Активация режима Agility / Manual в EGS53
Добрый день. прочитал на своем мерине кодировку. W211 2007 E350 4 matic  EGS53
69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 DD F3
и поменял на 28 байте 25 на 3C. калькулятора нет. пересчитал конт сумму и вот что получил
69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 3C FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 FE AA
закодировал, появились режимы, но ESP начал ошибку давать и ошибка такая "Блок управления N47-5 ESP не подходит к данному авто"
пока что вернул кодировку, но хочу понять где просчитался? может 3С не правильный байт?
15 минут назад, Zafarjon сказал:
А какая изначально цель? Изменить передаточное число?
Не внимательно прочитал. Нужно SCN 4-х значный код.
1 час назад, nawwizard сказал:
в Шапке писал "Активация режима Агалити и Мануал для АКПП EGS53" активировал изменив 28 байт на 3С, режимы появились но ЕСП дает уже ошибку несовместимости с данным авто. наоборот вернул, ошибки пропали
Ну как вообще-то 27 байт менять нужно согласно кальку.
4 часа назад, nawwizard сказал:
Мдааа. действительно. калька у меня нету. посмотрел видос и там при манипуляции меняется 27 байт.
а тут в драйве sergeyklenov (автор калька) пишет что надо править 28 байт)    или ошибка автора или он это специально)2024-11-03_18-31-07.thumb.png.d92921242805bdcf5b7701db603ab226.png
https://youtu.be/f11JlIfd_dE?t=424 вот тут делается егс53 и по кальку Сергея, там меняется 28 байт
Я кароче запутался! на другом видео 28 байт. еще на одном 27 байт. где правда?
14 минут назад, Zafarjon сказал:
Возможно и так.
У меня кальк не от Кленова. Если есть SCN 4 значный могу глянуть по калькам.
17 часов назад, nawwizard сказал:
Возможно и так.
Вот данные из ведиамо
CBF-VersionEGS53.cbf SGML- Version:2.1.61 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:18.04.2012
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:124.0.205.145
CBF:EGS53
LANGUAGE:ORIGINAL
ECU:EGS53
MB-Number:0034464110
Hardware-Version(W/Y):48/06
Software-Version(W/Y):50/06
Supplier:Siemens
Diagversion:83 ($0353)
Identifier:3
State:Serie
Manuf.Date(D/M/Y):05/10/07
Boot-Software Fingerprint:Date: ffffff Tester#: ffffffff
Boot-Software Identification:ID : 3e2 Version: 62000 Part Number: 0000000000
Code Fingerprint:Date: 051007 Tester#: 5
Code Identification:ID : 353 Version: 65000 Part Number: 0034483110
Data Fingerprint:refused
Data Identification:refused
Comment:coding HEX orig w211
Date:03.11.2024
Time:11:46:33
Varcoding of:EGS53 (2)
Coding service:1.VCD_SCN_Kodierung_NFZ_EGS53
FragmentsValues
Variantencodierung(1)?
Coding string Hex.:69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 DD F3
Coding service:2.VCD_SCN_Kodierung_PKW_EGS53
FragmentsValues
Variantencodierung(2)IIE7 IIE7
IIE7-вы это имели ввиду?
3 часа назад, Zafarjon сказал:
69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 10 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 41 42
Попробовать эту кодировку. Контролька пересчитана.
А можно и я вопрос.
На gl164 воткнул все режимы, можно сделать, что б запоминало последний ? Кодировку могу дать, если реально. 642 мотор, Америка
11 минут назад, dierus сказал:
А можно и я вопрос.
От блока зависит. Можно посмотреть если будут все данные. Или в кодировке искать параметр last mode
Контролька  41 и 42 не верная. кодировка не прошла. пересчитал и вот что получил
69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 10 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 90 06
90 06 КС принял кодировку. Теперь только режим А но также ошибка по ESP
54 минуты назад, Zafarjon сказал:
Все это делается  в ведиамо?
1 час назад, Zafarjon сказал:
Я не с той строки внес. Перепроверил, то у меня контролька получается 06 90
В другом посмотрел, то 90 06. Глюк калька получается....
69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 10 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 CC 23
Это с другого калька. Но тут он 27 байт менять при агилити. Контрольку лучше перепроверить.
Пересмотрел быза сцн кодировок. Такой нет. Лучше всего сфотографировать идентификацию блока в ДАСе. Может в блоке не правильная кодировка изначально.
10 часов назад, nawwizard сказал:
Пересчитал, кс правильная. попробую залить.
2024-11-05_07-30-43.thumb.png.f107c67235d21e155679af9e5fd21a87.png2024-11-05_07-32-06.thumb.png.de4e6beade231870606e3dde155f4027.png2024-11-05_07-32-30.thumb.png.c5ef7e960fd3959e6081b66de5439864.png
Контролька правильная! пересчитал несколько раз. наотрез не принимает. Уже дико интересно почему так?) Например вчера ночью я активировал за пол часа АМГ меню в щитке. тут точно дело в кодировке. может кальк подводит?
Кодировка неверная.
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Потому что байт не 3C, а 3D поставь и наслаждайся.
Контролька строки сама посчитается в vgsnag2
PS: 28 байт
