Malina 559 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 В процессе где-то натупил и поймал внутреннюю ошибку (B1620- внутренняя неисправность блока). Изначально читал/писал по ОБД Айпрогом. После нескольких неудачных проб имею B1620. Заливка изначально считанного дампа не помогает. На столе Оранжем - то же самое, заливаю и снова внутренняя ошибка. Может кто проверить-поправить дамп? И еще вопрос - если залить чужой дамп, должна ли уйти B1620? Или на чужом будет в любом случае? Пару раз попадались такие блоки, но раньше делал программатором, все было норм. Hyundai Tucson USA 95910-D3250 crash.bin 95910-D3250 XC2361-72F orange full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 "Поймал" - значит при первичной диагностике ее не было? По OBD это на столе через OBD или через розетку в авто? 1620 и по железу может быть. После первой успешной записи по OBD я так понял краш ушел, но появилась (ну или не удалилась) 1620? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdelna 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Добрый день, у меня вчера на Киа Соренто была битва с похожим блоком KIA Sorento 2019 SRS 95910-C6500 Full flash, в ней есть два дампа ипром с краше и без (донор). Так вот в дампе есть закономерность повторения байтов, откройте и сравните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 15 минут назад, Diman0770 сказал: Поймал" - значит при первичной диагностике ее не было? Не было. Изначально делал на машине через розетку. 8 минут назад, razdelna сказал: ипром с краше и без (донор) Меня сейчас больше интересует внутренняя неисправность, можно ли побороть по дампу? С краше после этого разбираться буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 3 минуты назад, Malina сказал: Не было. Изначально делал на машине через розетку. Меня сейчас больше интересует внутренняя неисправность, можно ли побороть по дампу? С краше после этого разбираться буду. Можно. Смотря какая причина ее появления, если в дампе косяк - завтра починим. Буду в 13/14 на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdelna 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 3 минуты назад, Malina сказал: Не было. Изначально делал на машине через розетку. Меня сейчас больше интересует внутренняя неисправность, можно ли побороть по дампу? С краше после этого разбираться буду. В моём случае эта ошибка появлялась из-за кривого ипрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PROVODO4NIK 0 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Здраствуйте,Я купил Nissan suny n16 у вас в ремонте она была,скажите у вас есть ее прошивка? возможно вы сможете продолжить оживление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 В первом дампе только B1650. Во втором архиве с оранжа- просто мусор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 23 минуты назад, Antondee сказал: В первом дампе только B1650. Во втором архиве с оранжа- просто мусор В первом дампе краш тоже, точно. На этом дампе по диагностике видно удар и внутренняя ошибка. А Оранж просто так читает. Если нужно для оживления, могу Макакой прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 25 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Ну в дампе нет b1620. Проблема с чем то другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Разобрался с родным дампом - не правильно считан. С адреса 009510h идут два столбца повторяющихся байтов до конца дампа, это скорее всего и причина. Залил не родной дамп из темы https://carmasters.org/topic/49383-hyundai-tucson-2017-95910-d3250-crash/ Ошибка блока ушла, осталось сделать краш. 13 часов назад, Antondee сказал: Ну в дампе нет b1620. Проблема с чем то другим. Есть в дампе b1620 и краш, 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 23 минуты назад, Malina сказал: Разобрался с родным дампом - не правильно считан. С адреса 009510h идут два столбца повторяющихся байтов до конца дампа, это скорее всего и причина. Залил не родной дамп из темы https://carmasters.org/topic/49383-hyundai-tucson-2017-95910-d3250-crash/ Ошибка блока ушла, осталось сделать краш. Есть в дампе b1620 и краш, 100%. Я с телефона не вижу, если там 08 08 08 в двух столбах до конца дампа, то да это глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 8 минут назад, greencamp сказал: если там 08 08 08 в двух столбах до конца дампа, то да это глюк. Именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 1 час назад, Malina сказал: Именно так. Скинул парочку в ЛС. Пишем и калибруем датчики продольного и поперечного ускорения Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Спасибо greencamp. Все заработало. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
