natan_70 15 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Добрый вечер. приехала F10 2011, двигатель N52. Ситуация такая - при запуске двигатель колбасит не может выровняться. через некоторое время начинает работать ровно, но по ходу в аварийном режиме. динамики разгона при езде не наблюдается. выскакивает ошибка - 130108 VANOS впуск. ошибка регулировки, положение не достигнуто. До этого были поменяны ваносы и цепь в другом автосервисе. но ошибка так и не уходит. давление масла смотрели механическим манометром. при пуске поднимается до 2.5 бар. потом на горячем двигателе опускается до 1.2 (были ошибки по низкому давлению масла!С0102 недостаточное давление) что может быть еще. датчик распредвала? или проблема в ЭБУ двигателя. ЭБУ MSV90. еще поменяли механизм подъема клапанов - был изъеден эксцентрик и шнек на приводе. может попробовать затереть маску этой ошибки? и в последние дни заводится только при нажатии педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 866 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Пройди процедуру рейном, и все будет понятно. Или смотреть как выставили фазы при замене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Скажу сразу из своего опыта, неоригинальные ваносы и клапана их управления любые неоригинальные не работают. Оригинал работает даже при давлении в 1бар (хотя это очень низкое давление и ездить с таким не рекомендуется, на горячую у этого мотора блок задает 1.7 на хх, если оно ниже то записывается ошибка по давлению). Ну а далее конечно и метки надо смотреть и кольца уплотнительные на распредвале могут быть стерты, а если точнее то там очень сильно стирается постель распредвала именно этими кольцами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 24 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 7 часов назад, LIapb сказал: Скажу сразу из своего опыта, неоригинальные ваносы и клапана их управления любые неоригинальные не работают. Оригинал работает даже при давлении в 1бар (хотя это очень низкое давление и ездить с таким не рекомендуется, на горячую у этого мотора блок задает 1.7 на хх, если оно ниже то записывается ошибка по давлению). Ну а далее конечно и метки надо смотреть и кольца уплотнительные на распредвале могут быть стерты, а если точнее то там очень сильно стирается постель распредвала именно этими кольцами. т.е. 99 процентов проблема в движке? 7 часов назад, Dok сказал: Пройди процедуру рейном, и все будет понятно. Или смотреть как выставили фазы при замене фазы смотрели 2 моториста - заверяют, что все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 сетки vanos чистые? позиции 5 и 6 на рисунке lonqlife и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 Да, про сетки совсем забыл сказать, тоже стоит заглянуть. Проблема да, в целом то в движке, явно не программная. Можно конечно да, пройти тест блок по ошибке, она там пытается даже типо помыть эти клапаны, но как правило ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 сетки чистые метки проверяли. может физический износ или из-за масляного голодания. проводил програмно процедуру - первый запуск нормально. потом все по-старому(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjmtx 1 Опубликовано 25 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Проверьте давление топлива. Впускной ванос взводится на хх? Есть тест блок по vanos в ista Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 26 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 В 25.08.2024 в 15:21, serjmtx сказал: Проверьте давление топлива. Впускной ванос взводится на хх? Есть тест блок по vanos в ista попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Доброго времени. Нашел избыточное давление картерных газов. заказали клапанную крышку. ждем когда придет. поставим - отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
