Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Доброго дня, коллеги. Прошу, если у кого есть дамп поделиться: Autoliv 606982400 285580006R HW: 610102200D В блоке активные ошибки по подушке в водительском сиденье и точно не помню, кажется по мату и еще куча сохраненных. Ошибки не стираются никак не активные, не сохраненные. Clip+Autel. Сиденье снимал, все кабеля проверил, подушку проверил. До блока все ок. Плата блока визуально целая. Остается проц или дамп. Хочу пролить сток, если не поможет то замена ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Среди ошибок есть зафиксированное столкновение ( Краш )? Проверьте соответствие блока комплектации автомобиля. Необходимо как минимум выложить текущий дамп. Это может ускорить процесс. Ну и готовьте деньги. Я на другую машину в похожей ситуации покупал прошивку на специализированном сайте. Обошлось дешевле. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 19 минут назад, Vlad2023 сказал: Среди ошибок есть зафиксированное столкновение ( Краш )? Проверьте соответствие блока комплектации автомобиля. Необходимо как минимум выложить текущий дамп. Это может ускорить процесс. Ну и готовьте деньги. Я на другую машину в похожей ситуации покупал прошивку на специализированном сайте. Обошлось дешевле. Спасибо за ответ. Краша нет. Спасибо за подсказку о комплектации, не подумал проверить. Обе ошибки висят по КЗ. ЭБУ с рабочей машины стоит 20€ но из интереса хочется разобраться с этим) Интересно почему сохраненные ошибки не стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 51 minutes ago, Alex_Berlin said: Доброго дня, коллеги. Прошу, если у кого есть дамп поделиться: Autoliv 606982400 285580006R HW: 610102200D В блоке активные ошибки по подушке в водительском сиденье и точно не помню, кажется по мату и еще куча сохраненных. Ошибки не стираются никак не активные, не сохраненные. Clip+Autel. Сиденье снимал, все кабеля проверил, подушку проверил. До блока все ок. Плата блока визуально целая. Остается проц или дамп. Хочу пролить сток, если не поможет то замена ЭБУ. Скорее у вас crash записалса, читаите 95640 еепром, потом по диагнозе разбиратца кокие пиропатроны менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 1 минуту назад, Litvinas сказал: Скорее у вас crash записалса, читаите 95640 еепром, потом по диагнозе разбиратца кокие пиропатроны менять. Краша в ошибках нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 не всегда записываетца краш, проше начать с проверки еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 1 минуту назад, Litvinas сказал: не всегда записываетца краш, проше начать с проверки еепром Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 В параметрах блока должен быть пункт. ЭБУ подлежит замене. Не всегда краш в ошибках Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Сталкивался не раз )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 laguna 2 610102200D Failv2.bin Eeprom считывается Autel и Carprog. Carprog пытается найти в дампе краш но безуспешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 6 минут назад, Alex_Berlin сказал: laguna 2 610102200D Failv2.bin 8 kB · 0 загрузок Eeprom считывается Autel и Carprog. Carprog пытается найти в дампе краш но безуспешно. Купите китайский RENOLINK и попробуйте сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 1 минуту назад, nawwizard сказал: Купите китайский RENOLINK и попробуйте сделать. Есть renolink Вот что только что выплюнул Carprog. Иду тестить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 3 минуты назад, Alex_Berlin сказал: Есть renolink Дайте крин ошибок со статусами. На некоторых блоках, пока есть активная, историю может не тереть. Либо как вариант блоку плохо. Чистить журнал ошибок в дампе или донора, если ок, то отключить ту же подушку, посмотреть ошибки, и стиреть, если даст. Просто потухшей лампы недостаточно. Мож блок их вообще не в состоянии прогрузить. Только что, greencamp сказал: Дайте крин ошибок со статусами. На некоторых блоках, пока есть активная, историю может не тереть. Либо как вариант блоку плохо. Чистить журнал ошибок в дампе или донора, если ок, то отключить ту же