Zafarjon 14 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Добрый день. прочитал на своем мерине кодировку. W211 2007 E350 4 matic EGS53 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 DD F3 и поменял на 28 байте 25 на 3C. калькулятора нет. пересчитал конт сумму и вот что получил 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 3C FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 FE AA закодировал, появились режимы, но ESP начал ошибку давать и ошибка такая "Блок управления N47-5 ESP не подходит к данному авто" пока что вернул кодировку, но хочу понять где просчитался? может 3С не правильный байт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 15 минут назад, Zafarjon сказал: Добрый день. прочитал на своем мерине кодировку. W211 2007 E350 4 matic EGS53 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 DD F3 и поменял на 28 байте 25 на 3C. калькулятора нет. пересчитал конт сумму и вот что получил 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 3C FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 FE AA закодировал, появились режимы, но ESP начал ошибку давать и ошибка такая "Блок управления N47-5 ESP не подходит к данному авто" пока что вернул кодировку, но хочу понять где просчитался? может 3С не правильный байт? А какая изначально цель? Изменить передаточное число? Не внимательно прочитал. Нужно SCN 4-х значный код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: А какая изначально цель? Изменить передаточное число? Не внимательно прочитал. Нужно SCN 4-х значный код. в Шапке писал "Активация режима Агалити и Мануал для АКПП EGS53" активировал изменив 28 байт на 3С, режимы появились но ЕСП дает уже ошибку несовместимости с данным авто. наоборот вернул, ошибки пропали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 5 минут назад, Zafarjon сказал: в Шапке писал "Активация режима Агалити и Мануал для АКПП EGS53" активировал изменив 28 байт на 3С, режимы появились но ЕСП дает уже ошибку несовместимости с данным авто. наоборот вернул, ошибки пропали Ну как вообще-то 27 байт менять нужно согласно кальку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 4 часа назад, nawwizard сказал: Ну как вообще-то 27 байт менять нужно согласно кальку. Мдааа. действительно. калька у меня нету. посмотрел видос и там при манипуляции меняется 27 байт. а тут в драйве sergeyklenov (автор калька) пишет что надо править 28 байт) или ошибка автора или он это специально) 4 часа назад, nawwizard сказал: Ну как вообще-то 27 байт менять нужно согласно кальку. https://youtu.be/f11JlIfd_dE?t=424 вот тут делается егс53 и по кальку Сергея, там меняется 28 байт Я кароче запутался! на другом видео 28 байт. еще на одном 27 байт. где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 14 минут назад, Zafarjon сказал: ошибка автора или он это специально) Возможно и так. У меня кальк не от Кленова. Если есть SCN 4 значный могу глянуть по калькам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 17 часов назад, nawwizard сказал: Возможно и так. У меня кальк не от Кленова. Если есть SCN 4 значный могу глянуть по калькам. Вот данные из ведиамо CBF-VersionEGS53.cbf SGML- Version:2.1.61 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:18.04.2012 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77 FINGERPRINT:124.0.205.145 CBF:EGS53 LANGUAGE:ORIGINAL ECU:EGS53 MB-Number:0034464110 Hardware-Version(W/Y):48/06 Software-Version(W/Y):50/06 Supplier:Siemens Diagversion:83 ($0353) Identifier:3 State:Serie Manuf.Date(D/M/Y):05/10/07 Boot-Software Fingerprint:Date: ffffff Tester#: ffffffff Boot-Software Identification:ID : 3e2 Version: 62000 Part Number: 0000000000 Code Fingerprint:Date: 051007 Tester#: 5 Code Identification:ID : 353 Version: 65000 Part Number: 0034483110 Data Fingerprint:refused Data Identification:refused Comment:coding HEX orig w211 Date:03.11.2024 Time:11:46:33 Varcoding of:EGS53 (2) Coding service:1.VCD_SCN_Kodierung_NFZ_EGS53 FragmentsValues Variantencodierung(1)? Coding string Hex.:69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 DD F3 Coding service:2.VCD_SCN_Kodierung_PKW_EGS53 FragmentsValues Variantencodierung(2)IIE7 IIE7 Coding string Hex.:69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 DD F3 IIE7-вы это имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 3 часа назад, Zafarjon сказал: IIE7-вы это имели ввиду? 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 10 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 41 42 Попробовать эту кодировку. Контролька пересчитана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 А можно и я вопрос. На gl164 воткнул все режимы, можно сделать, что б запоминало последний ? Кодировку могу дать, если реально. 642 мотор, Америка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 11 минут назад, dierus сказал: А можно и я вопрос. На gl164 воткнул все режимы, можно сделать, что б запоминало последний ? Кодировку могу дать, если реально. 642 мотор, Америка От блока зависит. Можно посмотреть если будут все данные. Или в кодировке искать параметр last mode dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 4 часа назад, nawwizard сказал: 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 10 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 41 42 Попробовать эту кодировку. Контролька пересчитана. Контролька 41 и 42 не верная. кодировка не прошла. пересчитал и вот что получил 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 10 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 90 06 90 06 КС принял кодировку. Теперь только режим А но также ошибка по ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 54 минуты назад, Zafarjon сказал: Контролька 41 и 42 не верная. кодировка не прошла. пересчитал и вот что получил 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 00 10 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 90 06 90 06 КС принял кодировку. Теперь только режим А но также ошибка по ESP Все это делается в ведиамо? 1 час назад, Zafarjon сказал: Контролька 41 и 42 не верная. кодировка не прошла. пересчитал и вот что получил Я не с той строки внес. Перепроверил, то у меня контролька получается 06 90 В другом посмотрел, то 90 06. Глюк калька получается.... 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 10 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 CC 23 Это с другого калька. Но тут он 27 байт менять при агилити. Контрольку лучше перепроверить. Пересмотрел быза сцн кодировок. Такой нет. Лучше всего сфотографировать идентификацию блока в ДАСе. Может в блоке не правильная кодировка изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 14 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 10 часов назад, nawwizard сказал: Все это делается в ведиамо? Я не с той строки внес. Перепроверил, то у меня контролька получается 06 90 В другом посмотрел, то 90 06. Глюк калька получается.... 69 69 65 37 0F 04 00 04 03 04 14 18 1F 1F 00 08 03 03 03 00 01 01 00 02 01 01 10 25 FB 03 C6 0C 00 00 00 00 CB 07 23 02 CC 23 Это с другого калька. Но тут он 27 байт менять при агилити. Контрольку лучше перепроверить. Пересмотрел быза сцн кодировок. Такой нет. Лучше всего сфотографировать идентификацию блока в ДАСе. Может в блоке не правильная кодировка изначально. Пересчитал, кс правильная. попробую залить. Контролька правильная! пересчитал несколько раз. наотрез не принимает. Уже дико интересно почему так?) Например вчера ночью я активировал за пол часа АМГ меню в щитке. тут точно дело в кодировке. может кальк подводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Кодировка неверная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur 2 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля или cbf другой выбрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroBishop 3 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Потому что байт не 3C, а 3D поставь и наслаждайся. Контролька строки сама посчитается в vgsnag2 PS: 28 байт lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
