Scanmatik 2 pro, установка Bluetooth модуля.
35 минут назад, Олег-startgas сказал:
Вечер добрый. Ребят подскажите начал ставить блютус ESP32 и вышла заминка. В одних стоит резистор на 10кОм с земли на EN, а на других подключениях ставят его с + на EN. Так как правильно?
Резистор нужен между + и en  так как контакт en не имеет внутренней подтяжки к + и если напряжение на этом контакте будет меньше 2.8 в то модуль будет в постоянном ресете (перезагрузке)  конденсатор можно не ставить
  • Ответов 199
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Извиняюсь, одно думаю, второе пишу. Правильно конденсатор. Так а почему тогда вот еще схемы и там на +?
Питание подаю отдельно вне основной платы через преобразователь мини 360. Значит кондер я не ставлю, а резистор оставляю. Надеюсь, что так будет правильно.
Еще по питанию можно кондеры поставить.
Кондер который между En и gnd нужен что бы небыло ложных перезагрузок в некоторых моментах работы есп.
Понял, спасибо.
Спасибо всем, С праздником всех!!!
Вечер добрый. Всех с Рождеством Христовым. Ребят нужна помощь. Что то у меня не хочет работать нормально блютуз в связке с сканматиком 2 про. При подключении не посредственно к Эбу через колодку выдает ошибку: внутренняя ошибка микропрограммы 00000. Отключаю от колодки пишет: эбу не найден. Сам SM2 PRO прошит версией 2.21.32_А111788. На модуле стоит А111788+Change.
Пины в прошивке есп32 с физическими совпадают? Т.е спаяли правельно...
Есть прошивка и на пины 26 27 12 14
Подождите. Я не правильно походу припаял RX-RX,TX-TX, а надо было RX-TX,TX-RX. Если я не ошибаюсь я так делал в блютус модуле для своего ГБО стаг.
Я делал по этому фото, но единственное, что резистор поставил между + и EN, а кондер на 1мФ с земли на EN.
Вот так, по жизни: доверяй, но проверяй. Тупо слил подключение, и не перепроверил.
1 час назад, Олег-startgas сказал:
Вы подключаетесь на ПК через блютуз ?  Если бы у вас были перепутаны пины подключения программа написала бы нет подключения а у вас ошибка микропрограммы при чём 00000 то есть пропадает связь при инициализации проверьте напряжение на выходе 1117 при коннекте что за прошивка
А111788+Change.?
Да у меня были припаяны контакты ТХ-ТХ и RX-RX. После смены распиновки ошибка эта исчезла, но подключиться я так и не смог к ЭБУ. При выборе марки авто нажимаю на ВАЗ(подключен был к М 7.9.7+ Приора) и все, длительная загрузка(ждал до 10 мин, но так и не подключилось. Заказал другой ЕСП. Попробую с ним.
Да стоит прошивка А111788+Change.
Я же указал вначале.
9 часов назад, Олег-startgas сказал:
Я спрашивал что это за прошивка?
Да.
45 минут назад, Олег-startgas сказал:
Да.
Я думал вы скажите что означает в названии прошивки Change? По этому задал вопрос что это за прошивка
Change-вроде как переводится -ИЗМЕНЕНИЕ. Получается вроде так понимать-A111788+ИЗМЕНЕНИЕ.
Это редактирование файла по воздуху(через блютуз программой)
Т.е. не надо выпаивать для перепрошивки, а все можно сделать программой через блютуз.
2 часа назад, Олег-startgas сказал:
Это вы про смену имени блютуз? Что там еще редактировать то? Еще раз спрошу: какие пины указанны в прошивке?
Если моя прошивка со сменой имени, то там могут быть и пины 26 27 12 14
Зачем его выпаивать достаточно 3 провода припаять
Вечер добрый. Много дней нервотрепки с тем,чтобы подружить ESP32 с китайматиком  к успеху не привели. По изучав схемы подключения, на всех фото выложенных на этом форуме, почему то все соединяют TX-TX, RX-RX. Хотя насколько я знаю должно быть TX-RX и RX-TX. Дальше на форуме ардуино я узнал, что на своих моделях для согласования подключают RTS-CTS,CTS-RTS, а если передача инф идет только через RX и TX, то их подключают RTS-RTS,CTS-CTS. А теперь подскажите пожалуйста в каких прошивках для ESP32 программно установлены пины RX,TX,RTS и CTS? Под какими цифрами, на каких контактах.
При подключении 1022-RTS,TX-RX,RX-TX,1019-CTS блютус определяется, но при подключении к ЭБУ бесконечная загрузка(поиск). И при втором варианте 1026-RX, 1027-TX, 1014-CTS,1012-RTS тоже самое.
42 минуты назад, Олег-startgas сказал:
IMG_20260112_210942.thumb.jpg.6fc9e0b21572b138f6f9518d53aaf606.jpgподключаете как на схеме и прошиваете прошивкой под 26,27,14,12 эти пины и всё будет работать
А можно пожалуйста по конкретней, какая версия прошивки. Я тем более  так уже подключал, не работает.
На картинке пины указаны для пайки... tx tx rx rx. Возьмите даташит на стм вызвоните пины и разберетесь. Делайте по картинкам.
14 минут назад, Олег-startgas сказал:
bluetooth_esp32.7z.   Вот архив там всё что нужно
3 минуты назад, Roman St сказал:
Почему так, а не TX-RX,RX-TX. Как может проходить обмен данными каналом прием-прием и передача-передача? ТХ передает, значит он не может принимать его. Принимает сигнал RX.
6 минут назад, Олег-startgas сказал:
Прозвоните до stm32  по даташиту.... так и будет. На картинке подписали для удобства пайки. По факту вся рокеровка уже сделана на плате.
