wiz93k 2 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Здравствуйте. Может кто в курсе взаимозаменяемость ЭБУ. Есть блок j34p на корпусе осталось только одна надпись jonsons control. Иденты вытащил кесом. HW 9655399180 SW 9651696680 Блока с таким HW в продаже нет. Думал может кесс спутал HW и SW. Есть блоки где мой номер HW совпадает с SW блока с разборки. Но на их корпусе надпись valeo. Блоки не дешёвые, не хочется экспериментировать. Поэтому два вопроса. 1. На каком блоке можно сделать клон. 2. Если я возьму блок с такого же мотора но с другими идентами и сделаю иммо офф или под привязку, будет ли это работать. Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Рекомендую почитать похожую тему: https://carmasters.org/topic/34782-citroën-c3-jcae-j34p/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Тему читал. Ничего толком так и не узнал по поводу взаимозаменяемости. Машина приехала без крышки на которой номер блока написан. По поиску по разборкам этих годов и с этим объемом 1.4. Три вида блоков, какой брать для максимального шанса на успех не понятно. Фото с машины. Крышки которая прикрывала бы это чудо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Производитель ЭБУ: valeo Модель (тип) ЭБУ: valeo j34p Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 это j34p, без приставки ААЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Взяли блок j34p. Идентификаторы с крышки HW 9651696680 SW 9665424480 Для начало просто решил перекинуть eeprom, но как и предполагалось она не выжила. Снял eeprom с донора сделал для проверки immoOff. машинка завелать пару раз и перестал срабатывать стартер. Когда заводилась то выходила на диагностику как peugeot 207. Как перестала на связь не выходит. Прочитал что на eeprom надо поставить защиту от записи, опять записал immoOff но уже поставил защиту от записи. Результата нет стартер не крутит диагностики нет. Может к кого есть eeprom именно с citroen c3 а не с пежо? Или подскажите путь решения. Нагуглить толком не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Странно- а в соседней теме по голосованию за иммо офф- все говорят иммо офф ооооооооооооооооооооооочень нужно чтоб что то там проверять,очень помогает и бла-бла-бла. -Ну и как проверил??? Чем то помогло? Или может нужно было сразу моторник привязать и хернёй не заниматься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiz93k 2 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Изначально хотел просто перекинуть eeprom, но как и писал выше при снятие его с родного блока он посыпался. В начале темы есть фото что творилось с родным блоком. eeprom именно от ситроена на руках не имею. Если кто сможет сделать virgin под этот блок с удовольствием попробую привязать, Lexia на руках есть. Pin вытяну из bsi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
