Artur S 3 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа Здравствуйте,,,, Мерседес w202 c180,,,1998,,,перестал работать центральный замок с пульта и от кнопки,,, может у кого есть схема компрессора,,,на силовых разъёмах приходит плюсь,,,а на другом раземе нет плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 335 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа 26 минут назад, Artur S сказал: схема Старфиндер онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа На Андроиде не открывается такой формат файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 21 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа Carmin скачайте. Там должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа В carmine тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 58 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа 9 минут назад, Artur S сказал: В carmine тоже нет Wiring diagram of central locking (CL) 202 as if 1.6.97.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа +374 93 806329 пожалуйста скиньте на мой Ватсапп,,,у меня нет доступа на скачивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 5 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа Доброго, перевірьте модуль іммо, у мене такіж самі симптоми. Так як по радіоканалу відкриває а по трансондері дає завестися… удачі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 335 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 9 часов назад, Artur S сказал: На Андроиде не открывается такой формат файла Владелец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа ,,,просто при нажатии пульта поворотники моргают,,,, центральный замок молчит,,, кнопки в салоне тоже не реагируют ( кнопка багажника и двери),, может блок комфорта глючит? Блок иммо как связанно с этим проблемами? кнопка центрального замка на прямую идёт на блок PSE ? У меня ключ рыбка ,я не владелец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 5 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 1 годину тому, Artur S сказав: ,,,просто при нажатии пульта поворотники моргают,,,, центральный замок молчит,,, кнопки в салоне тоже не реагируют ( кнопка багажника и двери),, может блок комфорта глючит? Блок иммо как связанно с этим проблемами? кнопка центрального замка на прямую идёт на блок PSE ? У меня ключ рыбка ,я не владелец Якщо рибка тоді FBS3!! У мене FBS2 давав проблеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 48 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Стеклоподъемники с центральной консоли работают? Если нет то замыкание кузовной шины КАН одним из дверных блоков, обычно задний правый. Снимай ро очереди штекера с дверных блоков и пробуй закрывать-открывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Стеклоподъёмники работают там есть отдельный блок центрального замка? Кроме блока компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 48 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 5 минут назад, Artur S сказал: Стеклоподъёмники работают там есть отдельный блок центрального замка? Кроме блока компрессора Тогда насосу хана, он по КАН получает команды. Если два плюса на одном штекере есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Есть,,,но на реле насоса не приходит управления,,,,на силовых реле ни где не приходит управления А какой блок по кану отправляет сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 58 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 29 минут назад, Artur S сказал: Есть,,,но на реле насоса не приходит управления,,,,на силовых реле ни где не приходит управления А какой блок по кану отправляет сигнал? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Спасибо за информацию,,,это если через пульт,,,,я ещё хотел понять почему кнопка багажника и центрального замка тоже не реагируют,,,,они тоже через блок n73 общаются с блоком PSE ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 58 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Так сбросил же схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа По схеме напрямую приходят,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 48 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 5 минут назад, Artur S сказал: По схеме напрямую приходят,,, Так подай на 11 или 12 контакт штекера насоса массу, это личинка замка багажника и узнаешь, реагирует насос или нет. Больше никакого управления "напрямую" на насос нет, только концевики дверей, и кнопка открытия багажника, но на нее реакция будет только после получения по КАН информации, что машина открыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Подал массу,,,,нет ни какой реакции,, Такое ощущение что не приходит по кану информации на блок PSE ,,, Как понимаю блок комфорта нет на этой машине,,,, тогда через какой блок общаются кнопки центрального замка с блоком PSE ? По схеме кан приходит от блока N72 До этого перестали закрываться двери при движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 48 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 1 час назад, Artur S сказал: Подал массу,,,,нет ни какой реакции,, Такое ощущение что не приходит по кану информации на блок PSE ,,, Как понимаю блок комфорта нет на этой машине,,,, тогда через какой блок общаются кнопки центрального замка с блоком PSE ? По схеме кан приходит от блока N72 До этого перестали закрываться двери при движении Так сам PSE у тебя похоже и мертв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Может быть,,,,но плата сухая,,,ни каких дефектов не видно,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Напряжение померил на кан шине,,,4.8 и 1.5 ,,,,, странно,,,,4.8 это много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
