Саньок Ровно 11 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Нужна електросхема блока BSI пежо 3008 2.0 дизель 2011года. VIN VF30URHHABS038138. Горит предохранитель F9 на прикуриватель и розетки. Нашол что если вытащить пин №1 разъемаPH2 то предохранитель уже не горит. Прошу схему куда идут эти два провода (AE09C и AE09B). Сами розетки и прикуриватель отсоединял результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Что так есть скинь наклейку с двери водителя точную модель авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 В Carmin посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Можно в место предохранителя поставить мощную лампочку, и дальше шевелить проводку, обшивки и т. д. Если есть токовые клещи, то можно локализовать место замыкания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Cigar lighter.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 23 часа назад, Malina сказал: Cigar lighter.xps 270.38 kB · 1 загрузка Что то не получается открыть файл. Я надялся что кто то имеет схему расположения проводки по авто. Что бы не разбирать пол салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 1 годину назад, Саньок Ровно сказав: Я надялся что кто то имеет схему расположения проводки по авто. Что бы не разбирать пол салона. Купи кабель трекер выдзвониш куда идёт быстрее будет. Не встречал проги которая детально всё расскажет, максимум куда джгуты идут а не конкретный провод показывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Дай фото надписи с боку на двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 47 хвилин назад, Key Master сказав: Купи кабель трекер выдзвониш куда идёт Кабель трекер не поможет, когда провод сидит на массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Авто уже сделал. Все ок. Виновником была магнитола, желтый провод АЕ09С идет на магнитолу (плюс при зажигании), отсоединил магнитолу и пред F9 не сгорает. Саму магнитолу еще не смотрел что с ней, но остается вопрос почему не сгорал предохранитель в самой магнитоле сзади. Всем учасникам спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 7 хвилин назад, Саньок Ровно сказав: Авто уже сделал. Все ок. Виновником была магнитола, желтый провод АЕ09С идет на магнитолу (плюс при зажигании), отсоединил магнитолу и пред F9 не сгорает. Саму магнитолу еще не смотрел что с ней, но остается вопрос почему не сгорал предохранитель в самой магнитоле сзади. Всем учасникам спасибо. Вроде тот пред на магнитоле постоянный + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
