Artur S 3 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Здравствуйте,,,, Мерседес w202 c180,,,1998,,,перестал работать центральный замок с пульта и от кнопки,,, может у кого есть схема компрессора,,,на силовых разъёмах приходит плюсь,,,а на другом раземе нет плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 26 минут назад, Artur S сказал: схема Старфиндер онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 На Андроиде не открывается такой формат файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Carmin скачайте. Там должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 В carmine тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 9 минут назад, Artur S сказал: В carmine тоже нет Wiring diagram of central locking (CL) 202 as if 1.6.97.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 +374 93 806329 пожалуйста скиньте на мой Ватсапп,,,у меня нет доступа на скачивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Доброго, перевірьте модуль іммо, у мене такіж самі симптоми. Так як по радіоканалу відкриває а по трансондері дає завестися… удачі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 9 часов назад, Artur S сказал: На Андроиде не открывается такой формат файла Владелец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 ,,,просто при нажатии пульта поворотники моргают,,,, центральный замок молчит,,, кнопки в салоне тоже не реагируют ( кнопка багажника и двери),, может блок комфорта глючит? Блок иммо как связанно с этим проблемами? кнопка центрального замка на прямую идёт на блок PSE ? У меня ключ рыбка ,я не владелец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 годину тому, Artur S сказав: ,,,просто при нажатии пульта поворотники моргают,,,, центральный замок молчит,,, кнопки в салоне тоже не реагируют ( кнопка багажника и двери),, может блок комфорта глючит? Блок иммо как связанно с этим проблемами? кнопка центрального замка на прямую идёт на блок PSE ? У меня ключ рыбка ,я не владелец Якщо рибка тоді FBS3!! У мене FBS2 давав проблеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Стеклоподъемники с центральной консоли работают? Если нет то замыкание кузовной шины КАН одним из дверных блоков, обычно задний правый. Снимай ро очереди штекера с дверных блоков и пробуй закрывать-открывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Стеклоподъёмники работают там есть отдельный блок центрального замка? Кроме блока компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 5 минут назад, Artur S сказал: Стеклоподъёмники работают там есть отдельный блок центрального замка? Кроме блока компрессора Тогда насосу хана, он по КАН получает команды. Если два плюса на одном штекере есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Есть,,,но на реле насоса не приходит управления,,,,на силовых реле ни где не приходит управления А какой блок по кану отправляет сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 29 минут назад, Artur S сказал: Есть,,,но на реле насоса не приходит управления,,,,на силовых реле ни где не приходит управления А какой блок по кану отправляет сигнал? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Спасибо за информацию,,,это если через пульт,,,,я ещё хотел понять почему кнопка багажника и центрального замка тоже не реагируют,,,,они тоже через блок n73 общаются с блоком PSE ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Так сбросил же схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 По схеме напрямую приходят,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 5 минут назад, Artur S сказал: По схеме напрямую приходят,,, Так подай на 11 или 12 контакт штекера насоса массу, это личинка замка багажника и узнаешь, реагирует насос или нет. Больше никакого управления "напрямую" на насос нет, только концевики дверей, и кнопка открытия багажника, но на нее реакция будет только после получения по КАН информации, что машина открыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Подал массу,,,,нет ни какой реакции,, Такое ощущение что не приходит по кану информации на блок PSE ,,, Как понимаю блок комфорта нет на этой машине,,,, тогда через какой блок общаются кнопки центрального замка с блоком PSE ? По схеме кан приходит от блока N72 До этого перестали закрываться двери при движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 1 час назад, Artur S сказал: Подал массу,,,,нет ни какой реакции,, Такое ощущение что не приходит по кану информации на блок PSE ,,, Как понимаю блок комфорта нет на этой машине,,,, тогда через какой блок общаются кнопки центрального замка с блоком PSE ? По схеме кан приходит от блока N72 До этого перестали закрываться двери при движении Так сам PSE у тебя похоже и мертв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Может быть,,,,но плата сухая,,,ни каких дефектов не видно,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Напряжение померил на кан шине,,,4.8 и 1.5 ,,,,, странно,,,,4.8 это много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта В 27.08.2024 в 20:11, Artur S сказал: Напряжение померил на кан шине,,,4.8 и 1.5 ,,,,, странно,,,,4.8 это много Такая же ситуация но только дизель, чем закончился ремонт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
