Kabak 25 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Добрый день всем привезли машину ко мне Пежо 5008 2.0d 2018 с проблемой отключается кондиционер посмотрел и обнаружил что не включается вентилятор ..если вентилятор на прямую включит работает ..если мотор согреть до рабочий темпер вентилятор срабатывает ..в блоке bsi появляется ошибка b1329 дефект системы защиты контура высокого давления в системе кондиционера ошибка выходит когда давление фреона доходит до 30 бар ..подскажите пожалуйста где может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Vin бы... для начала И в двигле есть ошибки? Датчик давления адекватно показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 30bar???? Не встречал такое высокое давление... Показания правельные? Сканер показывает адекватно? Фреона сколько надо, не больше? Был случай на шаране вместо 750гр залили 1кг как для комплектации с задним кондеем... давление тоже поднималось слишком что выбрасывало через клапан на компрессоре И еще смотрите в конфигурациях тип вентилатора и так далее, если соотвествует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 44 минуты назад, inkoga сказал: Vin бы... для начала И в двигле есть ошибки? Датчик давления адекватно показывает? Датчик давления меняли так же не включается вентилятор датчик давления показывает 7бар когда кондей не включен 9 минут назад, Вадим1907 сказал: 30bar???? Не встречал такое высокое давление... Показания правельные? Сканер показывает адекватно? Фреона сколько надо, не больше? Был случай на шаране вместо 750гр залили 1кг как для комплектации с задним кондеем... давление тоже поднималось слишком что выбрасывало через клапан на компрессоре И еще смотрите в конфигурациях тип вентилатора и так далее, если соотвествует На заведенной машине не включен кондей показывает 7 бар кондей включаю компрессор включила давление начало расти и доходит до 30 бар и отключается автоматически вентилятор ..у человека это произошло само по себе ..он ехал с Германии и в дороге все произошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 похоже на то что гдето система забита или ка обычно тряпку в шлангах застряла сам столкнулся засунули куски тряпок чтоб грязи не попала потом собрали и про них забыли вот замучило меня тогда пока каждую трубку не перепроверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 В 04.09.2024 в 14:14, Kabak сказал: Добрый день всем привезли машину ко мне Пежо 5008 2.0d 2018 А что у неё по экологии, всё на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 даже встречал сваренную трубку при сварке забило трубку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 22 минуты назад, григории сказал: похоже на то что гдето система забита или ка обычно тряпку в шлангах застряла сам столкнулся если вентилиатор не работает то так и будет , давление растёт до 30 бар потом аварийное отключение кондиционера Volf542 и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Заходи в конфиг и считывай данные по кондиционеру, я делал autel, и всегда выразила ошибка не совместимости, такое бывает на блоках 7.1 после отключения мочевины, не первый раз вижу, причём запись стока не помогает, так что если блок прошитый такое бывает, ещё бывают ошибки по давлению масла после прошивки, но их в маске трут, насколько я понял что вся проблема в снятии защиты. Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Обновить как минимум ПО в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 9 минут назад, Citrin сказал: Обновить как минимум ПО в моторнике. Не помогло. Заканчивается заменой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 14 часов назад, Jur сказал: А что у неё по экологии, всё на месте? Экология вся на месте !! 13 часов назад, romanas29 сказал: если вентилиатор не работает то так и будет , давление растёт до 30 бар потом аварийное отключение кондиционера Да все верно..но чего он не включается ?приэтом он исправный все исправно переды реле провода …пока отпустил машину … 14 часов назад, григории сказал: похоже на то что гдето система забита или ка обычно тряпку в шлангах застряла сам столкнулся засунули куски тряпок чтоб грязи не попала потом собрали и про них забыли вот замучило меня тогда пока каждую трубку не перепроверил Клиент говорит все произошло само по себе ..ничего не делали по Кондею … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 10 часов назад, Kabak сказал: Экология вся на месте !! вы сели проехали, видно давление мочевины, и открывается форсунка? или это со слов хозяина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikT 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Аналогичный случай, пролили сток в двс (был отключен егр), не помогло. Решение пока не найдено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 5 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая если компом вентилятор включается то смотрие дату на включение а если не включается преды реостат провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая В 06.09.2024 в 10:40, Sanek 119 сказал: Заходи в конфиг и считывай данные по кондиционеру, я делал autel, и всегда выразила ошибка не совместимости, такое бывает на блоках 7.1 после отключения мочевины, не первый раз вижу, причём запись стока не помогает, так что если блок прошитый такое бывает, ещё бывают ошибки по давлению масла после прошивки, но их в маске трут, насколько я понял что вся проблема в снятии защиты. Судя по году выпуска там стоит 6.2а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Почините вентилятор охл двс малой скорости,и всё заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikT 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Активируется две скорости с ЭБУ ДВС, читайте пожалуйста Внимательно всю тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
