W210 и замок зажигания
ruta
Перейти к решению Решено ruta,
Да и хеши ключей все в норме
Два проца пересчитайте и сравните . Совпадет только 3 ключ. Поэтому будет мигать - гореть и не погаснет
  В 20.11.2024 в 05:45, Avtosantehnik сказал:
Показать
Пересчитал все там нормально
  В 20.11.2024 в 05:47, ghiderman сказал:
Показать
Да и ладно . Мой архив откройте и сравните в cgdi неиспользованные ключи , хэши совпадают.
  В 19.11.2024 в 06:15, ruta сказал:
 переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же.
Показать
Меняете статус ключа на 14ЕС и будет вам счастье
  В 20.11.2024 в 08:31, gluharenko сказал:
Показать
Чем? Если в дампе, то менял руками, ситуация не менялась
При записи ключа прибором ставим галку автоматически активировпть потом читаем статус ключа и смотрим сменился или нет, если не сминился берем другой прибор, а этот в шкафчик прячем
Должен с 04FC смениться на  14ЕС
  В 20.11.2024 в 08:42, gluharenko сказал:
Показать
Ну нет такого прибора, а есть такой
Ну нет другого тогда не бирите в роботу то чего не можете потянуть, отпустите клиента.
  В 20.11.2024 в 09:00, gluharenko сказал:
Показать
Ну не сразу появились решения одной кнопкой, работало всё и с этими приборами
Да и не клиент это, а знакомый
Отчитываюсь. По итогу  ключ без проблем завел авто, радиоканал работает. Спасибо всем за помощь. 🤝
Так какой всётаки , что я скинул или Юра? 3 или 4 активированый?
  В 20.11.2024 в 16:59, ruta сказал:
Показать
лучше бы и не отчитывался....  прям ответ который без тени и тайны,  тяжело потрудится было кнопочки понажимать? люди дампов накидали, помогали, как? что? ничерта не ясно.... и так не хорошо.
спасибо
  • Решение
  • ruta закрыл тема
