Kacz 16 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Привіт усім!амагаюся підключити на столі коробку передач DSG від A3 2003 року (бензин), модель DQ250 серії (E02) -Trasdata: під'єднав контакти +12V, GND, CAN L і CAN H, потім K-LINE, але нічого — лише повідомлення "зараз можна увімкнути запалювання". -Пробував з KESS (клон) — теж нічого. Хтось знає, чи потрібно додати якісь електронні компоненти, наприклад, резистор R120, діод, pull-up тощо? Дякую заздалегідь! 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Треба змінити флешер, і все буде ок SlavaArt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Щойно, Dok сказав: Треба змінити флешер, і все буде ок зараз у мене є тільки TRASDATA(ori) y Kess(MADE IN CHINA), який до цього спокійно працював з DQ200 (backups). А сьогодні не зміг підключити DQ250 (яка, до речі, старіша). шо порадиш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Flex і все буде добре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 95 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 35 минут назад, Kacz сказал: Привіт усім!амагаюся підключити на столі коробку передач DSG від A3 2003 року (бензин), модель DQ250 серії (E02) -Trasdata: під'єднав контакти +12V, GND, CAN L і CAN H, потім K-LINE, але нічого — лише повідомлення "зараз можна увімкнути запалювання". -Пробував з KESS (клон) — теж нічого. Хтось знає, чи потрібно додати якісь електронні компоненти, наприклад, резистор R120, діод, pull-up тощо? Дякую заздалегідь! 😊 Ниже простейшая схема для организации автопитания и работы на столе. Терминирующий резистор на кан шине обязателен! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Pcm +58 модуль+ sm2pro + boot/bench адаптер Читал такие блоки dq200,dq250,dl501 В адаптере есть подтяжка 120ом Если блок не исправен так что не диагностируется то и иденты не отдаст . Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 15 часов назад, Dok сказал: Треба змінити флешер, і все буде ок с каких пор Трасдата плохой флешер? Сделал ею таких коробок десяток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 31 хвилину назад, infinity сказав: с каких пор Трасдата плохой флешер? Сделал ею таких коробок десяток Кабель простий, видає повідомлення Atenntion, press OK and only after that give contact or dasboard. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 напишите в тех поддержку, скиньте им логи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 А если собрать по выше указанной схеме и подкинуть диагностику ? глянуть выйдет так же плюс в разрыв мультиметра на измерения тока или через лабараторник что б глянуть ток потребления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 2003 год . там наверное к-лайн OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 8 часов назад, infinity сказал: с каких пор Трасдата плохой флешер? Сделал ею таких коробок десяток Не кто не говорил что плохой, это просто аналог ктаг в большей степени. А ктаг для бенча не очень, его стихия в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 7 часов назад, jeny сказал: 2003 год . там наверное к-лайн Ну так добавит к-лайн пусть )) Из опыта если молчит при идентах значит дрова . Темболее раньше этим же оборудованием читали уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 VW dq250 02E 2007год. китай кесс через розетку и через разьём на коробке "проводками" читает-пишет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 8 годин назад, infinity сказав: напишите в тех поддержку, скиньте им логи Написав , відповідь покупка іншого кабеля. F32GN055. 7 годин назад, jeny сказав: 2003 год . там наверное к-лайн Пробував , нічого не дало. 6 хвилин назад, freeworld313 сказав: VW dq250 02E 2007год. китай кесс через розетку и через разьём на коробке "проводками" читает-пишет . на разі під рукою KESS, провода , R120, Kline. Макс що пише unknow hardware. завтра попробую з Trasdata добавивши R120. Якщо ні то підїду до друга у якого є FLEX. Відпишу і дам знати. Дякую на разі усім. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Привіт, як не пробував. З резистором на САН , теж Клайн. Мовчить і Кесс і Трасдаята. Буду пробувати з іншим прогером. 🫡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Приаіт усім прочитав Flex!! Тема закрита! Дякую усім. SlavaArt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
