Gorohuo88 74 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Мазда б2500, 2001 год, потеряны все ключи. В моторном 24с01, в иммо моторола h44h. вычитал все. Кеймейкер, Пад, Аутел дамп иммо не понимают, попробуйте может в танго или кудато ещо запихнуть… С эмулятором можно сделать но не хотелось бы… Mazda_B2600_24c01.bin MAZDA_B2600_H44H.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 2 часа назад, Gorohuo88 сказал: Мазда б2500, 2001 год, потеряны все ключи. В моторном 24с01, в иммо моторола h44h. вычитал все. Кеймейкер, Пад, Аутел дамп иммо не понимают, попробуйте может в танго или кудато ещо запихнуть… С эмулятором можно сделать но не хотелось бы… В ECU Mitsubishi как правило стоит еепром Xicor X24C01, при чтении нужно выбирать правильно тип памяти. Но один хрен дампы не воспринимает не один программатор. Я в Mazda таких годов снимаю IMMO BOX, вычитываю дам, определяю кодовое слово и клацая замком (5 раз вкл/ выкл, на 6 раз оставить включным) зажигания вхожу в режим программирования, отсчитываю вспышки лампы иммо, согласно кодовому слову и программирую ключи. Судя по вашему дампу иммо у вас кодовоеслово 42326489 или 26010491. CHIPOK David, Gorohuo88 и Er1k 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Я тоже пробовал и по Паджеро спорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 24 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Я тоже пробовал и по Паджеро спорт Чем читали дамп с H44H? IMMO BOX Temic или Mitsubishi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Читал ВВДІ прог с выпайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 4 часа назад, Gorohuo88 сказал: Читал ВВДІ прог с выпайкой SVCI2020 и VVDI Key Tool Max типа принимают дампы моторного, но ключей там не видят, хотя они там есть. Значит тоже адекватно ничего не сделают. Вижу четыре группы данных, что-то из них кодовое слово, что-то ID ключей. Я бы пробовал вручную подготовить XT27, как 8С с ручным вводом данных. 42326489 CA130491 E4030491 26010491 Gorohuo88 и maxonde 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 Там же не те процы заевлены куда вы пихаете, это я тоже видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 6 hours ago, vasil1975 said: Я бы пробовал вручную подготовить XT27, как 8С с ручным вводом данных. 42326489 CA130491 E4030491 26010491 Пару месяцев назад делал Ranger по полной утере. Нашел на просторах 44auto44, vasil1975 и Beshko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Вообщем секрет разгадан. 1. Ключи действительно лежат там где и на картинке. 2. Мануальная процедура на этом авто не работает. 3. Самое главное чип тут как и в Паджеро спорте 4d 40 bit, был положен руками по дампу. vasil1975 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
