Обновление Lexia До Ривизии (C) Через Usb
В 22.10.2020 в 18:26, ice007 сказал:
Выяснилось где ДБ хранит флаг залочиности адаптера.. Пока его не снимешь - шнур мертвый..
Всем привет
Мой приборчик аналогичный как на фото выше, прошил проц флэшкитом с 921815 на 963830, а вот флэш винбонд не трогал.
Всё было хорошо, пока не повёлся на diagbox 9.146 Free , то ему авторизируйся, то всякие предупреждения - не зашло как-то
Но теперь с предыдущим db не работает, где было всё хорошо: многократно сообщает о невозможности подключиться к авто
Подозреваю, что это тот случай.
Очень прошу помочь, просто руки опускаются - намучился с ним
Winb25Q80_921815c.bin
В 16.12.2022 в 17:28, KOSTIKZP сказал:
Всем привет
Winb25Q80_921815c.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Справился с проблемой
В 18.12.2022 в 02:25, KOSTIKZP сказал:
так поведай миру как?
  • 4 недели спустя...
В 19.12.2022 в 15:35, ice007 сказал:
Пришлось вновь прошивать процессор, и вот что замечено :
Первую запустил 9,91 - работает, 9.129 - не работает.
Потом обновился чекером с 4.4.0 на 4.5.0,   - успешно
Запускаю 9.129, она обновляет шнурок, одновременно в другом окне проверяю чекером - а версия уже 4.4.0,  но 129-тая работает благополучно до закрытия и следующего перезапуска
Получается, что  4.4.0 прописалась навсегда , а 4.5.0 можно разово использовать, Вот если после прошивки проца первую запустить 9.129, она останется "главной"?
В чём подвох 😕
А если запустить Лексию 3, то прощается на 4.2.8 )))
  • 1 месяц спустя...
Приветствую! Долгое время пылиться Лексия… при подключении моргает и тухнет… оказывается мой прогер читает/пишет Fuji and Windbond.  Сделал на досуге адаптер для подключения на быструю руку.  Вот только по поводу прошивок не понял. Вернее понял что в теме есть архив, с нормальными прошивками, только изменить номера? Так вот по поводу номеров, встречал несколько вариантов…
Возможно есть у кого скрины правленых прошивок или дампы? Чтобы залить наверняка рабочие, так как есть подозрение что и само железо не работает
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте всем. Ищу дамп прошивки оригинала в связи с тем что адаптер не видит в старых авто магнитолу RT3
Хотя не исключаю что проблема в железе, что почему-то к этому и склоняюсь. Стоял реферанс 921815С inconue, перепрошил в реферанс 983830С, прошил давно вот думал все ок, но воз и ныне там, хотел в 407 пыже магнитолу под аукс прошить, но ничего не вышло. программа просто не видит ее. Магнитолы нет в списках. Ченджер есть, а магнитолы и дисплея нет. Что я проверил, естественно шнуры, весь ряд реле, все отлично. Заметил что в моей С3пикассо не видит дверной блок кнопок, возможно это связано между собой. В общем подустал решил написать в форум. Возле кварца есть нулевики, прочитал что надо поменять на 47 нФ плюс к ним по 47кОм., пока не делал наврятли наверное поможет.
В BSI включи дисплей и магнитолу и отстань от адаптера.
В 16.09.2020 в 13:07, ice007 сказал:
Чекером можно сделать кирпич. Уже не один десяток подымал после этого.
привет можно твой номер телефона в личку нужна нужно поднять лексию
Добрый день или ночь ,такой вопрос может ли кто переслать в лс архивы инструкции с 1 страницы по переделке lexia
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи, всем привет!
Подскажите пожалуйста, купил lexua  3 изначально вроде стояло 921815 c , но через ДБ 9.91 у меня не видно машину. Я что то там наобновлял и у меня стало  963830 С , к машине пока не подключиться...
В общем я пока ничего не понимаю и мало времени чтобы разобраться, Но есть пока время открыть спор на Али и  вернуть если сканер не рабочий
Не могу вот понять в итоге 963830 С это прошивка лучше и новее чем 921815С?
При обновлении я мог что-то испортить?
ДБ никогда серийный номер не изменит. Сами накосячил и окирпичили адаптер, а виноваты китайцы.
4 часа назад, ice007 сказал:
Да, согласен, наверное так и есть... Поторопился видимо я...
Сканер пока, визуально работает, зелёный сигнал горит. Есть шанс что будет нормально работать? Я так понял тут у кого-то получилось удачно обновиться и сканер не умер.
Что значит, в  Вашем понимании,удачно обновился?
Да, понял. Про что кто-то удачно обновился я ошибся Ещё раз прочитал ветку, короче понял что накосячил я.
У меня есть возможность откатиться обратно к 921815С? Подскажите плиз. Или всё положил я прибор?
Эти цифры означают номер адаптера, с этим номером будет работать, он не в черном списке. А вот если шили через чекер, то возможно уже кирпич. Но все делается.
45 минут назад, ice007 сказал:
Понял, спасибо! Попробую подключиться с тем что теперь есть.
Да к сожалению шился через чекер...
А так в кратце:
Лексия 3 фул чип 921815С с ДБ 9.91. ДБ установил через виртуальную машину. Сканер видит, через чекер видно версию 4.4.0 , но к машине не подключается, сканер щёлкает при тесте, но блоки не читает. Посмотрел обзоры и решил попробовать через то что было в чекере откатиться к версии предыдущей . Опять не получилось подключиться.... Вернулся обратно к тому что стояло, смотрю а там уже 963830 С.
В общем итог: товарищи , не торопись эксперементировать что-то делать и жать в торопях не разобравшись установочные файлы с другими версиями.
4 минуты назад, SFil сказал:
А так в кратце:
Соответственно не имел представления что прошивки через чекер опасны.
Машина Peugeot boxer 3.
Опасна только одна, остальные это не прошивки, а загрузчики к своим версиям софта.
В 21.03.2024 в 16:12, SFil сказал:
А так в кратце:
А вот это и надо было указать с самого начала!!! Боксёр 3й с этой версией ПО Диагбокс в принципе сам не дружит. Так что может и ещё жив адаптер. Пробуйте на любой другой легковой Пежо. 307;407;508 Berlingo и т.п.
2 часа назад, Andre_39RUS сказал:
Привет!  В итоге у меня пока всё нормально! Получилось подключиться к Боксеру3. Опредилило vin, залезаю в разные блоки машины, получается многое тестировать по отдельности.
ДБ 9.91 на виртуальной машине нормально работает.
Доброго дня. Может кто подскажет. Давно покупал на Ali прибор, потом перешивал в С ещё индивидуальной прошивкой с французского форума. И вот заметил что на B ревизии что на С есть проблема с чтением ECU Sagem SL96. Читает раз в год по праздникам )), если раз подключился, то второй раз уже не получится, что не делай. Разъём весь звонится нормально. Может у данного блока какая особенная последовательность подключения?
Блок тут не при чем, адаптер в ремонт.
18 минут назад, ice007 сказал:
Так только с одним блоком косяки, остальное, что приезжает, читается как положено, что старое, что новое
Этому блоку, для диагностики, нужна ещё L линия. У Вас с ней проблемы
21 минуту назад, ice007 сказал:
Спасибо за наводку.
