Моторспец 12 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Привет Всем! Парни, есть способ на долго включить зажигание на Мегане 2. Он с картой, живет своей жизнью. Скоро форсунки прописывать, если так будет, задолбаешся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Процедура простая. Вставить карту, включить любую передачу, зажать и держать кнопку старт стоп пока не включится зажигание (примерно 10секунд). По времени будет около 30минут если все в порядке. Моторспец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 14 минут назад, Key Master сказал: Процедура простая. Вставить карту, включить любую передачу, зажать и держать кнопку старт стоп пока не включится зажигание (примерно 10секунд). По времени будет около 30минут если все в порядке. Благодарю, Александр! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 8 часов назад, Key Master сказал: Процедура простая. Вставить карту, включить любую передачу, зажать и держать кнопку старт стоп пока не включится зажигание (примерно 10секунд). По времени будет около 30минут если все в порядке. На меган 2 передачу ставить не обязательно , т.к. пока педаль тормоза или сцепление на выжмешь , стартер не включится , а на меган 3 уже надо ... Моторспец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 карту вытащи и вставь, удерживай кнопку запуска и не педалируй примерно через 10 сек ... зажигание включится Моторспец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anlyk 3 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Для диагностики ЭБУ автомобиля принудительно подайте напряжение "+" после замка зажигания. Для этого: Принудительная подача "+" после замка зажигания: – вставьте карточку автомобиля в считывающее устройство, – продолжительно нажмите (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска, – подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции. Прекращение принудительной подачи "+" после замка зажигания: Дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя, убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по погасанию сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 633 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Вставили карту, вод дверь открыта, включили 1ю передачу нажали тормоз и зажали кнопку запуска пока не напишет достаньте карту. После этого зажигание не будет выключаться продолжительное время. Моторспец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Парни, привет! Всём спасибо! Всё рекомендации работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
