Medvedill 9 Опубликовано Понедельник в 12:15 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:15 Всем добра. Подскажите, занимаемся Фиатом, есть подозрения на крякнутый расходомер. Два варианта: либо софт показывает ерунду, либо расходомер реально глючит. 1.9 примерно расходует около 400 мг/такт при заглушенном ЕГР на холостых и 1000+ при полной мощности. Тут показывает 50мг на холостых и 450 при макс. мощности. При этом смущает то, что напряжение варьируется от 1 вольта на заглушенном, 1.8-2.4 на холостых плавает, 4.3 вольта при макс. мощности. Подскажите, кто сталкивался. MAF же по логике на 5в работает или в Фиате 12В, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 253 Опубликовано Понедельник в 13:04 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:04 Что там по егр? Трубка с егр холодная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 9 Опубликовано Понедельник в 13:05 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:05 ЕГР заглушен. Только что, master8607 сказал: Что там по егр? Трубка с егр холодная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 292 Опубликовано Понедельник в 14:23 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:23 а рабочий подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 9 Опубликовано Понедельник в 19:44 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:44 5 часов назад, lonqlife сказал: а рабочий подкинуть? Уже заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 13 Опубликовано Понедельник в 20:16 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:16 Добрый вечер. Похоже Ваш софт не корректно с ним работает. Не может быть 50 мг/цикл/хх. Ожидается 380 - 440 на холостом. Возможно Ваш софт не правильно отображает единицу измерения - скорее всего это кг/час. тогда при заглушенном ЕГР кило более-менее сходится, а вот 1000 на максималке - не уверен. пропустил - 50 кило более-менее сходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано Понедельник в 20:21 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:21 8 часов назад, Medvedill сказал: MAF же по логике на 5в работает или в Фиате 12В, например? По логике или 5, или 12. Просто посмотрите по схеме, делов на 5 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 9 Опубликовано Понедельник в 23:16 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 23:16 2 часа назад, Alex Vlasov сказал: Добрый вечер. Похоже Ваш софт не корректно с ним работает. Не может быть 50 мг/цикл/хх. Ожидается 380 - 440 на холостом. Возможно Ваш софт не правильно отображает единицу измерения - скорее всего это кг/час. тогда при заглушенном ЕГР кило более-менее сходится, а вот 1000 на максималке - не уверен. пропустил - 50 кило более-менее сходится Напрягает ещё то, что на холостых напряжение с МАФ скачет от 1.8 до 2.4 вольта. 2 часа назад, Malina сказал: По логике или 5, или 12. Просто посмотрите по схеме, делов на 5 мин. Температура впуска точно на 5В, а количество воздуха на 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
