VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Здравствуйте) VW PASSAT B8 2.0TSI 2019 USA. VIN: 1VWMA7A36KC008702 Нужна помощь по подключению (перепиновке разъёмов) для китайских LED фар и кодировок блока. Клиент сам установил китай фары, а подключить ни кто в округе не берётся. Приехали ко мне. Какие стояли фары, не известно. Предполагаю что адаптивные. Машина приплыла без фар. Разъемы на кузове 14 контактные, на китайских 10 контактные. В фарах какие-то блочки-обманки стоят паралельно LED лампам и ещё есть корректор. Распиновка китай фар вычислил по проводам внутри фар. (Фото) Нужна распиновка фишек фар на кузове. Родную кодировку 09 блока прилагаю на фото. 18 байт кодировки, стоят 00. Массы в вычислил два коричневых толстых провода, ближний свет желто-серый толстый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 118 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Скорее всего там обычный галоген стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, СаняЛуг сказал: Скорее всего там обычный галоген стоял Уточнил в клиента, стоял адаптивный LED с блоками. Сейчас скинет фото того что осталось. Я думал что тачка без фар приплыла. Оказалось куски остались. Фото от клиента. video-e566fbe5c8907d82a1cc7ebc0147a95d-V.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа https://superetka.com/elsa/?marke=V&modelljahr_numerisch=2019&vtyp=3G2&mkb=DBGB&gkb=QFZ&dir=slp&dokument_id=5585834 Вот схемы вашего Пассата 1 минуту назад, Slem сказал: https://superetka.com/elsa/?marke=V&modelljahr_numerisch=2019&vtyp=3G2&mkb=DBGB&gkb=QFZ&dir=slp&dokument_id=5585834 Вот схемы вашего Пассата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Если не ошибаюсь, базовые функции - ближний, поворот и габарит подаются обычным способом. Есть 12В - светит. Проблемы могут быть с дальним. Так что смело подключайте и отправляйте клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 10 минут назад, Malina сказал: Если не ошибаюсь, базовые функции - ближний, поворот и габарит подаются обычным способом. Есть 12В - светит. Проблемы могут быть с дальним. Так что смело подключайте и отправляйте клиента. Ближний сделал как обычно переключателем, дальний временно сделал кодировкой BCM (до выяснения обстоятельств схемотехники), выбрал ксенон со шторкой, в таком режиме включается и отключается как положено рычажком и моргание тоже работает, габарит тоже вроде нашел, светит спереди при включении зажигания, сзади не светит. Как должны включаться габариты, при включении зажигания? Противотуманных фар спереди нету, отключил их в кодировке. Повороты никакую не срабатывают, по доступных пинам в фишке проверял диодами с и просто нагрузкой 21Вт, не хотят моргать спереди! Надо выяснить, может что перекодировать в BCM надо. В BCM есть 18-й байт, там стоят 00. Ниже надпись: Не изменяйте этот байт без необходимости. Иначе невозможно будет изменить его назад, только замена блока. Что такое написано. Выбрал я этот 18 байт, там меню выбора фар, для Америки, Китая, других стран, ксенон, галоген, LED. Для разных моделей Фольксваген. Может кто в курсе, на счёт 18-го байта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 214 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа А эти пасаты на галогене вообще были? Мне кажется что эти фары являются заменой пин то пин для галогеновых. Если так, то скорей всего, придется искать схему от вариации с галогеном, переделывать проводку, кодировать блок на галоген. Либо искать версию ПО или БЦМ от тачки с галогеном. 1 минуту назад, VADIK-VOLT сказал: Повороты никакую не срабатывают, по доступных пинам в фишке проверял диодами с и просто нагрузкой 21Вт, не хотят моргать спереди! Надо выяснить, может что перекодировать в BCM надо. А повороты работают в быстром интервале или как обычно? Можно сколхозить через реле от повтариьелей , как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 2 минуты назад, Oleg VS сказал: А эти пасаты на галогене вообще были? Мне кажется что эти фары являются заменой пин то пин для галогеновых. Если так, то скорей всего, придется искать схему от вариации с галогеном, переделывать проводку, кодировать блок на галоген. Либо искать версию ПО или БЦМ от тачки с галогеном. А повороты работают в быстром интервале или как обычно? Можно сколхозить через реле от повтариьелей , как вариант. Дело в том что нет сигнала поворотов на контактах в фишке. На приборке моргает быстро, на зеркале и сзади моргает как обычно. На перед не приходит поворот. Может что в кодировке изменить надо? Или может провода попробовать пустить отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Может кто в курсе, на счёт 18-го байта? Логика работы наружного освещения. Там и передние и задние прописываются. Если изменить, то поменяется работа задних на ляде, на крыльях и, возможно, не будет совпадать с теми фарами, что установлены. Например, вместо стопа на крыле будет срабатывать задний на ляде. Это я образно. Вернуть назад ВАГкомом скорее всего не получится. Нужно что-то помощнее. Типа ВАГ-Кан. 3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Или может провода попробовать пустить отдельно. Но быстро моргать все-равно будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 2 минуты назад, Malina сказал: Логика работы наружного освещения. Там и передние и задние прописываются. Если изменить, то поменяется работа задних на ляде, на крыльях и, возможно, не будет совпадать с теми фарами, что установлены. Например, вместо стопа на крыле будет срабатывать задний на ляде. Это я образно. Вернуть назад ВАГкомом скорее всего не получится. Нужно что-то помощнее. Типа ВАГ-Кан. Вася диагност ориг делает, вперёд-назад кодировки в данном случае. 