sergeis 7 Опубликовано 18 ноября Поделиться Опубликовано 18 ноября Если насос в баке подсос воздуха маловероятно. а вот вакуум очень даже может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 18 ноября Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября 6 минут назад, sergeis сказал: Если насос в баке подсос воздуха маловероятно. а вот вакуум очень даже может быть. Вакуум не исключаю, проверю этот вариант. Думаю, може опять трубку загнуло в другом месте в баке и нету наполнения колбы, или наполнение недостаточное. Если пол бака, и начала глохнуть, получается что соляра перестала покрывать колбу, а наполнения со второй половины почему то нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 278 Опубликовано 18 ноября Поделиться Опубликовано 18 ноября Наверное была такая же проблема, как в этом видео(в конце ролика) Но этот шланг отвечает за перекачку топлива со второй половины бака в первую. Проблема скорее всего что колба не наполняется, или не держит соляру. https://youtu.be/NM2EgOzvNpg?si=JhDcHW0ldOzXybg6 VADIK-VOLT и mykhailo 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stеven74 1 Опубликовано 18 ноября Поделиться Опубликовано 18 ноября 14 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Где бы нарыть схему этой системы, колбы в баке? Не могу найти. Как оно должно работать правильно. print (5).pdf VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 18 ноября Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября 1 час назад, Alexchip77 сказал: Наверное была такая же проблема, как в этом видео(в конце ролика) Но этот шланг отвечает за перекачку топлива со второй половины бака в первую. Проблема скорее всего что колба не наполняется, или не держит соляру. https://youtu.be/NM2EgOzvNpg?si=JhDcHW0ldOzXybg6 Да, насос похожий. Принцип тот же. Тоже была перегнутая трубка как в конце видео. Сделаю так: считаю ошибки, и полезу в бак снова. Я думаю что проблема там, уровень топлива упал до пол бака и начала глохнуть. Значит логично, нету наполнения колбы. Пока такие мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано Вторник в 13:20 Поделиться Опубликовано Вторник в 13:20 А если взять сделать свой топливный бак какую то емкость насос туда на коленке соорудить ? так, чтоб откинуть уже на верняка бак или мотор ? VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано Вторник в 20:20 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 20:20 6 часов назад, Andrev сказал: А если взять сделать свой топливный бак какую то емкость насос туда на коленке соорудить ? так, чтоб откинуть уже на верняка бак или мотор ? Делал так. Просто канистра 20л соляры, трубки подачи и обратки которые на колбу одеваются, там где бак, удлинил к ним шланги и в канистру. Так машина едет, ошибок нету. ТНВД сам тянет соляру, доп. насос ему не нужен. Проблема общем в баке. Загнал машину в гараж. Считал ошибки двигателя, и только одна была ошибка 2505 - низкое давление в рампе. Соляры в баке, меньше пол бака по показометру. Завтра залезу в бак, опять сниму колбу с трубками. Солью всю соляру и всё пересмотрю. Такое ещё нарыл по этой ошибке 2505. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 8 Опубликовано Вторник в 21:09 Поделиться Опубликовано Вторник в 21:09 Перечитал всю тему а значений давления рейла с потока данных в момент проблемы так и нет. Когда проблема проявляется и тачка глохнет, потом при запуске какое реальное давление топлива в рейле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано Среда в 06:56 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 06:56 9 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Перечитал всю тему а значений давления рейла с потока данных в момент проблемы так и нет. Когда проблема проявляется и тачка глохнет, потом при запуске какое реальное давление топлива в рейле? Да, нет данных. Так как глохнуть она начала уже в клиента. Пригнали машину только вчера. Как гнали, со слов что перестала глохнуть. Поскольку машина у меня. Теперь смогу посмотреть значения давления и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано Четверг в 14:49 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 14:49 Здравствуйте) Извлёк колбу с бака, и вижу трубка которая должна наполнять колбу, смотрит мимо колбы, то бишь солярке шла не в колбу, а около неё. При установке то не видно было как оно там стало в баке. Вопрос в том, а можна ли удлинить носик (фото) в саму колбу, будет ли система работать?? Одном из фото, я повернул трубки ближе к колбе и носик повернулся в колбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение VADIK-VOLT 132 Опубликовано Четверг в 20:58 Автор Решение Поделиться Опубликовано Четверг в 20:58 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
