vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 дано Опель габарит 4вольта стоп 12. Я поставил єти 2 диода заработало хоть както. В чем суть включаю габарити на прицепе габарити нажимаю на стоп отпускаю стоп на машине стоп пропал а на прицепе светит потому шо габарит работает. Блок согласования прицепа на мосфетах. И те 4 вольта похоже подпитуют мосфет и он не закриваеца. Я на схеме нарисовал резистор думаю тушить ети 4 вольта на єтом проводе. Подскажите какой резистор и кокой мошности если я правильно думаю. Или. Може у кого есть еше варианти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Я брав габаріт від підсвітки номера, а на стопи - третій стоп в кришці багажника. Підключався біля заднього бцм, той що в багажнику. vadik.exb и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 ВИ ПИШЕТЕ УКРАЇНСЬКИМ БЕЗ ПОМИЛОК? ИЛИ GOOGLE НОРМАЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ НЕ МОЖЕТ ЯКИЙ БЛОК ПОГОДЖЕННЯ? ЯКІЙ ФІРМИ TEB7AS АБО ІНШІ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 3 минуты назад, pcichas сказал: ВИ ПИШЕТЕ УКРАЇНСЬКИМ БЕЗ ПОМИЛОК? ИЛИ GOOGLE НОРМАЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ НЕ МОЖЕТ Этого даже гугл не знает. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 25 минут назад, vadik.exb сказал: дано Опель габарит 4вольта стоп 12. Я поставил єти 2 диода заработало хоть както. В чем суть включаю габарити на прицепе габарити нажимаю на стоп отпускаю стоп на машине стоп пропал а на прицепе светит потому шо габарит работает. Блок согласования прицепа на мосфетах. И те 4 вольта похоже подпитуют мосфет и он не закриваеца. Я на схеме нарисовал резистор думаю тушить ети 4 вольта на єтом проводе. Подскажите какой резистор и кокой мошности если я правильно думаю. Или. Може у кого есть еше варианти На скільки я зрозумів коли +4В на лінії - світять габарити, а коли +12В на тій же лінії світять стопи? Якщо так - поставте замість діода реле звичайне автомобільне на 12В. +4В для утримання такого реле буде мало а при +12 воно спрацює. А вже на контактну групу реле чіпляйте сигнали які хочете зкомутувати... Якось так резистором ви загасите і +4В і +12в.... vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 15 минут назад, FantomFX сказал: На скільки я зрозумів коли +4В на лінії - світять габарити, а коли +12В на тій же лінії світять стопи? Якщо так - поставте замість діода реле звичайне автомобільне на 12В. +4В для утримання такого реле буде мало а при +12 воно спрацює. А вже на контактну групу реле чіпляйте сигнали які хочете зкомутувати... Якось так резистором ви загасите і +4В і +12в.... Тоже варіант. Но резистор би садив лінію коли стопів нема. А коли стопи було би легке кз. 27 минут назад, pcichas сказал: ВИ ПИШЕТЕ УКРАЇНСЬКИМ БЕЗ ПОМИЛОК? ИЛИ GOOGLE НОРМАЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ НЕ МОЖЕТ ЯКИЙ БЛОК ПОГОДЖЕННЯ? ЯКІЙ ФІРМИ TEB7AS АБО ІНШІ? Блок погодження універсальний разом із прицепним був його і поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Только что, vadik.exb сказал: Тоже варіант. Но резистор би садив лінію коли стопів нема. А коли стопи було би легке кз. "Легке кз" - звучить обнадійливо Окрім діодів до інших радіодеталей лоступ є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 38 минут назад, mr_sopit сказал: Я брав габаріт від підсвітки номера, а на стопи - третій стоп в кришці багажника. Підключався біля заднього бцм, той що в багажнику. От як до такого додуматись було без вас ніяк. Дякую. Спробую тіки у мене універсал астра 2005 рік надо ритись в кришці. Только что, FantomFX сказал: "Легке кз" - звучить обнадійливо Окрім діодів до інших радіодеталей лоступ є? Можу найти. 1 минуту назад, vadik.exb сказал: От як до такого додуматись було без вас ніяк. Дякую. Спробую тіки у мене універсал астра 2005 рік надо ритись в кришці. Можу найти. 2 минуты назад, FantomFX сказал: "Легке кз" - звучить обнадійливо Окрім діодів до інших радіодеталей лоступ є? Ну я так поремонтіровав поворот в трафіку повісив резістор він грівся начав добавлять паралельно пару штук потом постедовательно пока не перестав моргають і грітись. Там в блоку комфорта була утечка зробив легке кз і тепер раьотає штатно. Думав тут так тоже піде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 16 минут назад, vadik.exb сказал: От як до такого додуматись було без вас ніяк. Дякую. Спробую тіки у мене універсал астра 2005 рік надо ритись в кришці. Можу найти. Ну я так поремонтіровав поворот в трафіку повісив резістор він грівся начав добавлять паралельно пару штук потом постедовательно пока не перестав моргають і грітись. Там в блоку комфорта була утечка зробив легке кз і тепер раьотає штатно. Думав тут так тоже піде. Це найпростіше якщо рівень спрацювання Більше 2в... трохи складніше... Так що реле або, як казав шановний mr_sopit підсвітка номеру + третій стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 В REC вставить модуль прицепа и ничего выдумывать не надо они же копейки стоят А если уж очень хочется вспомнить кружки радиолюбителей, то диф.усилитель в помощь и принять во внимание что там не пострянных 4v, а шим на тех же 12v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 2 часа назад, FantomFX сказал: Це найпростіше якщо рівень спрацювання Більше 2в... трохи складніше... Так що реле або, як казав шановний mr_sopit підсвітка номеру + третій стоп Шото я запутався мне надо коли горить 4 вольта щоб на втором проводе пропадав +. І всьо. Наверно ебо реле або тянуть до стопа. 