Zafarjon 14 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Приветствую душевно господа спецы. W213 с индексом 213,042 (2 литровый) Модель 213.042 E 200 Дата выпуска 30.08.2017 Двигатель 274.920 31 227944 Трансмиссия 725.008 01 358001 Проблема в питании. Выключаем машину, и через минуту уже не запускается. старта нет. посмотрел в EZS все правильно. даже при нажатии кнопки старт/стоп идет команда к реле 50. Сканировал двигатель и он дает ошибку клемма 15 значение отключения не достоверно. Машина после выключения самопроизвольно щелкает дроссель, включается на пол секунды вентилятор охлаждения. Только помогает снятие клеммы. После этого заводится. Я так понял что реле клеммы 15 не отключается. я даже проверил через активацию ВКЛ/ВЫКЛ ничего не происходит. по схеме он управляется минусом через SAM. Ксентри схему показал, но какой именно из трех реле (серые на фото) не уточнил. Черный реле это управление стартером. Если посмотреть по фото то справа реле серый, его снимаю система отключается. ставлю обратно реле срабатывает и идет питание по блокам. местами переставил реле, не помогло. тут явно не в релюшках дело. Грешу на SAM, но не уверен на 100 процентов. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 15 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Проверь провод от пер. SAM до реле кл.15. Возможно, стоит блокировка от какого то доп оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 9 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 В 08.11.2024 в 19:58, Viktor_34 сказал: Проверь провод от пер. SAM до реле кл.15. Возможно, стоит блокировка от какого то доп оборудования. спасибо за отмеченный реле. теперь можно проверитть проводку от sam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Сигнализации дополнирелтной нету случаем? Любят усиановщики сиг эти реле клкмы 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 В 08.11.2024 в 18:18, Zafarjon сказал: Приветствую душевно господа спецы. W213 с индексом 213,042 (2 литровый) Модель 213.042 E 200 Дата выпуска 30.08.2017 Двигатель 274.920 31 227944 Трансмиссия 725.008 01 358001 Проблема в питании. Выключаем машину, и через минуту уже не запускается. старта нет. посмотрел в EZS все правильно. даже при нажатии кнопки старт/стоп идет команда к реле 50. Сканировал двигатель и он дает ошибку клемма 15 значение отключения не достоверно. Машина после выключения самопроизвольно щелкает дроссель, включается на пол секунды вентилятор охлаждения. Только помогает снятие клеммы. После этого заводится. Я так понял что реле клеммы 15 не отключается. я даже проверил через активацию ВКЛ/ВЫКЛ ничего не происходит. по схеме он управляется минусом через SAM. Ксентри схему показал, но какой именно из трех реле (серые на фото) не уточнил. Черный реле это управление стартером. Если посмотреть по фото то справа реле серый, его снимаю система отключается. ставлю обратно реле срабатывает и идет питание по блокам. местами переставил реле, не помогло. тут явно не в релюшках дело. Грешу на SAM, но не уверен на 100 процентов. Может кто сталкивался? Пиши в л.с объясню! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 15 часов назад, gluharenko сказал: Сигнализации дополнирелтной нету случаем? Любят усиановщики сиг эти реле клкмы 15 нее нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 9 часов назад, Zafarjon сказал: нее нету. Салом ,может и есу так себя весьти, но похоже на sam, или кан где-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Проверяй сплиты проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Zafarjon 14 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