подушку, посмотреть ошибки, и стиреть, если даст. Просто потухшей лампы недостаточно. Мож блок их вообще не в состоянии прогрузить. Но если стоит 20, я бы не парился, а поменял и подвязал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 18 минут назад, Alex_Berlin сказал: laguna 2 610102200D Failv2.bin 8 kB · 1 загрузка Eeprom считывается Autel и Carprog. Carprog пытается найти в дампе краш но безуспешно. Так лагуна 2 или 3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 6 минут назад, nawwizard сказал: Так лагуна 2 или 3? Опечатка. Лагуна 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Кальк у меня тоже обнаружил краш. По тому скорее всего и не трутся ошибки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Update: после того как Carprog прошёлся по дампу. Ушли почти все активные и все пассивные ошибки. Активная ошибка одна- пиропатрон натяжителя левого сиденья. Ошибки теперь удаляются, блок можно теперь заблокировать и разблокировать. Ошибка по натяжителю - КЗ. Сбрасывание фишки с патрона не меняет статус на разрыв. Завтра ещё раз прозвоню проводку от патрона до блока. Но нет там КЗ точно .... Походу блок на замену или патрон убрать из конфига. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 3 часа назад, Alex_Berlin сказал: Update: после того как Carprog прошёлся по дампу. Ушли почти все активные и все пассивные ошибки. Активная ошибка одна- пиропатрон натяжителя левого сиденья. Ошибки теперь удаляются, блок можно теперь заблокировать и разблокировать. Ошибка по натяжителю - КЗ. Сбрасывание фишки с патрона не меняет статус на разрыв. Завтра ещё раз прозвоню проводку от патрона до блока. Но нет там КЗ точно .... Походу блок на замену или патрон убрать из конфига. Если блок видит низкое сопротивление пиропатрона. Отключение из конфигурации не исправит ситуации. Выскочит ошибка по неправильной конфигурации. Линия должна быть в обрыве для программного отключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 14 часов назад, Alex_Berlin сказал: Update: после того как Carprog прошёлся по дампу. Ушли почти все активные и все пассивные ошибки. Активная ошибка одна- пиропатрон натяжителя левого сиденья. Ошибки теперь удаляются, блок можно теперь заблокировать и разблокировать. Ошибка по натяжителю - КЗ. Сбрасывание фишки с патрона не меняет статус на разрыв. Завтра ещё раз прозвоню проводку от патрона до блока. Но нет там КЗ точно .... Походу блок на замену или патрон убрать из конфига. Ну а магазин сопротивлений не пробовали подкидывать? А то сразу блок на замену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 21 минуту назад, nawwizard сказал: Ну а магазин сопротивлений не пробовали подкидывать? А то сразу блок на замену... Я думаю блок не увидит сопротивление если линия в КЗ, а не в обрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Может разъем недощелкнут и перемычка работает. Alex_Berlin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroxa03 0 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Я бы сначала попробовал сменить конфигурацию блока , выбрал бы ту подушку, которая с ошибкой в конфигурации "БЕЗ", а потом бы посмотрел будет ли ошибка. Но если физически подушка подключена, то смену конфигурации может не дать сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 установить сопротивление и станет ясно что сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 2 часа назад, miroxa03 сказал: Я бы сначала попробовал сменить конфигурацию блока , выбрал бы ту подушку, которая с ошибкой в конфигурации "БЕЗ", а потом бы посмотрел будет ли ошибка. Но если физически подушка подключена, то смену конфигурации может не дать сделать Он даст сделать, но вылезет ошибка по конфигу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Машина уехала. Проблема оказалась действительно в общем штекере под сиденьем. Штекер визуально на месте. Но пластиковый штырек, который размыкает пластину безопасности штекера отломан. Как? Без понятия, машина так приехала. В общем победа, блок восстановлен, КЗ найден и устранён. Всем спасибо за помощь! Чистый дамп от блока выложу немного позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
