Reng rover evoque 2017
Alpine ua
Всем привет. Авто с неизвестной историей. На щитке приборов новогодняя ёлка. Смущает ошибка в гейте на какое-то реле напряжения, перечитал кучу форумов но никто его так и не нашел. Усилитель руля работае через раз, задний привод не работает. На что обратить внимание, подскажите пожалуйста кто в теме. Спасибо
The quiescent relay box is under the right hand side rear cargo panel. It is usually a tan/light grey box close to the taillight area with about 10 fuses in it. It is NOT the one high up close to the window with about 20-30 fuses and relays.
это что я нашел на рендж форуме американском.
3 часа назад, Мастак сказал:
Гляньте как в рэйнже 4 - за бардачком. И это не реле, релейный блок
Нету
Может массы отвалились как обычно?
кан на ослік, попередньо блок подушок, принаймі з такого реполрта я б з ньогог почав. І глянути топологію, для діагностики може бути одна шина, між блоками інша.
54 минуты назад, kapkany4 сказал:
В каком месте?
47 минут назад, Malina сказал:
Лучше, как обычно, начать, например, с Митчела.
Не имею
15 минут назад, Alpine ua сказал:
Не имею
Извиняюсь, не в обиду,  но для ремонта электрооборудования современных авто схемы, как кузовные размеры для рихтовщика. Можно, конечно, и без размеров кузов вытянуть, но я думаю, вы представляете себе подобный процесс в таком случае. Тем более, что тот же Митчелл на трекерах в свободном доступе.
1 час назад, Malina сказал:
До 14 года. Но можно приобрести доступ за вменяемые деньги.
2 часа назад, Alpine ua сказал:
В каком месте?
Не имею
За передним левым подкрылком поищите, хз есть они там как на ренжах, еще там проводка сгнивает в жгуте
В 22.10.2024 в 10:49, Juvelir сказал:
С левой стороны стоят два блока предов, выше стоит блок управления ручником. Короче нет там этого реле)
В 22.10.2024 в 19:21, kapkany4 сказал:
Смотрел, массы норм
Если машина из Америки,  я самый первый посмотрю фотографии из копард по вин коду, 90% проблемы бывают последствие первоначального ремонта. Просто поискавике напишите вин и уже многое будет ясно
Забей пока на реле покоя, тебе надо кан шину поднять сначала. Я бы вбил вин код в гугл и посмотрел куда ввалена была тачка, оттуда смотреть повреждение проводки. Обычно всегда там косяки.
7 часов назад, Juvelir сказал:
Так правая сторона. Сзади
По правой стороне совсем ничего нет. А по левой как раз то что и описано, два блока предов.
9 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
Та понятно что по кану проблема, почему и спросил может кто в теме таких тачек и соответственно их больных мест. По повреждения сразу смотрел- в задницу, и уже пересмотрел на авто, ничего критичного нет.
Кан дружит гейт, в нем ошибки на реле напряжения, почему и решил начать с его. В гейте ж нет ошибок на потерю связи с блоком SRS, усилитель руля и тд
Врятли в самом гейте проблема. Начинай с того что точно не может связаться с тачкой, а это блок SRS и блок рулевой колонки где стоит датчик угла руля. Его вобще не вижу у тебя в списке.
22 часа назад, Shapdiagnostics сказал:
Все блоки на связи. В скрине только те которые имеют ошибки
В 24.10.2024 в 09:14, Alpine ua сказал:
Так он может обрабатывать только одну шину, а вторую игнорировать. На этих блоках по два кана.
Вопрос решен. Проблема в рулевой рейке, это у них болезнь- отпадают ножки.
