ARM887 25 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 13 минут назад, Виктор V сказал: Модуль это дороже чем ESP Ну все же не 3000 как за оригинал просят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 3 минуты назад, ARM887 сказал: Ну все же не 3000 как за оригинал просят Чем не устраивает ESP отлично работает и стоит 143 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 75 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 25 минут назад, Виктор V сказал: Чем не устраивает ESP отлично работает и стоит 143 руб. Ничего не имею против esp но надо быть объективным esp слишком прожорлив и если использовать его для постоянной работы надо использовать отдельное питание. Переходная плата с dc-dc преобразователем отличное решение но она тоже стоит денег вы должны это тоже учитывать Diagnost64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 25 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 34 минуты назад, Виктор V сказал: Чем не устраивает ESP отлично работает и стоит 143 руб. Энергопотребление , нагрев , дополнительные элементы которые необходимо установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 2 минуты назад, deman-s сказал: Ничего не имею против esp но надо быть объективным esp слишком прожорлив и если использовать его для постоянной работы надо использовать отдельное питание. Переходная плата с dc-dc преобразователем отличное решение но она тоже стоит денег вы должны это тоже учитывать Ставлю обычный линейник стоит копейки. Работает отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_m_k 2 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 13 часов назад, Виктор V сказал: Чем не устраивает ESP отлично работает и стоит 143 руб. Если брать на Али, то HC-05 в пределах 160-200рэ. Но, в целом с ними засада, что не все перепрошиваются. Т.е. прошивка идёт, и выглядит всё ок, но потом почему то не работают. Похоже китайцы перемаркировывают какой то свой чип. Поэтому я тоже остановился на ESP32+dc-dc. К тому же ПО можно всегда подкорректировать, если что. Leeo174 и Виктор V 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Потестил плату на нагрев. 2 часа поганял в PCM чтение запись... 20250428172723.mp4 Не кретично греется стаб и еспешка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 75 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 14 минут назад, Roman St сказал: Потестил плату на нагрев. 2 часа поганял в PCM чтение запись... 20250428172723.mp4 38.78 MB · 0 загрузок Не кретично греется стаб и еспешка. Прибавьте ещё градусов 5 увеличится когда корпус закроете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 9 минут назад, deman-s сказал: Прибавьте ещё градусов 5 увеличится когда корпус закроете Ну да.. а если еще положить на панель на солнышко))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 75 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 15 минут назад, Roman St сказал: Ну да.. а если еще положить на панель на солнышко))) Не надо язвить я тоже делал тесты вешал термопару и проверял, давным давно фото в телеграм канале выкладывал. Не будете же вы с открытым корпусом постоянно работать. Повторю я не против esp у меня тоже раньше стоял и без дополнительного питания всё работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARM887 25 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 8 минут назад, deman-s сказал: Не надо язвить я тоже делал тесты вешал термопару и проверял, давным давно фото в телеграм канале выкладывал. Не будете же вы с открытым корпусом постоянно работать. Повторю я не против esp у меня тоже раньше стоял и без дополнительного питания всё работало Бизнес на установке esp обламывается, поэтому адепты esp так болезненно реагируют на другие решения этого вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 37 минут назад, deman-s сказал: Не надо язвить Никто и не язвит. Я согласен, темература поднимется. Эксперимент провел не в защиту какого либо способа установки блютуз а просто для информации. Каждый пусть сам выберает себе доступный способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Только что, deman-s сказал: Не надо язвить я тоже делал тесты вешал термопару и проверял, давным давно фото в телеграм канале выкладывал. Не будете же вы с открытым корпусом постоянно работать. Повторю я не против esp у меня тоже раньше стоял и без дополнительного питания всё работало Хоть 100 °С главное работает без проблем нагрев как то мало беспокоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 75 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 44 минуты назад, Roman St сказал: Никто и не язвит. Я согласен, темература поднимется. Эксперимент провел не в защиту какого либо способа установки блютуз а просто для информации. Каждый пусть сам выберает себе доступный способ. Ну извините не правильно вас понял Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 1 час назад, ARM887 сказал: Бизнес на установке esp Да все есть в открытом виде... какой бизнес то. Ну если только на ленивых... гошка и AllScan 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_m_k 2 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Ещё один плюс ESP32, - есть прошивка, где есть возможность менять имя модуля BT по воздуху. Что очень нужно при смене на новую версию SM2 если имя отличное от предыдущей версии. На BT HC-05 пока нет возможности менять имя по воздуху, нужно будет подключатся по UART. