Ендрю 2 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Доброго вечора усім ! Прошу допомоги , бо вже не знаю до кого звертатись, що ще купляти і до яких ще електриків їздити... Можливо у когось щось подібне було... Проблема полягає в наступному і як вона з'являється ... Коли авто зранку заводжу і рушаю - може не з'являтись 30-40 хв при їзді, потім з'явитись ...я так розумію що вона появляється коли авто наберає робочу температуру...коли вона появляється , відключається 4*4 і таке відчуття що тягну фуру за собою... OBD2 викидає таку картину Якщо стирати на ходу , то стирається і появляється зразу, якщо коли авто стоїть - стирає, але як тільки рушаю, знову з'являється і всі ці самі симптоми.. Все що рекомендував інтернет перепробував, все що треба і не треба ...по абс помилок немає, абс працює ...на цій помилці їжджу , потім ставлю авто на 10-15 хв , заводжу і вона зникає на деякий термін, потім знову з'являється ...рандомно коли їй захочеться...може появитись шо на пагорбі якомусь а також і на рівній дорозі.... Вже немає сил з цим боротись , абс купив інший , пробували підшити щось не получається ...напевно такий абс мені продали "вдалий" ..все що можна почисти-дросель, педаль акселератора, поміняв АКБ, перезув на нову резину...датчики абс всі...кароче...прошу допомогти і підказати що це за ****... Буду вдячний дуже... greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Обратитесь к норм диагносту/электрику. С ELM там больше делать нечего, вы не проверите параметры роботы двигателя, ни датчиков, возможно даже криво ошибки читает елм. А то выбрасываете деньги на ветер меняя все подряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 надо скинуть генератор потом почистить ошибки и завести авто если при отсутствие зарядки ошибка не появляется то обвязка 5в ушла в небытье в блоке esp. я такой блок на каптиве по питанию обманывал. ездиет ещё вроде тот драндулет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Tech to WIN в связке с MDI вяжет такие блоки. Там только вин переписать и руль откалибровать. Но перед этим надо правильно прочесть ошибки. 6 часов назад, Ендрю сказал: абс купив інший , пробували підшити щось не получається . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ендрю 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 13 годин назад, skull2 сказав: надо скинуть генератор потом почистить ошибки и завести авто если при отсутствие зарядки ошибка не появляется то обвязка 5в ушла в небытье в блоке esp. я такой блок на каптиве по питанию обманывал. ездиет ещё вроде тот драндулет. Якщо не появляється при знятому генераторі, то причина в блоці есп ? Яка саме ? Контакти ? Пайка допоможе ? Щойно, Ендрю сказав: Якщо не появляється при знятому генераторі, то причина в блоці есп ? Яка саме ? Контакти ? Пайка допоможе ? А якщо появиться при знятому генераторі тоді що ? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 47 минут назад, Ендрю сказал: Якщо не появляється при знятому генераторі, то причина в блоці есп ? Яка саме ? Контакти ? Пайка допоможе ? А якщо появиться при знятому генераторі тоді що ? Окрім пайки та контакту інших несправностей не існує? Не жалкувати коштів, не по дядю Васю в гаражі за пляшку, а нормального майстра шукати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Треба нормальну діагностику, колись робив шевроле каптіва, для ЗСУ . Час від часу появлялась на щитку п'яна дорга)) і не працював повний привід. Один з задніх датчиків абс короткочасно давав неправильні показники, які відрізнялись від остальних датчиків абс. Помилки по датчиках не було. Під заміну пішов датчик і ступиця Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