3 минуты назад, Malina сказал: Логика работы наружного освещения. Там и передние и задние прописываются. Если изменить, то поменяется работа задних на ляде, на крыльях и, возможно, не будет совпадать с теми фарами, что установлены. Например, вместо стопа на крыле будет срабатывать задний на ляде. Это я образно. Вернуть назад ВАГкомом скорее всего не получится. Нужно что-то помощнее. Типа ВАГ-Кан. Но быстро моргать все-равно будут. Я подумал, от зеркала найти и подцепиться на поворот, если сигнал на него не идёт по кан или другой шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Вы пробовали? Если так и я ошибаюсь, то что мешает подобрать кодировку из предложенных вариантов? Также нужно будет перерисовать БЦМ по схеме на галоген. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 1 минуту назад, Malina сказал: Вы пробовали? Если так и я ошибаюсь, то что мешает подобрать кодировку из предложенных вариантов? Также нужно будет перерисовать БЦМ по схеме на галоген. Тут два варианта в этом блоке есть, ЛЕД И КСЕНОН. Я выбрал ксенон со шторкой и так заработал дальний. А корректор фар наверное работать тут не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 6 минут назад, VADIK-VOLT сказал: корректор фар наверное работать тут не будет Точно не будет. Там управление по Lin. Led Headlight.pdf Halogen headlight.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 7 минут назад, Malina сказал: Точно не будет. Там управление по Lin. Led Headlight.pdf 247.78 kB · 0 загрузок Halogen headlight.pdf 250.17 kB · 0 загрузок Да, увидел. Только что, VADIK-VOLT сказал: Да, увидел. На корректоре в китайских фарах три провода. Ещё не смотрел как и куда идут. Ещё блок какой-то внутри и обманки которые запаралелены с лампами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 214 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Ну Васей я на чем то 18 байт менял, вернул обратно с танцами и бубном. По моему, лаунчем в онлайне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 8 минут назад, Oleg VS сказал: Ну Васей я на чем то 18 байт менял, вернул обратно с танцами и бубном. По моему, лаунчем в онлайне. Пока 18 трогать не буду. Попробую выискать другой способ. По сути повороты осталось сделать. Жаль корректор работать не будет. Челу главное что бы освещение работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 436 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Вася диагност ориг делает, вперёд-назад кодировки в данном случае 28 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Пока 18 трогать не буду Так вы именно 18 пробовали менять или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, Malina сказал: Так вы именно 18 пробовали менять или нет? На этой машине нет, просто смотрел меню этого байта. На данный момент там 00 - стандартное освещение. По заводу установлено. Завтра пофоткаю меню этого раздела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 214 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 22 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: На этой машине нет, просто смотрел меню этого байта. На данный момент там 00 - стандартное освещение. По заводу установлено. Завтра пофоткаю меню этого раздела. Я бы глянул можно ли чем то проц в бцм вычитать. И развлекался бы. + гляньте электросхема на вариант с биксеноном. Возможно в Вашем блоке даже пина под поворотник нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 52 минуты назад, Oleg VS сказал: Я бы глянул можно ли чем то проц в бцм вычитать. И развлекался бы. + гляньте электросхема на вариант с биксеноном. Возможно в Вашем блоке даже пина под поворотник нету. Поворотник, смотрел по схемах есть. Типа так должен работать, светит габарит, при включении поворота, габарит отрубается до момента выключения поворота. Но пока это не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа По освещению всё работает. Дальний, ближний, габариты, повороты. Только две ошибки не могу побороть. А то светит лампа на приборке. Галогенку цеплял на ближний, всё равно появляются именно эти ошибки. Вот ещё блок разбирал на посмотреть внутрянку. Правого поворота не было, был обрыв провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 85 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Ребят, не там копаете. Заходите не в кодировки блока, а в адаптации, выбирайте номер выхода блока и указываете правильный тип нагрузки. Делается Васей либо одисом. Там всё на немецком правда, но всё решаемо dsi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа 56 минут назад, FeniX_1987 сказал: Ребят, не там копаете. Заходите не в кодировки блока, а в адаптации, выбирайте номер выхода блока и указываете правильный тип нагрузки. Делается Васей либо одисом. Там всё на немецком правда, но всё решаемо Вот что есть в адаптациях. Есть 18 байт. И тут предостережение. Пока ничего не выбирал. По стандарту 00 установлено. Может тут надо что то выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 85 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Снова не туда полезли... пропишите правильные нагрузки каналов. Гуглите Адаптация каналов BCM mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 132 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Здравствуйте. Победил ошибки по контролю ламп ближнего света китайских фар. В общем соединил провода в фишках которые идут на фары. Фишки на кузове имеют 14 пин. Соединил провода паралельно - 14pin (сине-красный провод) и 6pin (желто-синий провод) пины для правой и левой фары, ламп ближнего света. Ошибок нету, при отключении фишки ошибки появляются, контроль есть. На фото нарисовал перепиновку правой фары, левая аналогично по пинам(провода чуть другого цвета). Всё освещение работает работает как положено, ошибок нету. Корректор не подключен, не работает. Кодировка 09 блока, до: EF200E1B982B08D4098806013400044800F1000645A00DB0E4806200BC70 Кодировка 09 блока, после: EF200E1B982B08D409880681340010A001F0000845A00DB064806A00BC70 mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