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Только что, a_m_k сказал: Ещё один плюс ESP32, - есть прошивка, где есть возможность менять имя модуля BT по воздуху. Что очень нужно при смене на новую версию SM2 если имя отличное от предыдущей версии. На BT HC-05 пока нет возможности менять имя по воздуху, нужно будет подключатся по UART. В последней версии прошивке не меняется имя блютуз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanny_fox 30 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 35 минут назад, Виктор V сказал: не меняется имя блютуз В прошивке от Roman St имя Bluetooth меняется через Serial Bluetooth Terminal. Сегодня прошил, проверял. paleoha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_m_k 2 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 5 часов назад, Sanny_fox сказал: В прошивке от Roman St имя Bluetooth меняется через Serial Bluetooth Terminal. Сегодня прошил, проверял. Тоже проверил эту прошивку для ESP32 - меняется имя о воздуху. Не забыть в терминале выставить галочки в CR и LF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 8 часов назад, Sanny_fox сказал: В прошивке от Roman St имя Bluetooth меняется через Serial Bluetooth Terminal. Сегодня прошил, проверял. У меня такая проверенная прошивка sm2pro_,bluetooth_esp32.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 12 минут назад, Виктор V сказал: У меня такая проверенная прошивка Каждый сам выбирает😉 Расскажу одно.... в моей прошивке в плане обмена данными в принципе тоже самое что и в других. Все основанно на одной и той же библиотеке. Просто добавил возможность изменения имени. Эксперементировал с разными вариантами... игрался и с 2 ядрами esp32 и делал возможность обновления по воздуху через wifi, добовлял возможность изменять буфер по Bluetooth игрался с прерываниями. Впринцепе работало... но основная задача по обмену с stm32 подглючивала так как код получается слишком нагружен теми задачами которые нужны очень редко. Пришёл к выводу что это лишнее и остановился только на смене имени т.к это может пригодится. Ну а так впринцепе код такой же как и остальные. Ну еще добавлю... в процессе тестов на блоке edc16c39. Чтение, запись в PCM flash из 40 попыток был один увал... но при повторной прошивки все прошилось. Шить блоки по Bluetooth думаю не стоит без острой необходимости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Только что, Roman St сказал: Каждый сам выбирает😉 Расскажу одно.... в моей прошивке в плане обмена данными в принципе тоже самое что и в других. Все основанно на одной и той же библиотеке. Просто добавил возможность изменения имени. Эксперементировал с разными вариантами... игрался и с 2 ядрами esp32 и делал возможность обновления по воздуху через wifi, добовлял возможность изменять буфер по Bluetooth игрался с прерываниями. Впринцепе работало... но основная задача по обмену с stm32 подглючивала так как код получается слишком нагружен теми задачами которые нужны очень редко. Пришёл к выводу что это лишнее и остановился только на смене имени т.к это может пригодится. Ну а так впринцепе код такой же как и остальные. С самого начала использовал эту прошивку нареканий нету к работе. Вашей прошивкой не знаю как прошивать даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 33 минуты назад, Виктор V сказал: Вашей прошивкой не знаю как прошивать даже Да так же как и пред идущей. Но если всё устраивает и не надо менять имя то и не заморачивайтесь. В работе будет тоже самое. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая В теме про прошивку писал о экспериментах с разными скетчами для ESP. Критерием было быстродействие при отсутствии глюков в работе. Для себя оставил этот скетч. Прошивал один и тот-же блок. Время прошивки прим. 22 минуты. На этом 19 минут. Меньше не вышло. Без светодиодов. #include "BluetoothSerial.h" #include "driver/uart.h" const char *pin = "1234"; const String device_name = "SCANMATIK #********"; // ваш серийный номер BluetoothSerial SerialBT; void setup() { Serial.setRxBufferSize(2048); Serial.setTxBufferSize(2048); Serial.begin(921600); Serial.setTimeout(3); uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); // UART, TX, RX, RTS, CTS uart_set_hw_flow_ctrl(UART_NUM_0, UART_HW_FLOWCTRL_CTS_RTS, 64); uart_set_mode(UART_NUM_0, UART_MODE_UART); SerialBT.begin(device_name); #ifdef USE_PIN SerialBT.setPin(pin); #endif Serial.print("AT-AB -BypassMode-\n"); } void loop() { static uint8_t buffer[512]; size_t available; available = Serial.available(); if (available > 0) { size_t bytesRead = Serial.readBytes(buffer, min(available, sizeof(buffer))); SerialBT.write(buffer, bytesRead); } available = SerialBT.available(); if (available > 0) { size_t bytesRead = SerialBT.readBytes(buffer, min(available, sizeof(buffer))); Serial.write(buffer, bytesRead); } } Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 61 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Всем привет. Завалялся у меня модуль Bluetooth AMB2300 от китайского VAS5054a. Реально его подружить со сканматом? Никто не пробовал? https://www.farnell.com/datasheets/1722724.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
