dual-mobile 8 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 помогите подружить этот эбу или клонировать чем можно, carprog неделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Лучший вариант - тянуть с блока ПИН- тем же Карпрогом на столе, потом Опкомом или на столе или на авто делать ему ресет ( карпрогом переливать еепром и делать ресет блоку не советую - могут быть потом проблемы ) Потом вязать блок опкомом на авто ПИН-ом авто. Если родной блок еще живой, то сливать с него кесс-ом флеш и лить в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 10 минут назад, igorbel сказал: ( карпрогом переливать еепром и делать ресет блоку не советую - могут быть потом проблемы ) чем же ему сделать RESET ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Опкомом ресет и делать , карпрогом пин вытянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 11 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 не конектится карпрог вот в чем проблема есле пересадим флеш AM29BL802 этого достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 37 минут назад, Avtosantehnik сказал: Опкомом ресет и делать , карпрогом пин вытянуть Опкома нет, карпрог не конектится. Ребус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 1 годину назад, dual-mobile сказав: чем можно, carprog неделает Пробуйте карпрогом как Delco HSFI 2.0-2.4 (блок к-лайновый). Можно было это найти беглым поиском за пару минут тут же на форуме Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 1 час назад, dual-mobile сказал: не конектится карпрог вот в чем проблема есле пересадим флеш AM29BL802 этого достаточно? достаточно но геморойно. Можно получить завал двух блоков. Пробуйте как выше написали Delco HSFI 2.0-2.4. А на машине он хоть выходит на диагнозу? А как вы его вязать без опкома будете? Обнулить и перевязать бсм и щиток еще надо будет. Пока не завалили отдайте или позовите в помощь знающего с оборудованием Перекиньте флэш, может повезёт , если с ней все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Ради этих блоков автору советую приобрести программатор, хотя бы Xgeku t56 Но автор молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 адаптер под флэш шагом отличается. У меня в комплекте не было. Докупал отдельно В машине и к-линия и кан есть , всё должно работать , ошибки только по ключу должны быть . Если есть проблемы с к или кан , иммо не привяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Абрик китай влёт вам прочтет пин,а дальше опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Только что карпрогом, как и говорил, прочитал такой блок как к-лайновый HSFI 2.x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
