nawwizard 443 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 18 минут назад, AvtoDym сказал: При этом, при прокрутке стартером начинала светить лампа накала. А кто на нее смотрел. Было это лет14 назад. Тогда ели выгавкал ДИС и стуруху. Бо на КТС и лаунч сильно не поскачешь. 20 минут назад, AvtoDym сказал: А происходит это после просадки аккумулятора. Вроде что-то с питанием, но не просадка точно. Главное что кнопочки пожмакал, ведро завелось, 100$ в кассу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Если иммо активная то авто заводилась и сразу глохла. Дачтик положения индуктивный. прозвони прорадку на от эбу до датчика. Если ошибка по рейке то рейка стоит не на своем месте или не правильна подключена Если меняли разьем то запросто моги что то напуталь. Если иммо активная то авто заводилась и сразу глохла. Иммо может быть с инфракрасным пультом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 9 часов назад, nawwizard сказал: Я покупал и ремонтировал шнурки icarpc(не реклама). Ну и самому можно разобраться что не так. Может не в самом кирпиче дело. Кирпич С3 перестал видеть ноутбук, ноут еще с ком-портом, я покупал б.у комплект, пропадал контакт на компорте, вроде полечил, а потом вообще перестал определяться... Смотрел его внутри, так и не понял где искать, думал микросхемы заменить, но так и лежит теперь 1 час назад, AvtoDym сказал: А ещё, я б посмотрел бы ЭБУ. Он там стоит под АКБ и там ему бывает совсем нехорошо. 3шт эбу есть, платы в отличном состоянии 9 часов назад, nawwizard сказал: По тому же бошу из-за ошибки 1223 тоже может не запускаться. не подскажете, где качнуть Esitronic? торрентов то хватает, но какую версию качать? и надо потом у кого-то просить активировать ее? 1 час назад, sashok21 сказал: Дачтик положения индуктивный. прозвони прорадку на от эбу до датчика. Если ошибка по рейке то рейка стоит не на своем месте или не правильна подключена Прозвоню. как буду на месте, промерю напряжения и сопротивления катушек (их две получается). Синус там точно был, а вот амплитуду померю еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 18 минут назад, gnoos сказал: пропадал контакт на компорте На стороне бука или кирпича? 19 минут назад, gnoos сказал: не подскажете, где качнуть Esitronic? Любую 1.0 версии 19 минут назад, gnoos сказал: и надо потом у кого-то просить активировать ее? Без проблем активирую 25 минут назад, gnoos сказал: качнуть Esitronic? BOSCH ESI[tronic] 2013 1 (DVD1+DVD2+DVD3) [2013] [rutracker-4345635].torrent gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: На стороне бука или кирпича? BOSCH ESI[tronic] 2013 1 (DVD1+DVD2+DVD3) [2013] [rutracker-4345635].torrent 43.97 kB · 0 загрузок Пропадал контакт в разьеме коп-порта ноутбука, пошевелишь- появится связь. Подогнул и пропаял контакты, работал... Потом полежал пару месяцев, и уже не соединился с ноутом ... А если через Xentry Passtru, Сканматиком, вроде HHT тоже запускается, сможет он с Спринтером связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 37 минут назад, gnoos сказал: Пропадал контакт в разьеме коп-порта ноутбука, пошевелишь- появится связь. Подогнул и пропаял контакты, работал... Потом полежал пару месяцев, и уже не соединился с ноутом ... А если через Xentry Passtru, Сканматиком, вроде HHT тоже запускается, сможет он с Спринтером связаться? Да никогда пастру не будет с хахатушкой работать. НИКОГДА! 49 минут назад, gnoos сказал: Пропадал контакт в разьеме коп-порта ноутбука, пошевелишь- появится связь. Подогнул и пропаял контакты, работал... Потом полежал пару месяцев, и уже не соединился с ноутом ... А в диспетчере устройств COM под номером 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: А в диспетчере устройств COM под номером 2? Давно подключал, не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 В 26.10.2024 в 12:07, gnoos сказал: P1223 датчик положения рейки тнвд Это важная ошибка, может из за нее не заводиться, а может глохнуть при сбросе газа смотря в какой момент возникает. Методика проверки: Смотрим цикловую подачу если по компютеру "0"mg - проблема в иммо. Дальше снимаем крышку с тнвд, при вкл. зажигания флажок должен стать в стартовое положение, если не стал проверяем целосность проводов до насоса, 12в, управление и три провода на датчик положения. Если все ок, снимаем на голове насоса маленькую крышечку (гайки на 7 вроде) и проверяем целостность контактов (если ее паяли могла отвалиться пайка). Если все ок подкидываем другую голову насоса(можно любую индуктивную с гольфа или рено например) и смотрим стартовое положение. Еще вариант что клинит сам дозатор на плунжере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 5 часов назад, LTruck сказал: Еще вариант что клинит сам дозатор на плунжере. Буду проверять как доберусь к авто, если дождется хозя. Пару дней придется подождать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Видно покуда топик стартер учился на мерсе как завести , то хозяин нашел того кто сразу починит. Жаль что так бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gnoos 54 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
