Medvedill 15 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Всем добра. Подскажите, занимаемся Фиатом, есть подозрения на крякнутый расходомер. Два варианта: либо софт показывает ерунду, либо расходомер реально глючит. 1.9 примерно расходует около 400 мг/такт при заглушенном ЕГР на холостых и 1000+ при полной мощности. Тут показывает 50мг на холостых и 450 при макс. мощности. При этом смущает то, что напряжение варьируется от 1 вольта на заглушенном, 1.8-2.4 на холостых плавает, 4.3 вольта при макс. мощности. Подскажите, кто сталкивался. MAF же по логике на 5в работает или в Фиате 12В, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Что там по егр? Трубка с егр холодная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 ЕГР заглушен. Только что, master8607 сказал: Что там по егр? Трубка с егр холодная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 а рабочий подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 5 часов назад, lonqlife сказал: а рабочий подкинуть? Уже заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Добрый вечер. Похоже Ваш софт не корректно с ним работает. Не может быть 50 мг/цикл/хх. Ожидается 380 - 440 на холостом. Возможно Ваш софт не правильно отображает единицу измерения - скорее всего это кг/час. тогда при заглушенном ЕГР кило более-менее сходится, а вот 1000 на максималке - не уверен. пропустил - 50 кило более-менее сходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 533 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 8 часов назад, Medvedill сказал: MAF же по логике на 5в работает или в Фиате 12В, например? По логике или 5, или 12. Просто посмотрите по схеме, делов на 5 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 2 часа назад, Alex Vlasov сказал: Добрый вечер. Похоже Ваш софт не корректно с ним работает. Не может быть 50 мг/цикл/хх. Ожидается 380 - 440 на холостом. Возможно Ваш софт не правильно отображает единицу измерения - скорее всего это кг/час. тогда при заглушенном ЕГР кило более-менее сходится, а вот 1000 на максималке - не уверен. пропустил - 50 кило более-менее сходится Напрягает ещё то, что на холостых напряжение с МАФ скачет от 1.8 до 2.4 вольта. 2 часа назад, Malina сказал: По логике или 5, или 12. Просто посмотрите по схеме, делов на 5 мин. Температура впуска точно на 5В, а количество воздуха на 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Medvedill 15 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
