Nik71 8 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Renault Vel Satis 2002г. Прислали комплект ECU(EDC15C3)+BSI(ЦЭКБС)+Картридер с карточкой+подрулевая защёлка для проверки и адаптации(при необходимости) на столе.Всё включил.Защёлка не двигается, Clip показывает "состояние 3"-запрет блокировки, неисправн подушки безопасности. Что логично-блок аирбэка не подключен.Вопрос: реально ли проверить функционирование подрулевой защёлки с этим комплектом на столе? Или это бесполезная морока и необходимо авто полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Что то думается, должно и без падух работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Для проверки чего? Из за чего прислали? Побольше информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 5 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 15 часов назад, Er1k сказал: Для проверки чего? Из за чего прислали? Побольше информации у меня "на столе" комплект : моторный+BSI+картридер с картой+подрулевая защёлка. Моя задача проверить- связанный ли это комлект? И если нет- связать.На машине заказчика защёлка не двигается. Включил все имеющиеся блоки, защёлка также не двигается. Сейчас попробую лампу иммо сымитироывать, по её поведению определить, что не нравится комплекту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Так может проблема в защелке руля, у меня бывало такое часто, там в основном три проблемы часто ключ карта, потом картоприемник и защелка, подключись попробуй поуправлять защелкой. Обычно если картоприемник работает, и ключ карта рабочая, то первое что срабатывает это защелка, если не срабатывает, то с большей вероятностью проблема в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Может virgin блокиратра сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 15 часов назад, Er1k сказал: Так может проблема в защелке руля, у меня бывало такое часто, там в основном три проблемы часто ключ карта, потом картоприемник и защелка, подключись попробуй поуправлять защелкой. Обычно если картоприемник работает, и ключ карта рабочая, то первое что срабатывает это защелка, если не срабатывает, то с большей вероятностью проблема в ней подключился, при вставлении карты до упора защёлка внутри соленоидом щёлкает туда-сюда. Если другую, не родную карту вставить- защёлка не щёлкает. Язычок защёлки не выезжает никак. Сделал фф в защёлке- не изменилась ситауция. Её надо дополнтельно клипом привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Эти года не надо клипом ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Достаточно ff 4 часа назад, Nik71 сказал: клипом привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Я стыкался с таким, и если проблема в защелке руля, то точно не в прошивке, а скорее механическа - моточкич, или конфек, или магнит. Просто програмно что бы слетела защелка нужно еще постаратся, а вот механика выходит из строя если учитывать года, износ и т.д. я бы на вашем месте взял защелку и перелил память с родной в купленую и попробовал удалить ошибки, думаю должно помоць Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 проблема была в механике защёлки. Думаю тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
