Artur S 3 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Здравствуйте,,,рендж ровер спорт 2006 ,,,4.2 двигатель,,,,не запускается,,,, при повороте ключа лампочка иммо гаснет на приборке,,,но при запуске нет импульс на катушку и ошибка нискочастоная катушка,,,так понимаю ругается на антенны иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 56 минут назад, Artur S сказал: Здравствуйте,,,рендж ровер спорт 2006 ,,,4.2 двигатель,,,,не запускается,,,, при повороте ключа лампочка иммо гаснет на приборке,,,но при запуске нет импульс на катушку и ошибка нискочастоная катушка,,,так понимаю ругается на антенны иммобилайзера Диагностика проводится с помощью всегомущего ELM327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Лаунчем Я автоэлектрик На антенны иммобилайзера приходит 4 провода, там две обмотки,, низкочастотный и высокочастотный как понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 41 минуту назад, Artur S сказал: Лаунчем Я автоэлектрик На антенны иммобилайзера приходит 4 провода, там две обмотки,, низкочастотный и высокочастотный как понял Впервые о таком слышу. Там кишки от БМВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 32 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Может там автозапуск, и стоит обходчик иммобилайзера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 На одном сопротивление 3 ом ,, на другом 40 om Обходчик отдельно стоит Там 4 провода Не понятно почему 2 обмотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 11 часов назад, Artur S сказал: На одном сопротивление 3 ом ,, на другом 40 om Обходчик отдельно стоит Там 4 провода Не понятно почему 2 обмотки По схеме вижу только одну 5 минут назад, nawwizard сказал: По схеме вижу только одну Может я не тот кузов выбрал. Вроде должен быть L320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 ews-dme согласование нужно сделать, если этот ренж ровер на бмв сделан. делается в лаунче через бмв е53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 528 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Лампочка подсветки замочной скважины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 5 минут назад, a20c сказал: ews-dme согласование нужно сделать, если этот ренж ровер на бмв сделан. делается в лаунче через бмв е53 Это уже не БеМеВе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Такой эбу стоит,,,в нем сказали не возможно отключить иммобилайзер Иногда заводится,,,, По этому думаю что дело не а согласовании Странно что при старте блокирует искру,,,на форсуски есть импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 58 минут назад, Artur S сказал: Такой эбу стоит,,,в нем сказали не возможно отключить иммобилайзер Иногда заводится,,,, По этому думаю что дело не а согласовании Странно что при старте блокирует искру,,,на форсуски есть импульс Накачка на антене есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Да есть ,,,определяет 46 чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 3 минуты назад, Artur S сказал: Да есть ,,,определяет 46 чип Я не за транспондер, а за накачку антены на замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Да есть,,,, если через vvdi mini смотреть,,,там есть специальная функция,,,по накачке определяет какой чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 3 минуты назад, Artur S сказал: Да есть,,,, если через vvdi mini смотреть,,,там есть специальная функция,,,по накачке определяет какой чип Да билиать при чем тут чип. Катушка со светодиодом прислоняется к замку и при опросе транспондера видно как идет опрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Брат ты не читаешь что я пишу? Накачка есть Есть прибори даже по накачке определяют какой там чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 10 минут назад, Artur S сказал: Брат ты не читаешь что я пишу? Накачка есть Есть прибори даже по накачке определяют какой там чип Хочу увидеть это действие на видео или хотя бы по фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 На Ютубе посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 1 минуту назад, Artur S сказал: На Ютубе посмотри Так давай ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 32 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 13 хвилин назад, nawwizard сказав: Хочу увидеть это действие на видео или хотя бы по фото Могу подтвердить. Vvdi есть функция проверки накачки, и там показывает под какой чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
