сим и привязка старых ключей, потом замена и привязка нового ЭБУ. Опком - то еще дерьмо при программировании... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 В 29.12.2024 в 00:52, bank сказал: Была замена ECU, старый снял, поставил новый, сбросил опкомом, сбросился и блок и сим. Много раз менял моторники. Всегда без проблем. CIM не сбрасывал в случае замены моторника и никогда он сам не сбрасывался. Может вы в меню cim зашли и там сброс сделали тогда, да. При замене ECU, заходим именно в ECU и пином этого же ECU делаем сброс (предварительно его нужно достать из него). А затем заходим в CIM, замена ECU и привязываем ECU уже пином машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 44 хвилини назад, silens_777 сказав: Может вы в меню cim зашли Я же не первый опель делаю... Софт глючный. Иногда после переходов между разными блоками софт может показывать в одном блоке меню от другого блока пока не нажмешь кнопку Next silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января Всем спасибо. Один из двух родных ключей сделали новым новым. Записал его в CIM. Второй обнулить не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
