Kacz 15 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Доброго усім, маю питання для профі, у наявності W204 2009 року у якого полетіла SAM A2045454501( попала вода, розібрав і багато ділянок пошкоджених) багато чого перестало працювати, навіть ODB не робить щоб злити SCN, треба брати через VVDI Prog. Маю в наявності SAM A212. Питання в тому чи можна ставити і як правильно поступити. 1. Знайти однакове залізо і перелити VVDI prog і не парити собі голову або Vediamo. 2. Ставити W212 і пробувати перелити VVDI. Скажіть чи можливо таке і чи є ризик завалити модуль так як є візуально різниця( скидую фото) 3. Ставити W212 і що порадите самі. дякую за вашу увагу, люба допомога це великий крок!! 🙏 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 3 минуты назад, Kacz сказал: дякую за вашу увагу, люба допомога це великий крок!! 🙏 Смотреть в ЕПЦ подходит ли номер. А лучше всего сравнить подключение в старфиндере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 30 хвилин назад, nawwizard сказав: Смотреть в ЕПЦ подходит ли номер. А лучше всего сравнить подключение в старфиндере. Тоді EPC каже що тільки такі модулі можуть бути, ну і шпаргалка каже перед тим як монтувати перше перевірити Flashware. Мужики вставив SAM від 212, лишилося розібратися чому задні двері не відкриваються, ктось знає який параметер відповідає за задні двері!? Центральний замок розблоковує передні але не задні. Запобіжники в задньому SAM перевірив усі, особливо 39 і 41 вроді. Усі норм. Дякую 🙏 якщо треба можу скинути опцію F7 ( уся інфо) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 23 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Берем одинакову hw і переливаєм еепром і проци. робив з заднім sam 204 дорест. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Щойно, Pllaysto сказав: Берем одинакову hw і переливаєм еепром і проци. робив з заднім sam 204 дорест. Дякую, візьму на замітку якщо на днях не розберуся з W212. на разі перекладаю кожний параметр який має мати з відкритям/розблокування задніх дверей. Vediamo Simulation Gateway i SAMF. Дам знати дякую 🤞 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 15 часов назад, Kacz сказал: Дякую, візьму на замітку якщо на днях не розберуся з W212. на разі перекладаю кожний параметр який має мати з відкритям/розблокування задніх дверей. Vediamo Simulation Gateway i SAMF. Дам знати дякую 🤞 Можно не однакову. Я пробував переносить параметри ведіамо - все фігня. Напиши в телеграм - вишлю тобі сам, переливай vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Из описанного ничего не понял но и так видно что HW разные,соответственно не взаимозаменяемый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 В 8/14/2024 в 3:42 PM, MASTER CLASS сказав: Из описанного ничего не понял но и так видно что HW разные,соответственно не взаимозаменяемый. Вас зрозумів, знайшов одинаковий модуль і з допомогою vvdi pro клонував, SAM i Gateway. Тема закрита усім дякую за допомогу Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
