Petroffqq 0 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Здравствуйте, имею проблему ДЕРГАЕТ КУЗОВ (прикреплю видео) во время разгона (ощущение поддергивает так будто бросил сцепу на механике)viano w639 4x4 АКПП, 646 мотор, смотрел и мерял напряжение на дпкв, снимал датчик b60 чистил без изменений(была ошибка по нему) замечал завышенное давление отработавших газов в старе. Проверял заполнение гидротрансформатора АКПП в старе, форсы прописаны правильно. Снимал турбину все в порядке, ничего не увидел, соотвественно прожигал сажевый, также ничего не дало, ходовая вроде в порядке, в сервисах головой крутят и все… возможно подскажите что было у вас или куда смотреть? Также при нажатии на газ переодически вот такое, при педалировании возможно избегать этих дерганий но трудно. Также заменил подушку акпп, двигатель немного прыгает при переключении, но сомневаюсь что изза них так кузов будет трусить 8939822779675165481.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bereg 1 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Добрый день.а что говорит диагностика двигателя.Случайно по инжекторам (по блоку управления ошибки не выскакивают) Если есть ошибки связанные с инжекторами смотри проводку .переход с двигателя на кузов .и до короба где стоит ЭБУ. увидишь протертости до проводов.туда и копай. а еще посмотри подушки двигателя и коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Кардан смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 По форсункам ошибок нет совсем, да и чек не выскакивает, бывало только иногда на автобане моргает чек один раз и обороты падают до нуля, а потом через секунду все возвращается В связи с этим смотрел дпкв но он вроде в порядке оказался Кардан тоже болтал люфта нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Подымите на подъёмнике и смотрите, разгоните до скорости вибрации DMITR0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 38 минут назад, Petroffqq сказал: По форсункам ошибок нет совсем, да и чек не выскакивает, бывало только иногда на автобане моргает чек один раз и обороты падают до нуля, а потом через секунду все возвращается В связи с этим смотрел дпкв но он вроде в порядке оказался Кардан тоже болтал люфта нет Не плохо было бы логи снять. Что происходит с датчиками во время тряски. Да и дымогенератором бы пару очков во впуск. Бывает что недодув из-за свища Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 1 минуту назад, Spynoff сказал: Не плохо было бы логи снять. Что происходит с датчиками во время тряски. Да и дымогенератором бы пару очков во впуск. Бывает что недодув из-за свища Какие датчики нужны и как мне это сделать? Есть стар, есть thinkdiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 93 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 11 минут назад, vodolaz сказал: Подымите на подъёмнике и смотрите, разгоните до скорости вибрации Согласен это восновном часто помогает найти проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Дерганье ведь под нагрузкой как правило происходит, разве на свободных колесах оно тоже проявится? 31 минуту назад, vodolaz сказал: Подымите на подъёмнике и смотрите, разгоните до скорости вибрации Машина дергается переодически Подвесные кстати тоже смотрел, они старенькие но мягкие и целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 А теперь обратите внимание как себя ведет стрелка тахометра перед тем как автор говорит: Вот сейчас была вибрация. Как по мне вы ощущаете пинок от коробки а причин там зачастую две: либо бублик буксует, либо с блокировкой начинаются проблемы уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 27 минут назад, Petroffqq сказал: Дерганье ведь под нагрузкой как правило происходит, разве на свободных колесах оно тоже проявится? Машина дергается переодически Проблема не в электрике и диагностика вам не поможет Причина вибрация Кардан , крестовина , мост , розбаланс кольос, диски кривые, подушки порватые , смотрите износ коробки , нагрузки Руль криво стоит , там розвал нужно сделать для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 10 минут назад, werne сказал: Проблема не в электрике и диагностика вам не поможет Причина вибрация Кардан , крестовина , мост , розбаланс кольос, диски кривые, подушки порватые , смотрите износ коробки , нагрузки Руль криво стоит , там розвал нужно сделать для начала Руль ровный, я встраивался в поток, остальное учту, спасибо 13 минут назад, SoftShaman сказал: А теперь обратите внимание как себя ведет стрелка тахометра перед тем как автор говорит: Вот сейчас была вибрация. Как по мне вы ощущаете пинок от коробки а причин там зачастую две: либо бублик буксует, либо с блокировкой начинаются проблемы уже Обороты как будто скачут на 100+-, гидротрансформатор проверял старом, проверку проходит Тобишь заполняется нормально по значениям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 3 минуты назад, Petroffqq сказал: Руль ровный, я встраивался в поток, остальное учту, спасибо Обороты как будто скачут на 100+-, гидротрансформатор проверял старом, проверку проходит Тобишь заполняется нормально по значениям Это вы просто себя так успокаиваете... Покажите машину толковому коробочнику поблизости и он вам расскажет чем болеют 722.6😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Уже бы давно так сделал будь бы возможность и не будь бы языкового барьера, потому сюда и обращаюсь 😉🤝 Кстати, вы же понимаете, это целая серия таких поддергиваний, не одноразовый «пинок» 25 минут назад, SoftShaman сказал: Это вы просто себя так успокаиваете... Покажите машину толковому коробочнику поблизости и он вам расскажет чем болеют 722.6😉 Тесту гидротрансформатора верить не следует? Видел на одном форуме такую проверку, проблема та мне моя, прикреплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 4 часа назад, werne сказал: Проблема не в электрике и диагностика вам не поможет Причина вибрация Кардан , крестовина , мост , розбаланс кольос, диски кривые, подушки порватые , смотрите износ коробки , нагрузки Руль криво стоит , там розвал нужно сделать для начала Колеса ровные, отбалансированные, подушку кпп менял, думаете подушки двигателя могут так сильно дергать кузов в движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 привода (полуоси) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 5 минут назад, lonqlife сказал: привода (полуоси) Проверял, вертикальных люфтов нет, а внутри бог знает что там 😢 14 минут назад, lonqlife сказал: привода (полуоси) Проверял, вертикальных люфтов нет, а внутри бог знает что там 😢 кстати, с места едет без проблем не дергает кузов, это только в движении, возможно так будет проще понять как оно ощущается- примерно так как будто вы бросили чуть чуть реще сцепление на мкпп но при этом машина не глохнет а просто не разгоняется некоторое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Первое меняй соленоид гидротранформатора.и остальние проверь помой гидроблок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Как мне убедиться в том что проблема именно в коробке а не в двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 103 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В кпп. Мотор не дасть вибрацию у меня точно такое вито вернее 2. На одном закончилось заменой бублика с ремонтах. Вторая обошлось промивкою гидроблока. И заменой с али реставрованих солнноидов. И все пройшло. Травят соленоиди очиститель тормоза в центр дуешь а они закритие травят. Или клапан блокирует бублик когда ненадо или резко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 А если по вине датчиков мозги выдают неверную смесь? Или в следствии высоких отработавших газов машина сама себя душит? Возможно изза катов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petroffqq 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Возможно такое ребят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