53 минуты назад, ProEvoRacer сказал: В REC вставить модуль прицепа и ничего выдумывать не надо они же копейки стоят А если уж очень хочется вспомнить кружки радиолюбителей, то диф.усилитель в помощь и принять во внимание что там не пострянных 4v, а шим на тех же 12v Так от і модуль прицепа неправильно реагує на сігнали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 3 минуты назад, vadik.exb сказал: Так от і модуль прицепа неправильно реагує на сігнали. Так модуль оригинальный нужен, который прям в REC вставляется, а не китайская коробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Якщо не знайдете оригінального модуля або якісної його копії, тоді до третього стопу тягтись. Так буде надійніше 2 минуты назад, ProEvoRacer сказал: Так модуль оригинальный нужен, который прям в REC вставляется, а не китайская коробка У цього модуля парт намбер чи щось подібне є що спрощує його пошук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 3 минуты назад, FantomFX сказал: У цього модуля парт намбер чи щось подібне є що спрощує його пошук? Любой от astra h, zafira b, вроде от vectra c и signum тоже подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Можливо у людини в Херсоні трішки менше вибору ніж у Вроцлаві… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 час назад, ProEvoRacer сказал: В REC вставить модуль прицепа и ничего выдумывать не надо они же копейки стоят А если уж очень хочется вспомнить кружки радиолюбителей, то диф.усилитель в помощь и принять во внимание что там не пострянных 4v, а шим на тех же 12v Завтра попробую фокус з реле. Якщо не, то понянем от стопа. Як не то на все воля Божа може ми всі помремо от обстрілів ночію. Чиїсь ракети хотять попасти в нашу астру. Прям магнітом тяне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Только что, vadik.exb сказал: Завтра попробую фокус з реле. Якщо не, то понянем от стопа. Як не то на все воля Божа може ми всі помремо от обстрілів ночію. Чиїсь ракети хотять попасти в нашу астру. Прям магнітом тяне. Все буде добре! Прорвемося! з реле попробуйте vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 6 годин назад, vadik.exb сказав: дано Опель габарит 4вольта стоп 12. Дано: людина, 2 руки, 2 ноги. Голова одна. Хоче схемотехнику по якомусь (можливо будь-якому опелю). Начебто має позитивну репутацію, але задає питання не як майстер, а як клієнт 3 години назад, ProEvoRacer сказав: В REC вставить модуль прицепа и ничего выдумывать не надо А если REC отсутствует? 6 годин назад, mr_sopit сказав: Підключався біля заднього бцм, той що в багажнику. Що таке задній BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 20 минут назад, bank сказал: А если REC отсутствует? Астру h без REC ещё поискать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 24 хвилини назад, ProEvoRacer сказав: Астру h без REC ещё поискать нужно Как г…на. Что Астр, что Зафир. Васадзе максимально урезал комплектации для снижения себестоимости авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 час назад, bank сказал: Дано: людина, 2 руки, 2 ноги. Голова одна. Хоче схемотехнику по якомусь (можливо будь-якому опелю). Начебто має позитивну репутацію, але задає питання не як майстер, а як клієнт А если REC отсутствует? Що таке задній BCM? Головне ми друг друга розумієм. Мене поняли я всіх поняв. Завтра начну мучать Опель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 601 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 10 хвилин назад, vadik.exb сказав: Головне ми друг друга розумієм. Мене поняли я всіх поняв. Завтра начну мучать Опель. Ну, ок. Я займаюся суто опелями, але не зрозумів який Опель… Якщо вангувати, OVC/OAH/OZB. Але якщо всім все зрозуміло, то вже майже і вирішили як підключитися ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 2 минуты назад, bank сказал: Ну, ок. Я займаюся суто опелями, але не зрозумів який Опель… Якщо вангувати, OVC/OAH/OZB. Але якщо всім все зрозуміло, то вже майже і вирішили як підключитися ) Опель Астра 2004-2005 я займаюсь суто мерседесами. Хлопці поставили прицепне я почав підключати блок согласования шо в комплекті був. До фонарів а тут така засада одна лампочка на 2 функції. Ну уже виход показали або реле. Або тянуть от стопа в кришке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Вибачте що обізвав REC BCM-мом. Для коректної роботи краще брати сигнал на габарити від підсвітки номера. Тому що при вимкнутих габаритах при натисканні на гальма на причепі разом з стоп сигналом будуть вмикатись і габарити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveldor 7 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 На маленьких реле из какого то иномарочного блока (не помню уже) сам спаял - 1.5 года и поворотники прицепа "залипать" стали. Теперь всю работу по новой- переделка, лучше сразу на ключах чем реле. Первое что попалось в поиске на Али - платки с Мосфетами, также есть модули с опторазвязкой, вот из этого можно что то сделать по - быстрому и лучше чем на реле, надо обдумать.. у меня лампочки на прицепе обычные, "моргать" не будут при переодической проверке лампочек блоком кузовной электроники. Если у вас 0 это +4В.. то, пожалуй, не каждое реле еще и отключится, также "залипнет", конечно если ему это ток позволит, да и "отдача" от реле самоиндукцией в обратку для ключей электроники может быть опасна - есть ли в этой цепи защита.. (по КЗ у меня точно есть), я делал с гасящими диодами эти реле, но 0 не мерил даже если честно - светодиодная контролька могла и не заметить несколько вольт (не пробовал), хотя наверное было чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
