wagner 312 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Подскажите пожалуйста, что могло произойти: Jeep Grand Cherokee 2012-2013 , рыбка. Родные два ключа - полностью задрочили кнопки и толком не работают. Хозяин пожелал ориг ключ, тк другие варианты ждать еще дольше. Заказал я сам на диллерском центре. Пришел через 3 дня. Xhorse вычитал пин, но о привязывать отказывается наотрез. Потом прочитал сам клбч - пишет что уже привязан. Видимо он его криво попвтплся привязать? я так понимаю, что вариантов нет никаких? Или можно обнулить? Pcf79xx адаптер есть. Но нужно же еще дамп? В сети не вижу… может у кого естт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 35 минут назад, wagner сказал: Подскажите пожалуйста, что могло произойти: Jeep Grand Cherokee 2012-2013 , рыбка. Родные два ключа - полностью задрочили кнопки и толком не работают. Хозяин пожелал ориг ключ, тк другие варианты ждать еще дольше. Заказал я сам на диллерском центре. Пришел через 3 дня. Xhorse вычитал пин, но о привязывать отказывается наотрез. Потом прочитал сам клбч - пишет что уже привязан. Видимо он его криво попвтплся привязать? я так понимаю, что вариантов нет никаких? Или можно обнулить? Pcf79xx адаптер есть. Но нужно же еще дамп? В сети не вижу… может у кого естт? Посмотри тут, мб что то найдешь wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 14 минут назад, frakir сказал: Посмотри тут, мб что то найдешь Смотрел уже там. Нет подходящего, судя по маркировке чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 час назад, wagner сказал: Смотрел уже там. Нет подходящего, судя по маркировке чипа. Так бу ключи хотите прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Возьмите падом и розлочте, вкладке remote renew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 11 минут назад, Gorohuo88 сказал: Возьмите падом и розлочте, вкладке remote renew Или vvbi prog,но им надо будет дамп записывать wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 22 часа назад, Rustik tj сказал: Так бу ключи хотите прописать? ключ был НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Xhorse его ушатал.... прописал, но по факту не работает 21 час назад, Gorohuo88 сказал: Возьмите падом и розлочте, вкладке remote renew если было бы все так просто.. к сожадени. этот 7941 и такой у меня даже есть.... речь идет именно о PCF7945/7953 21 час назад, Rustik tj сказал: Или vvbi prog,но им надо будет дамп записывать да проблем нет - есть и vvdi prog и руки врое тоже))) дамп где взять ??? Или есть смысл попытать счастье ))) хуже же уже точно не будет… блин... адартера то для пада нету.... а для прога нет дампа.... все вечно не то и не так 😁 или падом можно просто кабелем, напрямую ? vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Можно на прямую. smbat09 и wagner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 43 minutes ago, wagner said: ключ был НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Xhorse его ушатал.... прописал, но по факту не работает если было бы все так просто.. к сожадени. этот 7941 и такой у меня даже есть.... речь идет именно о PCF7945/7953 да проблем нет - есть и vvdi prog и руки врое тоже))) дамп где взять ??? Или есть смысл попытать счастье ))) хуже же уже точно не будет… блин... адартера то для пада нету.... а для прога нет дампа.... все вечно не то и не так 😁 или падом можно просто кабелем, напрямую ? А на рідних ключах схемотехника співпадає? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Xhorse mini key tool нету? Там же есть разлочка для этого ключа. Вот скрины такие себе но и версия и чип совпадают что и у вас. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 1 час назад, wagner сказал: ключ был НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Xhorse его ушатал.... прописал, но по факту не работает если было бы все так просто.. к сожадени. этот 7941 и такой у меня даже есть.... речь идет именно о PCF7945/7953 да проблем нет - есть и vvdi prog и руки врое тоже))) дамп где взять ??? Или есть смысл попытать счастье ))) хуже же уже точно не будет… блин... адартера то для пада нету.... а для прога нет дампа.... все вечно не то и не так 😁 или падом можно просто кабелем, напрямую ? Я разрезал провод, от кей макс тул про, както раз, не помню какой ключ был, но сделал им wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 6 часов назад, Key Master сказал: Xhorse mini key tool нету? Там же есть разлочка для этого ключа. Вот скрины такие себе но и версия и чип совпадают что и у вас. Есть Max Tool Pro. Попробую им. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Есть в vvdi prog ваш ключ. PCF.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 в общем история такая - ключ обнулятся плюсом и максом юез прроблем. При привязке - лочится, но не работает никак. Дважды попробовал. Договорился с дилером, где покупал... на след неделе погоню туда... vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Странно такое обычно с китай ключами бывает, а другим программатором писать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 годину тому, wagner сказав: в общем история такая - ключ обнулятся плюсом и максом юез прроблем. При привязке - лочится, но не работает никак. Дважды попробовал. Договорился с дилером, где покупал... на след неделе погоню туда... Возможно диллер что-то напутал и просто не тот ключ к данной модели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 в следущий раз как новый ключ закажешь считай с него дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 3 часа назад, Gorohuo88 сказал: а другим программатором писать не пробовали? Нет 2 часа назад, Key Master сказал: Возможно диллер что-то напутал и просто не тот ключ к данной модели? Маловероятно, но кто знает )) 1 час назад, Roman2405 сказал: в следущий раз как новый ключ закажешь считай с него дамп. Честно говоря и так неохотно связываюсь с крайслер, фиат и ко… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
