ghiderman 206 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Да и хеши ключей все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Два проца пересчитайте и сравните . Совпадет только 3 ключ. Поэтому будет мигать - гореть и не погаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 1 минуту назад, Avtosantehnik сказал: Два проца пересчитайте и сравните Пересчитал все там нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 1 минуту назад, ghiderman сказал: Пересчитал все там нормально Да и ладно . Мой архив откройте и сравните в cgdi неиспользованные ключи , хэши совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 В 19.11.2024 в 08:15, ruta сказал: переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Меняете статус ключа на 14ЕС и будет вам счастье ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 2 минуты назад, gluharenko сказал: Меняете статус ключа на 14ЕС и будет вам счастье Чем? Если в дампе, то менял руками, ситуация не менялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 При записи ключа прибором ставим галку автоматически активировпть потом читаем статус ключа и смотрим сменился или нет, если не сминился берем другой прибор, а этот в шкафчик прячем Должен с 04FC смениться на 14ЕС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 10 минут назад, gluharenko сказал: При записи ключа прибором ставим галку автоматически активировпть потом читаем статус ключа и смотрим сменился или нет, если не сминился берем другой прибор, а этот в шкафчик прячем Должен с 04FC смениться на 14ЕС Ну нет такого прибора, а есть такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Ну нет другого тогда не бирите в роботу то чего не можете потянуть, отпустите клиента. ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 4 минуты назад, gluharenko сказал: Ну нет другого тогда не бирите в роботу то чего не можете потянуть, отпустите клиента. Ну не сразу появились решения одной кнопкой, работало всё и с этими приборами Да и не клиент это, а знакомый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Отчитываюсь. По итогу ключ без проблем завел авто, радиоканал работает. Спасибо всем за помощь. 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Так какой всётаки , что я скинул или Юра? 3 или 4 активированый? Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 194 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 1 час назад, ruta сказал: Отчитываюсь. По итогу ключ без проблем завел авто, радиоканал работает. Спасибо всем за помощь. 🤝 лучше бы и не отчитывался.... прям ответ который без тени и тайны, тяжело потрудится было кнопочки понажимать? люди дампов накидали, помогали, как? что? ничерта не ясно.... и так не хорошо. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ruta 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! ИГОРЬ1989 и Avtosantehnik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
