Sansanyc 2 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Привет ребята. Шкода фабия 2, 1.6 дизель, слетел еепром. Хозяйка с машиной ничего не делала. В один момент машина не завелась, точнее заводится и глохнет. По информации с форумов нашел что такое случается именно у машин этого года с этим блоком. Ошибка в программном обеспечении. На приборке горит значек IMMO ключа и спираль накаливания. В модуле 25 - Antithief - Error 01177- ECU not autorized. При попытке раскодировать EEPROM через VVDI2 получаю некорректную информацию (MAC, ID, CS) и статус у епрома virgin. Пробовал сделать IMMO OFF через корректировку флэша по адресу b1b30, машина заводиться. Но на приборке горит значек IMMO ключа и спираль накаливания. Хозяйку это не устраивает. Возможно ли каким то образом восстановить епром, или получить правильные данные MAC, ID, CS .. из приборки или из флэша. Есть ли там вообще эта информация? VVDI2 это не поддерживает у этой приборки. В приложении епром и флэш с моторника и епром с приборки. Есть ли вообще возможность получить где то оригинальный епром? Заранее спасибо. Skoda Fabia MK2 eep and flash.rar Skoda Fabia MK2 EEprom from IC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 панель с синей фишкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 две фишки там, черная и какая то еще не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Черная это MQB и она одна должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 5J0920811C VDO, древняя IMMO4, не MQB вот это вижу при попытке декодировать епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 уже понял А у вас точно 17 мозги стоят пин код от панели известен два ключа лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Шкода 1.6 бош? Не слышал) Может 1.4? papavalik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 На vag з 1.6tdi на борту SIMOS PCR2.1... Де ви там EDC17 знайшли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 2 часа назад, Alpine ua сказал: Шкода 1.6 бош? Не слышал) Может 1.4? Да. Парадон. 1,4 4 часа назад, Paulyd сказал: уже понял А у вас точно 17 мозги стоят пин код от панели известен два ключа лежит пин код известен 1470. 2 ключа, все верно. Приборка в порядке. Возможно ли из нее вытянуть CS, ID? Мозги EDC17U01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Так с щитка ж известно все, вот эго и записать в блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Так с щитка ж известно все, вот эго и записать в блок Не известно как раз. Как вычитать CS, MAC, ID со щитка? VVDI это не делает. Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 3 минуты назад, Sansanyc сказал: Не известно как раз. Как вычитать CS, MAC, ID со щитка? VVDI это не делает. Вы серьезно)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 13 часов назад, Sansanyc сказал: Не известно как раз. Как вычитать CS, MAC, ID со щитка? VVDI это не делает. все он делает.но если дамп битый может и не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 00:39, Alpine ua сказал: Так с щитка ж известно все, вот эго и записать в блок так подскажите пожалуйста как или помогите раскодировать MAC, CS, ID, Power class раз это так просто. Епром панели в первом посте. Я в vvdi2 поддержку этой приборной панели VDO 93c86 не вижу. Через обд к панели vvdi2 тоже не конектится. В хексе епрома в открытом виде я вижу только вин и ид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 14:03, Roman2405 сказал: все он делает.но если дамп битый может и не сделать. дамп целый. в первом посте. Как его раскодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
