Rpavlenko 44 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Всем добрый день. Гольф 4 2000 года. После долгого простоя перестал работать ЦЗ с пульта. Клиент уверяет, что ключ работал. Механическим ключом открывает закрывает одновременно все двери. Ключ (радиоканал) в порядке. Блок комфорта 1J0959799AH его видит в 009 группе. В блоке комфорта ошибок нет. Стер все ключи радиоканала, привязал снова, автомобиль издал короткий звуковой сигнал, но ЦЗ с пульта не работает. Никакой реакции. Взял новый ключ, привязал, короткий звуковой сигнал и все тоже - не работает. Подкинул такой же блок комфорта - тоже самое, не работает. Предохранители целые. Прошу помощи, кто сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Что по замку зажигания? Наличие ключа без ключа случайно не видит? Или отсоедени от контактной группы разъем сразу исключиш. Но статус все равно глянь Chytka и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 44 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Не смотрел, завтра смогу проверить. Какая связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 3 минуты назад, Rpavlenko сказал: Какая связь? ))) А ты попробуй закрыть любую машинку с пульта, если ключ вставлен в замок. ...key in терминал.... Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 5 хвилин назад, Rpavlenko сказав: Не смотрел, завтра смогу проверить. Какая связь? Что при наличии ключа в замке закрытие и открытие с радиоканала не работает. Oleg VS и Rpavlenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 44 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 понял, спасибо за подсказку. завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 44 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Проблема была в неправильном подключении питания магнитолы (нештатной). Устранили проблему, статус клемма S стал "не активен". Радиоканал заработал. Всем спасибо за подсказки. Chytka и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
