gvelf 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Кто-нибудь просыветит: Не пойму каким образом ЭБУ рулит клапаном N75, если нет датчика давления на впуске? По показаниям MAF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, gvelf сказал: Кто-нибудь просыветит: Не пойму каким образом ЭБУ рулит клапаном N75, если нет датчика давления на впуске? Ни года выпуска, ни объёма двигателя не указали. Если A6C5 V6 2.5 TDI, то датчик наддува прикручен в патрубке интеркулера ,за передней левой фарой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, gvelf сказал: Кто-нибудь просыветит: Не пойму каким образом ЭБУ рулит клапаном N75, если нет датчика давления на впуске? По показаниям MAF? Да есть он там по любому, выше подсказали место установки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 31 минуту назад, Диментей сказал: Ни года выпуска, ни объёма двигателя не указали. Если A6C5 V6 2.5 TDI, то датчик наддува прикручен в патрубке интеркулера ,за передней левой фарой. Да,прошу прощения: AEB 1.8T 1998 19 минут назад, roma130a сказал: Да есть он там по любому, выше подсказали место установки На схеме только barometric pressure sensor,т.е атмосферного давления.. 7 минут назад, gvelf сказал: Да,прошу прощения: AEB 1.8T 1998 На схеме только barometric pressure sensor,т.е атмосферного давления.. А если есть "по любому" в какой группе VCDS глянуть давление наддува? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 В 9-10й групе гляньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 В двигателе AEB нет датчика давления наддува вроде бы по 114 группе надо проверять наддув в этих моторах stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 2 часа назад, gvelf сказал: Кто-нибудь просыветит: Не пойму каким образом ЭБУ рулит клапаном N75, если нет датчика давления на впуске? По показаниям MAF? именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 2 минуты назад, vorobei_mexan сказал: именно думаю что частично участвует точно, как минимум даёт параметр нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 37 минут назад, White911 сказал: В двигателе AEB нет датчика давления наддува вроде бы по 114 группе надо проверять наддув в этих моторах В том то и дело-как блок рулит клапаном и фиксирует,например, передув? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 По показаниям маф и определяет передув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Всем откликнувшимся спасибо! Вывод по теме - показания расходомера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
